Сколько нужно радиаторов
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем mbl, 01.02.10.
  1. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Теплопотери считал в институте. Потом знакомому, а себе взял котел и систему соорудил на глазок, с небольшим запасом.
    Формулы, коэффиценты, таблички где взять сейчас и не вспомню. Голова выбрасывает информацию, которой долго не пользуешься.
    На какой вопрос Вам ответить?
  2. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Сейчас имеется множество интернет подсказок, калькуляторов... Пользуйся-нихочу, но опыт свой и чужой, и логику надо учитывать.
  3. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Я тоже могу откинуться на кресле, прищурившись сказать- а где же Вы прочитали что лишний объем воды это дополнительные затраты на отопление? Наврятли в учебниках...
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Какие данные необходимы для расчёта теплопотерь дома и как по этим данным рассчитать мощность системы отопления?
    Именно из школьных учебников можно узнать, что чем больше объём нагреваемой воды, тем больше тепловой энергии потребуется на её подогрев до заданной температуры? Или у вас по этому вопросу в корне противоположенное мнение?
    P. S. Фразу "лишний объём воды" я здесь не приводил.
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Итак, по Вашему, один и то же дом, добавляем секций радиаторов. По Вашему затраты на отопление вырастут? Нужен котел мощнее?
  6. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    О, данные для расчета теплопотерь... Как на экзамене!)
    Ну чтож. Материал ограждающих конструкций, наличие соседства теплых помещений снизу, сверху и т. д. Тип остекления, площадь, можно ветра). Разницу температур внутри и снаружи... Опять же смешную фразу- добавку на врывание... По моему еще что то про предельно низкие температуры и их продожительность...
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если добавить секции, то возрастет объём воды, циркулирующий в системе. Для подогрева большего объёма воды до заданной температуры потребуется больше тепловой энергии, т. е. потребуется сжигание большего количества топлива. И тогда СО выработает большее количество тепла, а это напрямую связано с дополнительными затратами на отопление.
    Вырастут ли затраты на отопление, зависит от того, с какой целью вы решили добавить секций радиаторов. Если дя перехода на низкотемпературный режим - это одно. А если причина добавления секций - низкая температура в помещении, то затраты на отопление возрастут.
    Нужен ли котел мощнее? Может так получиться, что у имеющегося котла не хватит мощности, чтобы нагреть увеличившийся объем воды до той же температуры, что была до наращивания секций.
    Бытовой пример. Если взять кипятильник мощностью 0,3 кВт*ч, то с его помощью можно вскипятит кружку воды. А ведро воды вскипятить не получится - мощности у такого кипятильника не хватит.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если не поняли, что имелось ввиду - лучше переспросите, чем фантазировать. Ещё раз предлагаю выложить сюда цитату из моего поста - вот тогда конкретно разберём, что имелось ввиду.
    Одни общие фразы. В общем, понятно, что вы не в теме и этого вопроса не знаете. А раз не знаете, то и комментировать не надо. Хотите комментировать - изучите материал. Для этого есть учебники по строительной физике, а также нормативные документы (ГОСТы, СНиПы).
    "Смешную" фразу "добавка на врывание" - первый раз слышу. Это фраза не из учебника.
  9. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Если не знаете, рассказываю...
    Это площадь, количество дверей, открываемых при входе/выходе на улицу напрямую или через какой либо тамбур и частота их открывания. Это фраза именно с института, из учебников. Вот только не надо просить назание и дату выпуска учебника!) Это так. Примите это!)
  10. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Про котел и энергию...
    Нагрел котел 100 литров, они отдали тепло в дом. Нагрел котел 200 литров, они отдали больше тепла в дом. Где дополнительные затраты?
    Если котел подобран правильно для обогрева дома, он будет на большем количестве секций греть дом (образно) ни на 70 градусах, а на 60. Если котел подобран не правильно, то уменьшив литраж системы, количество секций, лучше точно не сделаете...
    Изначально больший объем теплоносителя будет дольше греться, но и остывать будет дольше. Это называется инертность.
  11. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Про сто Вт на метр ...
    Еще раньше, чем закончил институт, работая, я понял, что в институте учат как то тому да немного не тому. Для проектных отделов даже не то, а уж для реальной работы тем более. Придя на первую работу по специальности я это очень понял. Любой сантехник с опытом мог на глаз прикинуть нужное сечение трубы, а мне для этого нужно было знать расходы потребителей, коэффициент одновременного включения, открыть таблицы...
    Вот отсюда я верю в 100 Вт на метр!)
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Уважаемые, @artek9 и @e_senin, за сообщения, в которых будет переход на личность, будут начисляться балы. Больше уважения к оппоненту!
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Хищнег, бири мощнее, главное расчет по комнатам делать сбалансировано. если больше то везде на одинаково больше.
  14. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    точно, ну судя по тому что афтор фотку развернуть не может, радиаторы наоборот уже не пугают,
  15. lex-line
    lex-line
    lex-line
    Я тоже удивился, потому что на компьютере она отображается правильно.
    Такой мастер делал систему.
