1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Конденсат в газовом котле
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pevek1980, 28.10.21.
  1. Pevek1980
    Pevek1980
    Pevek1980
    Это понятно. Но стоят ещё краны на насос и на подаче. Если просто выключить насос, вода будет идти только через него с большим сопротивлением. Значит, насос нужно перекрывать, а обвобной кран на подаче открывать.
  2. Pevek1980
    Pevek1980
    Pevek1980
    Стальной.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уже радует!
    ФГО прочистите, и оставьте кран под насосом открытым.
  4. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Зачем его перекрывать? При выключенном насосе циркуляция в котле уменьшится, температура вырастет, конденсат уйдет, насос включится, до тех пор пока опять температура не понизится и так до тех пор, пока система не прогреется
  5. Pevek1980
    Pevek1980
    Pevek1980
    Не совсем понятно. Чтоб не было конденсата, нужно держать температуру в котле не меньше 50гр. Но тогда и система нагреется до 50 (чуть меньше). А если это будет жарко? Или термостат позволит держать в котле 50 гр, а в комнатах ниже?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Спросите у яндекса про антиконденсационные клапаны. Про подмес к котлам.
  7. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Про температуру в помещении сказать не могу, смотреть и регулировать надо по месту
  8. Pevek1980
    Pevek1980
    Pevek1980
    Я тему создал не на яндексе, а здесь на форуме. Лень отвечать, не надо.
    Всем спасибо!
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Чтобы не было конденсата, температуру даже не в котле, а в обратке котла нужно держать не меньше +58. Проектируют обычно на +60.
  11. Pevek1980
    Pevek1980
    Pevek1980
    Котёл проработал сезон и пришел в негодность. Зимой начал капать со стыка между секциями. Т. к. зима была, обмотал стык асбестовой лентой и залил жидким стеклом. Течь уменьшилась. В общем, до конца сезона дотянул.
    Вот так выглядит теплообменник после сезона работы.
    Котёл местного производста, завод выпускает промышленные котлы. Нашел новый теплообменник. Но, боюсь, что история повториться, если не найти причину конденсата.
    Такой же котёл, но б/у нашел на Авито, съездил посмотрел состояние. Проработал он 9 лет, выглядит достойно. Значит, причина не конструкции самого котла.
    Спросил. Это всё понятно. Но до этого стоял другой котёл более 25 лет в этой же системе отопления и конденсата не было. А здесь есть. Единственное, немного изменил ввод в трубу. Колонка и котёл уже много лет выходят в одну трубу. Но раньше они шли под углом (красным), сейчас стоят торойники из нержи, и угол 90 градусов (черным).
    Но не может же эта переделка подвода в вытяжку быть причиной конденсата?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Может, но это в тему дымоходов.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вам уже говорили что новый прослужит столько же ?
    минимум 60 в подаче.
  14. Pevek1980
    Pevek1980
    Pevek1980
    Объясните, пожалуйста. Почему такой котёл в этой же СО отработал 25 лет и конденсата не было совсем?
    Причем, никто никогда не контролировал температуру в подаче. А делали так, чтоб комфортно было, даже на запальнике работал в тёплое время.
    Так же использую больше 20 лет котёл Дон-16 и вот такой котёл:
    Работает всю зиму в мастерской только на запальнике, чтоб система не перемёрзла. Тоже не капает.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Литражи котлов сравните, а потом их конструкции. Не просто так ведь, после замены чугунных радиаторов на люминевые, многие получают обратный эффект от желаемого...
