Радиаторы под тепловой насос воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем FreeMer, 28.10.21.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @FreeMer, не сильно важно какая обратка, важна подача и дельта между подачей целевой температурой. Для ТН чем ниже подача, тем выше эффективность и дольше проработает. Для него 35 в батарее (40 конденсация) почти верх нормы. Учитывая что это воздушник. Вы бы регион свой хоть указали.
  2. FreeMer
    FreeMer
    FreeMer
    Киев
  3. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    @FreeMer,
    Такс. Меняй все батареи на 33 тип, и добавь еще 33 типа, что ты говорил. И по идее будет все норм.
    Я у себя 22 типа заменил на 33 в двух детских и мне стало хватать.
    Разницу между подачей и обраткой в 10 градусов я никогда не видел. У меня 4-3 градуса максимум. В принципе и в -15 мне хватало. Если что, я из Киева тоже)
  4. FreeMer
    FreeMer
    FreeMer
    а у тебя тёплых полов нету?
    какой ТН и сколько градусов ставишь подачу?
  5. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Температура обратки будет зависеть от мощности отбора тепла и расхода теплоносителя.
  6. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    На первом этаже теплые полы. на втором радиаторы. ТН китайский с ЭВИ. Он регулирует температуру по обратке. Т. е. я ему задаю желательную температуру обратки. А подачу он сам уже подстраивает. Как правило разница между подачей и обраткой 3-4 градуса. В холода я задаю обратку 40 градусов. Моему дому хватает. На темплые полы подача 29-30 градусов максимум.
  7. FreeMer
    FreeMer
    FreeMer
    а какая модель ТН? ищу, читаю, выбираю...
    и сколько сезонов отработал?
  8. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    Ну как правило китайские ТН +- одного качества. У них госпрограмма. Заводы и подрядчики. Этот отработал 2 сезона. ДО этого был чуть другой тоже сезон отрботал норм.
  9. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Ничего у вас не выйдет, радиаторы с естественной конвецией не заменят теплый пол. А вот взять и врезать по радиатору от калины например в систему, да ее вентилятор под более низкое напряжение, чтобы было не шумно- толк будет. Смотрите 45 гр вода под естествен конвецию смех, 45 гр на радиаторе и продув его воздухом можно получить 40 гр воздух, а это весьма хорошо
  10. FreeMer
    FreeMer
    FreeMer
    получается, что мировые производители радиаторов и инженеры (несмотря на физику) врут и нужно брать радиатор от калины?
  11. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Делай как хочется. Настоящий принуд обдув увеличит теплос’ем на порядок. Естественн конвенция при падении теплового напора не обеспечит дом теплом. Не нравится калина возьми от мазератти. Просто радиатор машина приспособлен под максимальную теплоотдачу, радиатор той же калины снимает десятки квт тепла в час. Сэр десятки квт, при подаче в 100 гр при 45 он пару квт точно снимет.
  12. FreeMer
    FreeMer
    FreeMer
    тогда может фанкойл лучше. пишут что 5 квт снимает в час...
  13. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Вы на 10 квт котел один радиатор поставите включите вентилятор и котел до 50 не нагреете сыр, нет не нагреете. Дымоход будет красный а вода и 50 не будет
  14. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Принуд обдув решит все проблемы, но добавит шум. Поэтому получить низкотемпературную со с маленькой поверхность не получиться.
    Поставьте кондиционеров пару штук так чтобы они грели при открытых дверях в комнаты. Не мудрите с тн.
  15. FreeMer
    FreeMer
    FreeMer
    а у других как тогда работает?)
