Радиаторы под тепловой насос воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем FreeMer, 28.10.21.
  1. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Работают. ведь в системе принудительная цыркуляцыя. прогреваются равномерно.
  2. FreeMer
    FreeMer
    FreeMer
    привет
    а можешь, пожалуйста, написать, сколько кв. м. дом (утепление плюс минус какое), какие батареи по размеру и сколько штук их?
  3. FreeMer
    FreeMer
    FreeMer
    про утепление прочитал, сразу не увидел.
    можно про радиаторы уточнить (к примеру какая комната в кв. м и какой радиатор)?
  4. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
    Дом небольшой. 40кв.м жилой площади. Правда за истекший месяц появилась мансарда, которой и пристрой накрылся) комната 15м.кв,три окна 800×1100 три радиатора, два из них 500×600 и один 500×500.Во второй комнате два окна и два 600×600,в су 600×600 и на кухоньке 1200×600.наружка 14000бту.на бывшем чердаке внутренний блок касеттного типа переделан в канальник. По два воздуховод на забор и подачу, типа доохладить фреон, заодно чуть догреть подмес свежего воздуха с улицы. Перед ПТО два клапана для реверса, дающие системе работать летом (не использую) и оттайки. Раскритикованная система отработала два сезона. Тьфутьфу. С тарифом электроотопление был доволен как слон. В этом году посмотрим. Из всего потребления ээ боллер съедает большую часть. Воду грею классически
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Сегодня старшему в комнату поставил 33 прадо 1,3м. Стало жарко... Комната 9м2. Было 10 секций люминьки.
  6. FreeMer
    FreeMer
    FreeMer
    А я вот начал задумываться вместо 33 радиатора на 2 метра поставить фанкойл. на 71 кв. м. хотя на этих км. в и будут радиаторы 22 типа на 1,8 метра, 70 см и 80 см. но смотрю есть Midea на 8-9 квт, которые при 45 градусах все равно дадут больше чем радиатор 33 типа
  7. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
    Сделать бы подачу с фанкойлов с пола, вообще тема была бы. Мне тут тоже предлагают бесплатно сдемонтировпть и забрать потекший фан, возьму позже и сделаю с низу с пола подачу. Но, он как и даст тепла, так и тянуть, даже на обратке поставив, будет прилично.
  8. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Внутренний блок кондиціонера перепаять паралельно трубки, и будет вам фанкоил
