Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    @AlexeyAnisin, если только для поддержания t, то может и смысла нету переплачивать за лишнюю автоматику. Зота люкс-х тысяч 30 стоит, какой-нибудь простейший котёл с ручными переключателями для тэнов меньше 10
  2. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    По мощности резистора:
    считал по этой формуле Р=I²*R (0.03*0.03*7500=6.75 Вт).
    Или там без разницы какая мощность, быстрое срабатывание и резистор не успеет нагреться?
    По схеме:
    Та, которая нарисована нерабочая?
    Т. е. вместо РЕ проводника подключить в фазному и всё?
    ПС. И ещё похоже надо фазу взять со входа УЗО, а ноль с выхода?
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Да.
    Рабочая, но с оговоркой, что не сто процентная...
    Такое подключение оправданно когда УЗОшка или ДИФ которые планируешь использовать для "защитных термо отключательных" целей расположенны в отдалении от котла. И протянуть "лишний" провод (конкретно фазный со входа УЗО) затруднительно. И если таки решишь воплотить данный вариант (коротить термодатчиком N и PE) сопротивление резистора стоит значительно уменьшить. Лично у меня в такой защите фигурирует резистор на пару десятков омм.
    Да.
    P. S.
    Еще можно посмотреть в сторону автоматического выключателя с независимым расцепителем.
    Краткая суть подобной защиты:
    • при перегреве замкнувшиеся контакты термодатчика подают напружку на обмотку независимого расцепителя;
    • сработавший расцепитель выключает автомат...
  4. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Посмотрел, да действительно, такой вариант проще в подключении. Тем более такие схемы используются и вроде даже прописаны в ГОСТах по пожарной защите.
    Вопрос только один у меня остался, токовая характеристика термопредохранителя 5 ампер, дополнительно ничего не надо в схему врезать?
    ПС. Посмотрел расцепитель РН 47 от iek, коммутируемый ток 0.011 ампер. По идее должен подойти без дополнительных элементов.
  5. sania056
    sania056
    sania056
    Всем привет. подскажите вопрос, сейчас в процессе укладка труб теплого пола с последующей заливкой его. так вот, хочу до оставить с теплом перед зимой, а т. к с газом вопрос так быстро не решить, то хочу на зиму повесить электро котел сделать по времянки через него отопление, чтобы более менее дома поддерживалась плюсовая температура. стены в блок (керамзит) снутри стены оштукатурены. Утеплить перекрытие вот вот на днях планирую эковатой.
    можно ли так организовать и какую минимальную мощность котла нужно выбрать?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Считайте теплопотери на требуемую дельту
  7. sania056
    sania056
    sania056
    посчитал на калькуляторе но не уверен что он правильно посчитал
    Теплопотери через стены: 9912.28 Вт
    Теплопотери через окна: 1689.66 Вт
    Теплопотери через потолок: 1999.68 Вт
    Теплопотери через пол: 5880.00 Вт
    Теплопотери на инфильтрацию: 0.00 Вт
    Общие теплопотери: 19481.61 Вт
    температура нужна в помещении около +15 хотя бы
  8. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    В среднем, очень в среднем, считается 1квт эл. Котла на 10 кв. м. площади.
  9. sania056
    sania056
    sania056
    в среднем очень среднем получается около 12кв котел мне нужен, а это уже запитывать его нужно получается от 380в или 220 тоже потянет? опять же кабель какого сечения придется до него бросить. просто все розетки в котельной висят на кабеле 2.5 кв, т. к. планируется отоплением газом... но так быстро но начала зимнего сезона его не подключить.
  10. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Ну а как вы хотите?
    Сейчас у вас электрокотел это не резерв, а основной источник отопления.
    12 кВт, да это 3фазы.
    В инструкции к котлу указано сечение кабеля и номинал автомата. Как пример, у меня 7.5 кВт, кабель 5*4, трехполюсной автомат с16.
    Подключение не через розетку, а кабель напрямую в котел.
  11. sania056
    sania056
    sania056
    просто получается и тут засада, т. к. 380 в этом году тоже наврятли проведут (пока что только 220
  12. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @sania056, поставьте газовый котел и возьмите мобильный газгольдер в аренду
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    шутите ?
    теплопотери на дельту считаются
    Вы как считали ?
  14. sania056
    sania056
    sania056
    без вариантов такие заморочки
    просчитал в нескольких онлайн калькуляторах, средние значения скинул сюда... или это не правильно?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    как именно считали ? калькуляторы разные бывают.
