Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Отзывы настоящих пользователей прочитать можно, а где купить -второй вопрос.
    Не думаю, что они чем-то отличаются- производитель один, а Красноярск это всего лишь заказчик для китайского производства. Пишут шумный... Но подкупает то, что с ним есть связь онлайн и не понятно пока каким образом. Май хит его видит ? Или ему тоже нужен для этого сервопривод?
  2. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Насколько шумно он работает?
  3. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    VALTEC частотники тоже китайские, что очень грустно. Одни шильдики остались...
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Не знаю, у меня grundfos :)
  5. Esc
    Esc
    Esc
    А лично моему организму странным видится иной аспект.
    Это мощность котла на фоне мощности отпущенной энергосбытом.
    Интересная вырисовывается ситуация для жилища
    если сроки подключение газа
    будут не столь радужными. :(
    P. S.
    Интересно девки пляшут...
  6. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Самой интересно...но главное в этом танце Шивы, что есть квартиры в 10 минутах от коттеджа. А пока там отделка, хватает и 14-15 гр. Сейчас минус 8 за бортом, на первом этаже ТП -14 гр, второй этаж еще вообще не подключен и не изолирован от первого. На котле Т подачи 29 гр., работает две ступени.
    Посмотрим, как будут развиваться события - в принципе нас никто не гонит:|:
  7. Tedigator
    Tedigator
    Tedigator
    Доброго вечера. С вопросом. Дом деревянный, общий метраж 188 метров Отопление комбинированное, теплый пол на первом этаже плюс радиаторы. Систему делал не я. Котел на 15 квт. Protherm Болжам/13r2 на 380в.
    К котлу два вопроса, достаточно сильно шумит, (это ктстати нормально? или есть проблема) Второй нельзя поставить полноценную автоматику. Нет цифровой шины. Только в релейном (вкл, выкл режим). Газ вдоль участка. Подключать буду в течении года. Зимой в дом приезжаем на выходные. Когда уезжаю выставляю температуру котла 35 гр. При погоде на сег момент. На улице минус 3 днем, минус 7 ночью. Дома в дежурном режиме котла первый этаж плс 18 второй плюс 22. Мне кажется более логично на буднях держать температуру окло плюс 10-12, а к пятнице прогревать до 20-22. Есть ли логика, в моих мыслях
    Возникает желание, купить новый электрокотел, установить удаленной управление и погодозависимую автоматику.
    Вопрос к специалистам.
    1. Будет ли значимая экономия электричества, помимо удобства управления, или спокойно дождаться газа, и этот котел в резерв.
    Спасибо
  8. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Протерм скат рей выставлена Т теплоносителя 29 гр, на первом этаже с ТП - 13 гр. Второй этаж еще не отапливается. Если вам снизить на Т в доме, можно убавить Т теплоносителя.
    Полноценная автоматика -это не только шина, это еще датчики Т в каждой зоне, сервоприводы на каждом контуре и все это должно приходить каким-то образом на контроллер- или проводами или радио сигналом. Плюс устойчивый интернет.
    На контур батарей -свой сервопривод на насос и подключенная автоматика на этот сервопривод. Не знаю, верно ли я мыслю, пока вся эта схема собирается по запчастям. Профи поправьте, если не так.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Протерм не должен шуметь. Воздух из системы весь выгнали? Воздухоотводчики открыты?
    Вам не надо управлять температурой теплоносителя. Нужно логичнее управлять вкл-выкл котла. Для этого есть клеммы для комнатного термостата. туда же можно подключить и любой дистанционный (wifi, gsm и тд) термостат с сухими контактами. Если есть в доме wifi - берите интернет термостат на ваш вкус, будет дешевле значительно. Будете держать в ваше отсутствие градусов 16, а перед приездом прибавлять. Ну и топиться по ночам по самому дешевому тарифу.
  10. Tedigator
    Tedigator
    Tedigator
    Да это релейная схема управления, читал что это не очень для котла, постоянно вкл, выкл. Топить вечером понятно, но днем то дом остывать все равно будет, до вечера не будет держать косфортную температуру.
  11. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    @Avoronkov, у китайцев такие схемы -для меня непонятно от слова совсем:|:, Подскажите -можно ли такой термостат по сухим контактам Протерм скат подключить? Какая из схем рабочая?
    ТЕОК прислал свою схему - при покупке в названии присутствовал "сухой контакт", но на схеме я его не вижу. Второе фото тоже заявлен для котлов, но на схеме опять нет обозначения сухого контакта.
    Может пока не поздно, отказаться? :|: Очень хочется котел на ночной тариф перевести. :close:
  12. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Так вам на время отсутствия это принципиально? А на время присутствия просто другой график запрограммировать. Так вам не подходит?
  13. Tedigator
    Tedigator
    Tedigator
    Наверное подходит. Подумаю, спасибо. Я так понял логика такая. Днем котел не работает совсем. Ночью включается. За день в мороз теплоноситель, не остынет сильно. Интересно какое падение температуры. А то я помню как я первый раз дом сутки прогревал.
    Подскажите еще плз про шум. И воздухоотводчики. Их открывают в момент прокачки, или они должны быть открыты всегда. Я воздух обычно, как в городе через маевского пробовал. На даче попробовал, воздуха нет, через маевского. Спасибо
  14. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    У нас с вами погода сейчас примерно одинаковая, без термостата котел работает на 29 гр теплоносителя.
    Падение Т на 3 дня на 1.3 градуса. Дом газобетон Аэрок 400 ничем не утеплен, крыша фальц утеплена 200 мм роквул оптима. Поддерживаю Т для производства работ. Хотела бы включить на 40 Т теплоносителя в ночное время и посмотреть разницу.
    Про шум. У нас в ТП 80 л теплоносителя, котел на своем родном расширительном баке немного дребезжал, поставили в систему 35 л бак/с учетом второго этажда ТП и батарей мансарды/ звук исчез. Котел работает тихо. Но в нашей версии 14 воздухоотводчик автоматический. Бак в котле на 8 литров.
    Вашего котла не знаю, может быть тут ребята подскажут как вам быть.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Tedigator, Не нужен Вам новый электрокотел.
    Вам, считаю, надо купить Zont. Он может управлять и релейно пока у Вас старый котел и потом к нему подключить "переходник" для цифровой шины для газового котла. Всё!
    И управляйте по температуре воздуха на двухтарифной системе оплаты.
    Всегда.
