Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Не знаю что такое фобос. Но знаю что пакетник на 32А держит 18квт..И чем холоднее на улице, тем больше держит
  2. SVorontsova
    SVorontsova
    SVorontsova
    у нас скачет напряжение сильно, по утрам холодильник вкл/выкл по 5-6 раз
  3. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    ну так поставьте стабилизатор на холодильник. Хорошо смотреться будет ;)
    на котел - сомнительное решение и накладное по деньгам
    а коль денег не жалко, то поставьте тепловой насос
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Можно спросить, вы женщина? Ибо если мужик пишет такую хрень, то даже пояснять не буду, ибо он дебил бля
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    А напряжение в розетке при этом какое? Холодильник может включаться потому что по утрам вы часто его открываете.
  6. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Ставьте 14кВт! Хватит его вам!
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Сейчас счетчики ставят со встроенным ограничении мощности согласно тех. условиям.
  8. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Электрик прав.
    Если Вы поставите котел трехфазный на 18 кВт и если Ваш прибор учета (электрический счетчик) от россетей не имеет возможности ограничивать суммарную мощность потребления и отключать домовладение полностью при превышении, котел 18кВт работать будет даже с 25А вводным АВ. Но ВСЕ остальные потребители нет.
    Поставите 32А вводной АВ - немного останется другим потребителям, но очень немного.
    Поэтому варианты следующие:
    1. НЕ считать теплопотери дома и ставить все таки 18 Квт, но ОГРАНИЧИВАТЬ программно, из меню платы управления, максимальную мощность котла, т. е. "душить" его. Это допустимо, т. к. в хороших современных котлах достаточное количество ступеней мощности плюс будет меньше изнашиваться группа котловых ТЭНов.
    2. Считать теплопотери и ставить подходящий по мощности котел исходя из расчета.
    3. Подаваться в россети на увеличение мощности с 15 до 25 кВт и ставить 18 кВт котел, совсем НЕ ограничивая его по максимальной мощности, т. к. оставшихся 7 кВт достаточно для 95% остальных потребителей (когда у домовладельца нет майнинговых ферм крипты, электромобилей с быстрой зарядкой и т. д.).
    p. s.
    Посмотрите вместо Эван и Стаут электрокотлы от Протер Скат.
  9. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Реле контроля напряжения на каждую фазу плюс ПОСЛЕ реле стабилизаторы на каждую фазу. Не дешевое решение, но рабочее.
  10. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Стабилизатор = 100 т. р. котел = 50 т. р. Можно посмотреть тепловой нанос воздух-вода, как выше написали. Экономия на эл-ве между котлом и наносом в пять раз.
  11. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Фобос это счетчик с ограничением по мощности.
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Это зависит от региона климата!
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Мадам тут в растопырке между 14 и 18 киловаттными котлами, а ей про тепловые насосы песню завели. Тем более она сразу написала, что вариант временный. В перспективе газ. Но адепты ТН не дремлют.
  14. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Да слилась он уже отсюда. Пошла к сантехнику и его другу электрику ;)
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если не устраивают номиналы резисторов, то можно попробовать их чуть подкорректировать (но, заодно с графиком "кривой" :)]).
    Примерно на эту тему (не совсем) я написал про свой опыт:
    Погодозависимая автоматика. Методика коррекции кривой.
