Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Форумчане, помогите разобраться.
    На котле Evan Next 9 есть контакты для подключения ЦН. В данном случае как идет управление насосом? Это постоянная работа или работает только когда идет нагрев, есть ли настраиваемый выбег насоса?
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Тоже недавно так считал, очень советую вам лично сходить в горгаз, и узнать сколько вам это будет стоить, потому что в моем случае получается газ стоит подключить дешевле чем элво.
    6500 - 1 кВт выделенной мощности.
    Если считать 15 кВт - 95 т. р плюс за монтаж россетти просят для каждого по разному 12000
    Я повышал мощность у меня уже было половина 220 в
    Так вот за подключение и пуск газа по программе догазификации 0 р
    За сварку, трубу (металл) по моему участку, за проект ну короче все под ключ 70 000 - такую сумму мне озвучили.
    Конечно это без учёта радиаторов и котла.
    В моем случае можно было вообще ничего не доплачивать за повышение мощности, а эти деньги пустить на подключение газа. Мне эти 3 фазы если был бы газ особо и не нужны были бы.
    Поэтому сходите не поленитесь.
    По поводу котлов из недорогих я обратил внимание на zota balanse v 2 .(не умный)
    Из дорогих я обратил внимание на zota solid X (умный котел)
    И миникотельная zota mk X PLUS (самая последняя версия)
    Так же есть zota mk x без плюс .
  3. lav592
    lav592
    lav592
    Московская область
    У меня (пока нет газа) трудится такой 3 квт. ЦН пашет постоянно и когда котел по выставленной температуре отключается. На внешнем ЦН 3 скорости. Ну и пусть горячую гоняет. По мне, так отключение - лишняя опция. Вот инструкция (может и видели). В ней ничего про отключение вроде нет.
  4. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    То есть это, грубо говоря, розетка, которая подает питание на насос?
  5. lav592
    lav592
    lav592
    Московская область
    Да. От клемм выведена розетка и в нее воткнута вилка внешнего ЦН. Так на случай оперативной замены перегоревшего ЦН. Ну и не резать вилку ЦН.
  6. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Screenshot_2024-11-01-13-34-33-782_com.miui.notes.jpg можно по такой схеме смонтировать основной и резервный котлы ?
  7. lenycuk86
    lenycuk86
    lenycuk86
    Всем здравствуйте!
    Есть дом каркасник 2 эт. 123 кв. Утеплен Технониколь. Отапливается конвекторами и есть печь бахта (трубу через 2 эт не проводили). Газ неизвестно когда проведут.
    Цена за 1 кв 7.33₽
    На дачу приезжаем не часто. В основном на праздники и редко в выходные.
    Подскажите пожалуйста, выгоднее ли будет установить электрический котел и провести по всему дому отопление?
  8. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    не думаю что выгоднее
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смысл ЭК только один: если нужно провести скрытую водяную СО и запитать ее котлом с прицелом на газ. А так - отопление уже есть на ЭЭ, зачем его лопатить ?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Кпд совершенно любого электрического источника тепла (кроме ТН) одинаковый совершенно и составляет около 99,9%
    Поэтому экономии вы не получите совершенно никакой. Комфорт, безопасность и тд - да, но не экономия.
    Если бы вы поставили тепловой насос (хотя бы воздух-воздух), он же фактически кондиционер с возможностью работать в минусовых температурах, то экономия в межсезонье была бы существенной (в разы!).
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    А Вы сами посчитайте окупаемость проекта через оплату электроэнергии в месяцах.
    С одной стороны будут затраты на закупку и монтаж новой системы отопления плюсом добавьте к ним затраты на уже существующие отопительные приборы (Вы ведь их когда-то купили), а с другой стороны посчитайте сколько кВт/ч в месяц Вам позволит сэкономить новая система отопления (через разницу между усредненной суммарной потребляемой мощностью существующих отопителей в кВт/час в месяц и усредненным потреблением в кВт/час в месяц нового электрокотла). Потом полученное значение умножьте на стоимость кВт/час в Вашем регионе и я думаю что количество месяцев, спустя которые окупиться новая система отопления, Вас ужаснет.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А смысл считать, если тут ровно ноль?)
  13. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    А для наукообразности.
  14. amotor13
    amotor13
    amotor13
    Хотел задать два вопроса. Выбираю электрокотел. На авито много Протермов с сгоревшими тэнами. Тэн это самое слабое место в Протермах? Причем цена на тэны заоблачная в отличие от например термоватта (цены смотрел на сайте дилера. На Озоне и валдберрис сплошной левак) Есть ли еще электрокотлы по качеству не уступающие Протерму и недорогие в ремонте? Смотрю только в сторону б/у.
    У протерма две модели как я понимаю старая модель
    и новая.
    Чем они отличаются в плане автоматики и надежности?
  15. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @amotor13, это очень старая модели и просто старая
