Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    В чем лучше сделаны и какие подскажите?
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Это его же фото в его же посте, я другие выкладывал Screenshot_2024-11-17-10-58-43-217_ru.ozon.app.android.jpg Screenshot_2024-11-17-10-58-34-047_ru.ozon.app.android.jpg Screenshot_2024-11-17-10-57-45-396_ru.ozon.app.android.jpg
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Из умных фишек, ставлю комнатный термостат.
    Фишками в котле, вообще никто не пользуется.
  5. kyzany
    kyzany
    kyzany
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я не выбираю обычно.
    Говорят, хотим такой...
    О К будет такой.
  7. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Всем привет! На котле установлено 22C по теплоносителю, как сумашедший варит 48С что это? Что делать?
  8. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Котел трехфазный Рико 12 пи. Были перебои со светом, реле напряжение ниже Постоянно падает давление, но такого не разу не было. В доме 30 воздух и темп на полу.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В момент выключения остановился насос и скорее всего получился локальный перегрев. Смотрите где потеет.
    Может где на американке или просто микротрещина.
    Воздухоотводчик проверяли?
    Аварийный клапан ?
  10. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Вроде сухо. Может там залипло что то в котле?
  11. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Напишите как правильно ставить котел? Есть труба от котла обычного, и труба в котёл, хочу дополнительно поставить электрокотел, на одной любой линии (трубе) врезать его? Разрезая трубу и от с ее концов делать вход и выход в электрокотел? Или вход в эл. Котел например с обратки от основного а вход с подачи?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У котла две трубы, подача и обратка. Если ЭК запасной (резерв) то через тройники, каждая к своему стояку/лежаку.
  13. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Подскажите, кто имел опыт с котла и гейзер? По отзывам пишут добротно собран и хорошо греют, что скажите?
  14. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    А вы на рекламу клюнули на 40% экономию ? Так вот нет там никакой экономии. Экономия на электрокотле может быть только одна когда котел используется только ночным тарифом у всех видов котлов КПД довольна таки высокий с разнице 1-2 % что скорее всего можно отнести к погрешности измерений. Где то читал что такие котлы требовательные к теплоносителю, а частая его замена это не лучший вариант. Корпус данных колов соединён с нолём, а корпуса всего другого оборудования (насосов ,бойлера и пр.) c землей. Так вот если в доме есть УЗО оно может либо перестать выполнять свои функции либо временами срабатывать что тоже не айс. У знакомого с отключение домашнего УЗО в ЩУ иногда почему то отключался и пожарный УЗО в щитке на заборе и он за*бался бегать включать при чем на за боре с наружи. Котельная у него не самая дешёвая выполненная не просто из металла, а из нержавейки. Вам это нужно. Поставьте хороший котел с тэнами из нержавейки с хорошим набором функционала и защит и он вам прослужит многие годы, а не думать как доработать этот "чайник " до своих задач. Помните скупой платить дважды, а жадный всю жизнь)
  15. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Какой котёл посоветуете?
