Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Все упирается в экономику.
    Начертите две схемы подключения по электрике и по отоплению. Составьте две ведомости покупных комплектующих и две сметы стоимости работ.
    Просчитайте подробно оба варианта. Выберете подходящий.
    А тут однозначно либо в интернет магазине самого производителя, либо у официального дилера в Вашем регионе. На край - в красном магазине, но у них ценообразование so-so...
  2. пелагея75
    пелагея75
    пелагея75
    Московская обл. г. Химки
    дело не в стоимости монтажа, отопление в бане уже давно работает, и на сколько я поняла, делалось уже с учетом "быстрого переподключения" на котельную дома. Вопрос в удобстве 2-х котлов и соответственно стоимости дальнейшей эксплуатации. При эксплуатации с 1 котлом можно ли задавать разную температуру в доме и бане?
  3. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Самим котлом конечно нет. Он для этого не предназначен.
    Только дополнительными, отдельными от котла, инженерными сантехническими решениями.
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Я бы два поставил.
  5. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Обратитесь к специалистам, если сами не понимаете!
  6. пелагея75
    пелагея75
    пелагея75
    спасибо за совет!
  7. пелагея75
    пелагея75
    пелагея75
    что такое "красный магазин"?
  8. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Все инстр...ы.
    А то за рекламу посчитают модераторы и потрут посты мои.
  9. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    @пелагея75,
    Котел, при грамотно спроектированной и грамотно смонтированной системе отопления, работает на поддержание одной и той-же заданной ему температуры теплоносителя.
    Исключения два:
    1. В системе есть БКН.
    2. Котел двухконтурный и работает еще в проточном режиме на систему ГВС в здании.
    А вот разницу температур в контурах отдельных помещений или зданий обеспечивают другие решения.
  10. пелагея75
    пелагея75
    пелагея75
    можете потерть, я поняла что это :)]
  11. пелагея75
    пелагея75
    пелагея75
    Это я понимаю, что не самим котлом, это регулируется. Вопрос собственно стоит ли все увязывать на 1 котел или нет. В будущем в отопительный сезон необходимо просто поддерживать в бане температуру, чтоб отделка не пострадала (баня кирпичная, утпеленная и отделка "как в доме":)]).
  12. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Если нет проблем с финансами, то делайте два котла и раздельные системы отопления.
    Встанет в аварию котел доме - баня не пострадает.
  13. пелагея75
    пелагея75
    пелагея75
    спасибо Вам большое!
  14. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    @пелагея75,
    И кстати - на котле в дом немного сэкономите в этом случае.
    135 м² не требует 18 кВт котла.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел не подбирается по площади дома.
