Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Это если дом не дырявый!
  2. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Да не будут они считать теплопотери!
  3. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Хотя после выхода пока крайнего ролика Виталяна - исключений стало три...
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    2 котла лучше чем один
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Ну, если у Вас уже есть один котел, то покупайте второй только на дом...
    2. Покупать, думаю, надо там, куда можно будет вернуть, если что. Звоните в разные места и говорите:
    "На днях купила котел, но он неисправен/ не подходит, хочу вернуть/ заменить". И по ответам выберете себе поставщика.
    А если у Вас дом дачного режима эксплуатации, то систему управления отоплением лучше устанавливать с возможностью, как удаленного, так и местного управления.
    А еще лучше - универсальную, включающую в себя и охрану и противопожарку и защиту от протечек и управление электроприборами.
    Если интересно - звоните, проконсультирую бесплатно.
    Кстати, если будет немного не хватать мощности для дома и бани одновременно, то есть технические решения, которые позволяют эту проблему несколько нивелировать.
  6. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Доброго вечера, уважаемые. Есть вопрос по выбору котла для отопления. Сейчас работает котел Галакс-15 (это в одном коробе собранный тэновый котел Галан с насосом и управляющим блоком. Используется примерно 12 лет, последние 3-4 года каждый год, что-то выходит из строя, поэтому задумался о замене всего аппарата. Исходные данные: отапливается 6 помещений, в которых есть 8 окон, стоят 11 радиаторов разной мощности, общая площадь -130-135 м2 и объем - 364 - 378 м3. Магистраль от котла идет тремя лучами: 1- один радиатор, длина - 8 метра; 2 - 5 радиаторов, длина - 70 метров; 3 - 5 радиаторов, длина - 40 метров. Можете посоветовать, что взять на замену, разумеется в пределах разумного по цене (заоблачные цены не интересуют)? Сейчас встречаются котлы с сухими нагревателями, так насколько они надежны и рентабельны?
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Какая разница, как разведена система.
    Если 12 лет работает котел 15 кВт.
    Бери другой 15 кВт и всё.
  8. kpush
    kpush
    kpush
    Добрый день, кто отслеживает котлы, подскажите, какие котлы есть сейчас с такими условиями:
    1. должен быть встроенный расширительный бак, насос.
    2. управление по OpenTherm
    3. несколько ступеней по мощности с возможностью работы в однофазном режиме с очень небольшой мощьностю 3-4 кВт. Но максимальная мощность была бы порядка 7-10 кВт.
    4. что бы было максимальное кол-во степеней защиты (давление, поток, температура колбы и т. д), и как то решен вопрос с залипанием контактов реле, что бы если реле использовалось, то залипание контактов было исключено.
    основное предназначение: работать когда в доме никого нет.
    Смотрел:
    Zota MK-X 7,5 кВи - все нормально но OpenTherm нет нигде
    Termex - даже заявлено WiFi но это просто удаленное подключение, а можно ли его по OpenTherm управлять с контроллера не понятно.
    Т. е. по остальным "хотелкам" все нормально, а по возможности управления OpenTherm нет.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Protherm Скат 9КE 14
    все перечисленное давно реализовано.
  10. kpush
    kpush
    kpush
    Разве у него есть OpenTherm?
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    И не забывать про ограничения - нормы потребления электроэнергии в 2025 году :)
  12. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    у него eBus
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    А какие-то изменения грядут в новом году?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для нас никаких.
    Вот если в сарайке ферма майнинга, тогда да.
  15. kpush
    kpush
    kpush
    да, хотелось бы не завязываться на уникальный котел с уникальным протоколом.
    Все же котел покупается не на 3 года и надо что то стандартное.
