Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    См. с 1ч33м45с
  2. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Почему? Запас лишним не будет!
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    У меня водонагреватель 300л стоит не мешает, грею по ночному тарифу хватает на весь день (3человека)
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Это не вариант.
    Даже если в свою жидкостную систему отопления Вы зальете в качестве теплоносителя что-то незамерзающее - то что будете делать по холодной воде?
    Внутридомовой водопровод, смесители, унитаз (бачок и гидрозатвор), сливные сифоны раковин, душа и т. д. - это все не переносит минусов.
    Конечно можно спроектировать и смонтировать ХВС и ГВС так, чтобы была возможность осушить водопровод и заморозить дом, но морока будет каждый раз сливать/наливать, и осушение по канализации сложно будет сделать.
    Надо видеть планировку и считать теплопотери.
    Но конвектора могут в моменте потреблять больше чем электрокотел.
    Например в межсезонье или при не сильных морозах, когда один котел работает не на всю мощность, но отапливает весь дом. А конвекторы ставятся минимум по одному в каждой комнате и работают все одновременно. Пусть тоже каждый из конвекторов работает не на всю мощность, но суммарная мощность от нескольких конвекторов может превысить мощность одного котла.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Запас ? Вы не читали, что я предлагал, но критикуете.
  6. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Вообще то я просто задал вопрос, а не критиковал! Что так нервничать:)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть ЭК - зачем ТЭН ? Это же глупость.
  8. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Планировка такая. Теплопотери пока посчитать не можем, т. к. не определились окончательно с утеплением дома. Пока рассматриваемый диапазон: стены 20-25, пол 20-40, чердачное перекрытие 30-40 см.(скорее всего 40, что бы летом не было жарко). Регион Московская область. Утепление планируем выполнить качественно сами. За праздники постараемся определиться более точно.
  9. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Услышала мнение, что подключение к газу, при эксплутации дома в режиме "дача" никогда себя не окупит. Как думаете, на сколько это соответсвует действительности?
  10. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    А зачем гонять ЭК летом, да и универсальнее будет ели ГВС будет отдельно.
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Конечно не окупит. Если заплатить за подключение ляма полтора или два. Как это было еще несколько лет назад в некоторых районах. Мнение так и продолжает жить в некоторых умах
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Зависит от площади дачи, как часто зимой будете ездить и стоимость подключения газа.
  13. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
  14. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    7 полноценных окон. Вдоль одного кухонный гарнитур.
    При конвекторах Вам понадобиться 6 отдельных конвекторов минимум по 1 кВт и два электрополотенцесушителя (в ванную и тех помещение). Итого 8 отдельных приборов отопления.
    Или всего 1 электрокотел и радиаторная сеть.
  15. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Независимые системы разве не универсальнее, не зависит от основного котла.
