Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Щелкают релюшки или главный контактор?
  2. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Три тена, щелкает каждый при включении отключении.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Ужас какой, я из-за этого от конвекторов отказался.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    18 кВт...огромный дом.
    Через релюшки большой ток проходит.
    Контактные группы должны сильно друг к другу прижиматься. Соответственно электромагнит сильный внутри.
    Корпус котла работает как резонатор, усиливая звук.
    Когда имею дело с Эванами, то всегда возникает желание их переделать.
    Вынести электронику из корпуса и заменить главный контактор.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Читаю, а пазл в голове не складывается.
    Мне, например, нужна в комнате температура воздуха 24 С.
    Если теплоноситель в трубах ТП будет 22, то тогда это будут не ТП, а кондиционер.
    Какая же тогда температура поверхности пола?
  6. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Есть подозрение что ТП не в бетоне, стяжке, в альбоме валтек видел такие ТП.
    В межсезонье достаточно небольшого источника тепла, один два полотенцесушителя на контуре гвс...работающая плита на кухне...
  7. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    На форуме было обсуждение, контакторы вроде сажают на виброизоляцию, пока не до этого и надежды на газ.
    Дом 180квм, окна большие.
  8. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Подскажите, имел кто нибудь дело с котлами Rispa?
    Смотрю второй вариант, стандарт+
  9. id11573610
    id11573610
    id11573610
    Нет, конечно, 22 градуса не для отопления, а чтобы запас регулировки был. Но 23 или 24 градуса очень не хватает. Эти пара градусов доставляют дискомфорт.
  10. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Может все таки модуль управления с датчиком температуры... Тот же зонт... И не менять котел.
    При каждом включении котел успевает прогреваться до 70-85град, в межсезонье, сейчас, до 50ти град. Два пика утром это солнышко в окно заглянуло.
    П. С. Но это радиаторы по дому...
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Вам он для чего ? Что бы просто был ? Что бы просто был для этого подойдет любой котел, а если например нужен для работы по ночному тарифу то в него еще пол китая надо впихнуть плюс маломальских защит самостоятельно поставить. Сможете ? То это ваш котел. По мне лучше взять хороший котел в котором все нужные функции есть чем самопалить, вы же берете его не на один день и даже когда появится газ он останется в системе только будет уже резервным . img_16226808513966-1.jpg
    Вот к чему нужно стремится, делать у себя что то подобное.
    Но всех почему то тянет работать с паяльником при этом в электронике разбираются в единицы, что бы это было еще и красиво вообще редкость. У большинства получается аля алиэкспрес.
    Вообщем делайте выводы.
  12. energosh
    energosh
    energosh
    Добрый день!
    Помогите определиться с котлом.
    Или Grizli 5-12 за 43 т. р.
    Или Tesla 6-12 за 41,3 т. р.
  13. energosh
    energosh
    energosh
    Вообще искал Навьен 12, но в наличии нет.
  14. energosh
    energosh
    energosh
    Имел в виду Thermex.
    Заинтересовало семисторное управление.
    Новинка и т. д. (Wi-Fi)
  15. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Резервный на случай поломки газового котла.
    И что мне нужно к нему добавить? Аварийный клапан есть, предохранительный термостат есть, воздухотводчик тоже есть, насос и комнатный термостат тоже можно подключить.
