Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Там стоит три тэна, 3.5 и 3.5 на релюшках обычных, и один тэн на 5 кВт, вот он на симисторе. За счёт этого и идёт плавная регулировка (одного тэна). Я тоже теплодом смотрел, испугали шумы в сеть. Взял Эван +.
  2. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Таймер в том котле есть ? нет. В нормальных котла котел сам выбирает на какой мощности ему работать зависит сколько тепла забирает система отопления, в том котле мощность выставляется в ручную поставите мало котел не сможет поднять температуру, а поставите много котел часто будет включаться - выключаться. В моем котле две защиты от перегрева это защищает котел если электроника не смогла отключить тэны и защита наличия теплоносителя - если теплоносителя нет то и тэны не включатся. Ну и остальные всякие плюшки в основном нужны были когда дача была дачей и хоть она находилась не так далеко от города всего 10 км но мотаться каждый день туда сюда только посмотреть мало приятного. Вообщем в случае не штатных ситуаций котел присылает смс что произошло например отключили электричество или упала температура в доме. И только тогда приходилось ехать разбираться на дачу. Кроме смс котлом можно управлять через мобильный интернет включать -выключать его дистационо, програмировать включение или менять температура. Конечно это излишества но они дают свободу действий. Даже сейчас когда дача стала ПМЖ иногда мы снова и снова эту систему используем. Мы частенько отдыхаем санаториях уезжаем на недельку другую, в больнице я уже пару раз полежал за это время сколько у нас котел и почему то всегда зимой. Это размороженные радиаторы выкинул и повесил другие, а с теплым полом можно горя хапнуть если его разморозить. Да можно без этих систем обойтись но с ними проще это факт.
  3. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Мне брать электрокотел такого уровня бессмысленно, проще тогда купить ещё один газовый и положить в кладовку. А так чисто пересидеть если что то накроется. Защита двухступенчатая есть. Кстати gsm модуль тоже можно подключить если надо
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    А что мешает залить незамерзайку.
  5. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Только сумасшедший зальет в систему отопления незамерзайку если объём её теплоносителя почти куб.
  6. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Если газа в трубе не будет вот прямо второй газовый котел поможет однозначно.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Какой дискомфорт?
    Температура теплоносителя 24 С, температура пола 23,5 С.
    Если в комнате держите 24, то теплые полы не смогут нагреть выше 24 С.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня есть объект, где разморозили 54 радиатора. И теплый пол в ванной 20 м2.
    ПМЖ, кирпичный дом.
    Незамерзайку по любому, дешевле была.
    А по воде, 3 смесителя и 1 унитаз под замену. И все.
  9. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    А вы что не замерзайку стали продавать раз её так пролангируйте. Хорошо утепленный дом за 2 -3 дня не выстудится в 0 при любом морозе и я по любому успею слить воду если надо но думаю это не понадобится т. к. в системе у нас стоят 2 котла, второй котел ТТ и несколько "щепок" решат все проблемы, насосы все стоят частотники их потребление настолько мало что они могут сутки работать от аккумулятора .
  10. energosh
    energosh
    energosh
    Шумы в сеть от работы семистора?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    ПМЖ...замерзали в доме и ничего не предпринимали?
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Хозяин забухал. Поругался и свалил.
    Жена уехала к маме.
    Солярка кончилась.
    Спохватились через месяц.
    Все бывает вы жизни.
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я ничего не продаю.
    Я могу высказать свое мнение. И все.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Да уж.
    В таких ситуациях только незамерзайка поможет. Унитаз не спасти, но систему отопления можно уберечь.
    Про удаленный мониторинг они, конечно, не думали.
  15. ilya3422
    ilya3422
    ilya3422
    Здравствуйте. Подскажите, по опыту монтажа/использования, какой котел более надежен в эксплуатации? Интересуют Zota Balance и Эван Next. Оба до 9 кВт. На вид по начинке одинаковы, тэны и там и там нержавейка, оба на релюхах (вроде даже однотипных), вроде одного поля ягода, но всё же?
