Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    На ГВС, не насос слабоват, а у котла мощность маловата, для БЫСТРОГО ! Нагрева.
  2. Gala_
    Gala_
    Gala_
    Московская область Наро-Фоминский район
    Добрый день, уважаемые знатоки. Честно осилила половину второй и полностью третью часть темы. Конечно поняла немного, слов то таких не знаю. Поэтому очень прошу помочь в выборе системы отопления и, соответственно, котла.
    Вводные данные:
    строится дом в районе г. Сочи, площадь - 160 м2, 2 этажа. Первый этаж заглублен наполовину (типа цокольный), второй полноценный. Крыша - плоская эксплуатируемая. Наполовину дом ж/б с заполнением керамзитоблоком. Утеплен сейчас только 1 этаж до отметок поверхности, вообще утепление всего дома не планировала.
    К участку подведено 15 кВт, к дому еще нет.
    Водоподача от скважины.
    Устроен горячий канал, планирую установить какую-нибудь буржуйку.
    Предусмотрено помещение под котельную, бойлер и прочее, что будет необходимо. Санузлы и ванные комнаты предусмотрены на обоих этажах.
    Хотелки:
    Теплый пол на первом этаже, сомневаюсь, делать на всю площадь или половину (подсобки) оставить вообще без отопления (ну примем на 100 м2)
    Радиаторы на втором этаже.
    И главное...конечно...режим экономии)
    Теперь вопросы:
    Предполагаю эл. котел на отопление и что-то еще (бойлер?) на горячую воду. Какой котел (мощность, тип)? Какой водонагреватель? И что не понимаю, если водонагреватель на 1 этаже будет стоять в котельной, то каким он образом на 2 этаж воду подает? К нему насос нужен?
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Сколько человек мыться будет?
    Обычно 100 литров водогрей, хватает для 3 человек.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Один из производителей рекомендует 70 литров на 1 человека
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Если ванну принять, то 200 литров надо.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если планируете там ПМЖ, то на электроотоплении никакой экономии не будет.
    И по сравнению с этими затратами затраты на любой бойлер окажутся детсадовскими.
    Сделайте себе тепловые насосы. Как минимум - кондиционеры с функцией нагрева.
    Они Вам снизят затраты на отопление в несколько раз.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    умеючи можно и 100 литрами справится. не в объеме дело.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это частности.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    которые лишают смысла твое утверждение
    главное - как пользоваться
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я и говорю, частности.
    У меня > 400 литров ГВС.
    Ещё 200 не подключенно пока.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мелко будет. Только я...корь замочить;)...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну у кого какой якорь) ;)
  13. AlecksK
    AlecksK
    AlecksK
    г. Ангарск
    Доброго дня посоветуйте пожалуйста котел для бани на ушп, втп 30 кв. м. Выбираю в формате миникотельни из navien eqb 8, ferroli leb 6. В доме protherm - отлчный котел, но в нынешних реалиях 6 квт стоит 78000руб. Ветку navien изучил, отзывы неодназначные, по ferroli очень мало информации. Котел планирую использовать для поддержания +10, не более 2 -3 квт. Сомнения насчет теплоносителя, вода или антифриз. В доме проживаю постоянно, но баня отдельностоящая. На ютубе есть информация, что в котле ferroli через сервисное меню можно установить ограничение с шагом 1 квт, но настройка сбивается при отключении эл. энергии.
  14. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Всем привет, электрокотел Ардерия 9 квт. Планируется регулировка по комнатному датчику воздуха. В комплекте его нет (опция). Я так понимаю такой подойдёт? Или это должен быть регулируемый ?
  15. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Поставил такой,
    взамен стокового и "хожу по маленькому кипятком"
