Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    А сверху что?
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Ваттметр
  3. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Позвонил в техподдержку производителя, нужен регулируемый термостат с сухими контактами, любой, главное с так называемыми сухими контактами, без напряжения 220 в.
  4. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Собираюсь приобрести электрокотел на 12 квт.
    Подскажите, у всех ли производителей нужно чтобы был обязательно произведен ввод эксплуатацию сертифицированным специалистом или есть такие, где возможен самостоятельный монтаж без потери гарантии?
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Читай внимательно инструкцию.
    Там написано.
  6. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Инструкции всех моделей и производителей котлов долго придётся читать)
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Как правило, написано обратитесь к квалифицированному специалисту.
    Или как то похоже.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    У всех котлов с мозгами. Производитель всегда считает, что пользователь окажется не только безграмотным, но и безмозглым и обязательно испортит его изделие.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не, просто сервис-центрам надо зарабатывать побольше денег.
  10. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Раз без сервисного центра при пуско-наладке не обойтись, то подскажите производителей, у которых этот сервис нормальный...
  11. kpush
    kpush
    kpush
    Подскажите, где на форуме можно задать вопрос про крепление котла на бревенчатую стену?
    Интересует какой противопожарной плитой проложить.
    Хотелось бы выбрать такую, которая была довольно твердой,
    что бы к ней можно прикрутить крепление труб.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @kpush, любой.
    А трубы, я думаю, надо крепить к вашим бревнам, а не к этой плите.
  13. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Посоветуйте котел 12 квт, для установки в качестве резервного (если угольный автомат встал, чтоб не дал воде в трубах замерзнуть) уже в готовую систему отопления с угольным автоматом, насосом, расш. баком, группой безопасности.
    Думал Зоту поставить, но набрел на клуб сгоревших котлов зота и задумался, у них есть целый клуб...
    Т. е. котел должен быть максимально простым и максимально надежным. Думаю, что "срабатывать" он будет 0-3 раза за сезон.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @DmitryKrs, тут принято протерм скат советовать. вне зависимости от наличия ГБ и тд
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я думаю, что можно поставить любой промышленный котел с группой безопасности, но его нужно дополнительно оснастить защитой от перегрева. Например, таблетка-термостат градусов на 90, закрепленная на котле, а также - схему контактора/реле в триггерном режиме.
    Тогда сгорать ничего не будет. При перегреве отключится контактор, который можно включить только руками.
