Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Не большой ТП можно и к радиаторной системе подключить без дополнительного насоса через клапан РТЛ санузел и (или) прихожую например.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это так форум работает.
    Конкретную я не предлагал, ссылка была на общий вид. Ищите по фразе "термостат-таблетка 90 градусов".
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Так и должно быть.
  4. Pavelau
    Pavelau
    Pavelau
    Минск
    У меня ferroli leb - через сервисное меню мощность не ограничивается - это информационный параметр (так даже в инструкции написано несмотря на то что в интернете пишут что можно ограничить. Я это проверял). Там можно дип-переключателем на управляющей плате отключить один тэн - вместо 6, будет 3квт.
    Но еще есть возможность отключать одну либо две фазы (главное оставить ту, которая задействована для насоса и управления). Соответственно, с ограничение на 50 % у 6 квт котла можно получить 1 квт (две фазы отключены), 2 (одна фаза отключена) или 3 квт, если не ограничивать дип-переключателем - соответственно - 2, 4 и 6 квт.
  5. AlexKhamin
    AlexKhamin
    AlexKhamin
    Привет всем. Это моя первая тема здесь, поэтому если что не так, прошу понять и простить.
    Есть сип дом 200 м2. Газа пока нет и не будет. Для отопления (теплые полы и радиаторы) выбираю электрокотел. Пока остановился на двух вариантах: Bosch Tronic Heat 3000 24, 23.76 кВт, одноконтурный и Protherm Скат RAY 24 KE /14, 24 кВт, одноконтурный. Бош дешевле и точно совместим с теплым полом, а Протерм дороже, но более популярен. Итак, прошу помочь советом: что ставить? Если будут и другие предложения - рассмотрю с благодарностью.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AlexKhamin, у Вас есть 30кВт выделенной эл. мощности? Если на участок выделено только 15кВт, то нет смысла брать 24-киловаттный эл. котел. Максимум - 12-киловаттный (да и-то, про одновременную работу эл. котла и эл. чайника/кофеварки/стиралки/посудомойки/утюга (а, в некоторых случаях, - насоса скважины) можете забыть).
  7. AlexKhamin
    AlexKhamin
    AlexKhamin
    Конечно, 15 кВт, увы...Но обогреет ли такую площадь 12-киловатный котел...
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В Сочи - да. В Воркуте - нет.
    Надо было еще на стадии выбора площади и конструктива дома задаться вопросами - "как/чем отапливать" и "хватит-ли выбранного варианта для отопления, с учетом реальных условий".
  9. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Для того, что бы определить мощность котла, вам нужно выполнить теплотехнический расчет, причем с учетом инфильтрации. Тогда вы узнаете, сколько вам требуется. Потом нужно понимать, что вам потребуется ГВС. Потребности в нем нужно добавить, и вот вам мощность котла.
    Если у вас только 15 кВт, то лучше про электрокотел забыть. Смотрите в сторону ТТ котлов, пелетных или тепловых насосов.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это почему ? а если теплопотери у него 6 кВт - что для 200 кв метра каркассника вполне реально ?
    тем более ТП - сделает его потолще - вот и мини ТА готов
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Живу в СИП 200 м2.
    Теплопотери ~ 7 КВт.
    Ленинградская область.
  12. AlexKhamin
    AlexKhamin
    AlexKhamin
    Живу в Московской области. Не Воркута, но и не Сочи. Газ будет, но точно не в этом году. А хочется перезимовать достойно...
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AlexKhamin, посчитайте теплопотери Вашего дома (с учетом вентиляции!) для самой холодной 5-дневки в Вашем районе. Полученное значение будет соответствовать МИНИМАЛЬНО необходимой мощности котла.
  14. AlexKhamin
    AlexKhamin
    AlexKhamin
    А каким образом это сделать?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    перечитать сообщение #7 или обратиться к проектировщикам.
    вдруг у вас какие нибудь параметры фантастические.
