Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    за протерм скат уже пара человек с Вами, но продавцы в данный момент не рекомендуют иностранные котлы по причине неизвестной ремонтопригодности, и один из "сервисников" тоже сказал пока не стОит всякие коспелы брать, раньше - да.
    Самому сварить не вариант, я в этом не разбираюсь от слова совсем, а отопление надо сейчас запускать.
    По протерму скат, посмотрел цену в лунде, около 50к, позвонил, сказали надо проверять и цену и наличие, и тоже сказали что пока не стОит. А потом перезвонили и сказали их нет по причине большой очереди в рф на них.
    короче вариантов мало, эван практик (около 50к, с насосом в комплекте или без), термекс тоже около 50, и эван эксперт с зотой мкс около 70к. Пойду читать дальше и определяться уже.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это ерунда. и 12 хватит.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Добавим сюда еще теплопотери через ограждающие конструкции и о чудо, надо минимум 20-22 кВт отопительный котелок. Не многовато ли для сип дома по вашим хотелкам?
    На семью в 3-4 человека хватает электробойлера 150 л с мощностью тена 1,6 - 2 кВт. Примите 1,6 - 2 как мощность теплообменника и поставьте бойлер 15л - хватит его на семью в 3-4 человека? Вот тут уже важен объем, а мощность пусть будет хоть 500Вт.
    При этом БКН не в состоянии работать как пластинчатый ТО на протоке в силу своего конструктива, да если бы мог, то расход воды при 24 кВт подводимой будет маловат на 2 точки не правда ли? По этому и ставят ЭВН или БКН - 2-3 точки включают и нет перепадов по т-ре пока не закончится нагретая заранее в нем вода.
    В общем как и говорил - физика есть, как ей воспользоваться верно не знаем. Это беда.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Реле приоритетной нагрузки работает с люьым котлом, утюгом, чайником...с чем угодно.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Протерм = 60 т. р. грубо.
    Безмозглый котел = 6 т. р.
    Насос = 5 т. р.
    Группа безопасности = 3 т. р.
    Фитинги = 5 т. р.
    Расширительный бак в любом случае отдельный (бывают исключения).
    Фугас в любом случае покупать.
    Комнатный термостат в любом случае надо.
    Итого 60 т. р против 19 т. р.
    Что имеем за 19 т. р?
    В доме тепло и есть горячая вода.
  6. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Ну да, если работать с котлом как с чайником ему звезда приснится очень быстро. Грубо прерывать питание не вариант.
    Контакты комнатного термостата тоже не айс, во-первых реакция наступает медленно, можно не успеть, и мощность можно снизить только до нуля.
    А вот Скат и Бакси именно имеют отдельный дискретный вход и настройка в меню до какого значения нужно по команде снизить мощность. Вот это означает что котел работает с реле неприоритетной нагрузки.
  7. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    И вечный головняк, то ТЭН сгорел, то контактор загудел, то бак потек. Если мазохист то да, можно. Есть заказчик, имеет три домика, сдает в аренду. Стоят такие котлы. Зимой каждый месяц один вызов к нему стабильно на ремонт. Я собственно не против, но в доме где живут постоянно терпеть такое это бред.
  8. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Немного не понял посыл) Интересует надёжность котлов Ардерия, думал есть реальные пользователи, с функционалом- то разобрался, да и куплен он уже.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот вообще ничего непонятно.
    Какая звезда ему приснится? С какой стати?
    Любое снижение мощности - это прерывание питания ТЭНа. Одного или всех.
    Стоит безмозглый котел уже 30 лет и никакая звезда ему не приснилась.
    Откуда эти байки?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если есть ТЭН, то он может сгореть.
    Если есть контактор, то он может загудеть.
    Если есть бак, то он может потечь.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Куплен, значит о его надежности узнаете сами.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Расскажите подробно о снижении мощности.
    Кто дает команду?
    В каких случаях?
    Какая это команда? Подача напряжения? Сухой контакт? Набор импульсов?
    Кто такая неприоритетная нагрузка?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да посыл простой.
    Вложенные деньги должны соответствовать требованиям.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @GreatICEX,
    При любом варианте отключается питание ТЭНов. Другое дело, что, возможно, не всех, но все равно - грубо и нагло;).
  15. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Это вы наверное не мне
    А я таки подожду пару недель когда появится термекс тесла и куплю все таки его. Не готов я отдать 70+ за котел, и при этом в доделывание самостоятельное вникать тоже ни времени, ни желания.
