Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Наткнулся на такой коммент к рекламному ролику термекс теслы и что то опять засомневался :no:
    На авито в моей области появился коспел 12квт, новый, и за 50к. СтОит его брать при не понятной ремонтопригодности?
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @GreatICEX,
    Спросите у этого писаки - откуда на 70 кв. м у него 20л/мин? И как он запихнул 10 петель на эти 70 метров кв? Как и персонажу выше - физикой надо пользоваться с умом.
  3. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Естественно я считал перед покупкой. Моим требованиям соответствуют. По сути миникотельная, в которой всё есть. С учётом того, что собирать и запускать буду сам, это важно. Грубо говоря подвожу трубы подачи и обратки и всё.Считал примерно, сколько потрачу на котёл без начинки, + всё докупить, + собрать, + место займёт, не намного дороже этот котёл. Единственный вопрос по надёжности, но это узнаем в процессе, как вы и сказали.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если говорить грубо, то к любому котлу подключается подача и обратка. И котел готов к работе.
    Вопрос в том, что еще должно быть на этих трубах.
    На всякий случай скажу, что не пытаюсь Вас отговорить и не пытаюсь заставить Вас изменить решение.
    Мне интересна логика потребителя.
    Почему потребитель приобретает котел того или иного класса и сколько лишних денег он тратит.
    Соотношение цена / качество - это важный параметр.
    Ну и второй вадный параметр - ремонтопригодность.
    Приведу недавний пример.
    Котел ПротермРэй.
    Полный фарш.
    И выбило УЗО.
    И чем здесь поможет вай-фай и многоступенчатый нагрев? Ничем.
    Пробило один ТЭН и капец миникотельной.
    Это хорошо, что тепло. Отопление не очень актуально.
    Несколько дней посидели без горячей воды и все.
    Приехал какой-то персонаж для диагностики и ремонта и уверенно заявил, что виноват электрик.
    Вызывайте его, он УЗО плохое поставил.
    Заявил и уехал.
    Пока одного вызвали дождались.
    Потом электрика давай искать.
    А время идет.
    Было бы на улице -20 С, было бы у людей другое настроение.
    Рассказал эту историю текущему заказчику.
    И он тут же притащил дублирующий котелок.
    И насос к нему, поскольку насос, встроенный в основной котел может быть демонтирован вместе с котлом.
  5. levll
    levll
    levll
    Всем доброго! Дом 120 кв. м. Материал стен - полистиролбетон 300 мм D400, плоская крыша, Питер. Какой самый простой котел с автоматизацией минимальной (чтоб включаться мог по ночному тарифу и от датчика температуры мог включаться выключаться на заданную температуру ночью также) и какой мощности лучше взять для этого дома? 3 фазы/15кВт суммарно на дом есть.
    И еще вопрос - какую защиту ставить в виде УЗО на котел?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мощность лучше 12 кВт, но, в зависимости от мощностей другого оборудования возможно нужно будет ставить реле приоритета.
    По УЗО вопрос в чём?
    УЗО - на 30мА. В этом?
  7. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    А что тэн нельзя поменять? Где-то видел ваше сообщение, всё что работает - может сломаться) Ну может не дословно, но смысл тот же. Да и выше вы писали и считали что дополнительно нужно к котлу без начинки, не так уж и мало) Я тоже не спорю, и не призываю покупать всем миникотельные, именно в нашем случае мне показался этот вариант более разумным. Если бы прямо сейчас я жил в этом доме на ПМЖ, у меня была бы масса свободного времени для монтажа, в последующем ежедневного контроля и управления, может и другой бы вариант был.
  8. levll
    levll
    levll
    Ок.
    А по модели котла подскажите что брать простое, насос отдельно для ремонтопригодности думаю ставить лучше
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ТЭН поменять можно.
    Вопрос...в какой момент Вы бы пришли к мысли о замене ТЭНа?
    В тот момент, когда выбило УЗО? Сразу начали бы менять ТЭН ?
    В тот момент, когда "сервисник" сообщил, что УЗО неправильное?
    Или после диагностики электрика?
    Сколько дней Вы готовы решать вопросы по ремонту котла?
    Вопрос, конечно, теоретический, поскольку у всех условия разные.
    Да, сломаться может все.
    Вопрос в том, сколько денег и времени мы можем выделить для ремонта.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Любой котел можно заставить работать по таким условиям.
    Легкое непонимание...только по ночному тарифу? Есть тепловой аккумулятор?
  11. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Не знаю как у автора поста, который вы процитировали, но некоторые используют плиту как та. А т. к. у меня ситуация та же, я заодно хотел спросить, на сколько надо зимой перегреть плиту, и наверное воздух в доме, что бы хватило до вечера. Понятно что зависит и от зимы, и от теплопотерь. Просто интересно, насколько может быть некомфортно, от такого перегрева с утра.
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    В смысле перегреть?
  13. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Ну в том смысле, что что бы в доме было комфортно, например нужна температура 22гр, а что бы запасти тепло в бетонной плите, надо греть её к утру несколько выше, чем просто для поддержания 22ух градусов. И я спрашиваю, насколько примерно это "несколько" в действительности выше, и насколько страдает комфорт.
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    От чел зависит..Мне с утра хорошо когда +27 дома..Днем пофиг, и +20 сойдет
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дом 15х15 метров.
    Толщина плиты 28 см. Сама плита 20 + 8 см стяжки.
    Декоративное покрытие - пробка.
    Отопление по ночному тарифу.
    Запустили отопление. Комфортно.
    Пол не горячий. В доме тепло.
    Хотя, когда я заходил в дом, то было желание увеличить температуру.
    Но у каждого свой внутренний градусник :).
    Но хозяевам было комфортно.
    Ситуация стала меняться, когда начали обставлять дом мебелью.
    Они вьехали в дом без мебели. Спали на надувных матрасах.
    Потом стали появляться шкафы, кровати, тумбочки, коврики.
    И стало в доме прохладнее.
    Пол - это радиатор.
    Уменьшаешь размеры радиатора - увеличивай температуру.
    Теперь в этом доме на разных этажах разные ощущения.
    На втором этаже спальни. Там много мебели и температура пола более высокая. Дискомфорт ощущается.
    На первом этаже дискомфорта нет, поскольку помещение большое, а мебели мало. Да и та на высоких ножках.
    Первый важный момент.
    Бетонная стяжка. Она позволяет запасти больше тепла. И долго отдает тепло. Дом не приходится перегревать утром.
    Второй важный момент.
    Декоративное покрытие работает как ограничитель. Не дает плите греть дом в залповом режиме.
    Третий важный момент.
    Количество мебели и всяких ковриков, которые уменьшают поверхность открытого пола (радиатора).
