Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дискомфорт имеет два вида.
    Ходишь в свитере, но босяком.
    Ходишь в майке, но в тапочках (ноги обжигает).
    Идеальный вариант - ходишь в майке босяком.
    Поскольку разные люди по-разному ощущают тепло, то вся система отопления настраивается под конкретных людей.
    Настроить ее можно только в том случае, если она гибкая и позволяет менять режимы.
    Было бы прекрасно еще на этапе строительства определиться с температурными параметрами.
    Но это, чаще всего, невозможно.
    Ведь мы и сами заранее не знаем чего конкретно хотим.
    Поэтому приходится перезакладываться.
    Гибкая система - это комбинированная система. Радиаторы + теплые полы.
    С такой системой можно найти идеальный вариант, когда ходишь в майке и босяком и не ощущаешь ни жары, ни холода.
    Сейчас нахожусь в доме, где так и сделано.
    В стяжке лежат трубы теплого пола и трубы радиаторов.
    Хозяева потратили деньги на трубы радиаторов, на коллектор радиаторов (лучевая схема)...а вот сами радиаторы и их обьвязку не покупали.
    К новому году планируют вьехать в дом.
    Поживут, почувствуют дом и потом решат надо им радиаторы или нет.
    Если надо - купят и подключат.
    А пока попробуют пожить только с теплыми полами.
    Благо, что их собаки мерзлявые. Горячему полу будут рады.
  2. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @Иванов Костя, ладно, будем ставить эксперементы на себе. Радиаторы это конечно хорошо, но я их не хотел не только из-за самой их цены, но и т. к. они и их трубы тоже занимают место. Посему буду греться только полами.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Эксперимент в любом случае состоится. :)
  4. alberoth
    alberoth
    alberoth
    Всем привет. Помогите с выбором мощности и модели электрического котла для работы в ночное время на дешевом тарифе, ну и как резерв газовому. Дом 2 этажа около 110 кв. м. Сейчас есть газовый котел на 16 кВт (сжиженный газ). Планирую завести в дом 3 фазы (сейчас пока одна). Не могу сказать про степень утепленности дома, на мой взгляд средняя. В плане не использовать на отопление ночью более 7-8 кВт, т. е. за ночь около 56-64 кВт при цене около 2 руб. На все про все планирую до 80 тыс. потратить. В прошлые зимы просто включали обогреватель Балу на 1,5 кВт и на втором этаже было тепло во всех спальнях и зале - к утру 22-23 градуса даже в морозы.
    ПС. Буду рад, если тут найдется еще и специалист, который сможет завести в дом 3 фазы и установить котел.
    ППС. Заодно хотел уточнить, придется ли мне менять автоматику в доме?
  5. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    В профиле укажите ваш город. А то непонятно из какого города вы. :)
    Заявку в Эл. Сети на 3 фазы оформите и вам подключат их.
  6. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Доброе время суток! Тоже нужна помощь с выбором мощности и модели электрического котла.
    Использоваться он будет очень редко, только когда зимой дом окажется без жильцов скажем на пару суток, такие случаи может будут от силы раз в месяц. Его задача - просто поддерживать плюсовую температуру в доме, хотя бы на уровне +5 градусов, при условии что за окном могут быть морозы в -20-30 градусов.
    Причем в доме только 220 вольт, котел должен быть однофазный, встроенный насос не нужен, он отдельный есть. Площадь дома - 80 кв. м. Газового котла нет и не будет. В системе отопления очень много теплоносителя - порядка 250 литров, так как применяются две нитки труб на 76 мм по всему периметру дома.
    Желательное требование к котлу - это диаметр патрубков подключения плюс минус 40 мм. А еще желательно чтобы подача в котел была либо снизу, либо справа, но никак не слева.
    Продвинутая электроника не важна, главное это надежность, чтобы не бояться бросать дом зимой без присмотра на трое суток. Ну и желательно чтобы котел был не сильно дорогой.
  7. alberoth
    alberoth
    alberoth
    Вы не поняли, оформлено все давно, просто в дом заведена пока 1 фаза. Московская область.
    Если есть мастера, готовые сделать работы, которые я указал, пишите в личку.
    ПС. Встроенный насос, как и автору предыдущего поста, тоже, вероятно, не нужен, т. к. на подаче газового котла стоит дополнительный Грюндфорс.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Посмотрите в сторону Элвин.
    Например, ЭВП-6
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При вводе трех фаз автоматику частично надо будет менять.
    В любом случае прежде всего надо взглянуть на обьект.
    И по автоматике, и по котлу.
  10. Arhi77
    Arhi77
    Arhi77
    Приветствую уважаемое сообщество!
    Присоединяюсь к постам с вопросами выше:
    сейчас в доме дизельный котел Протерм Бизон + бак косвенного нагрева на 160 л. Имею желание в систему добавить электрокотел для обогрева в ночное время на дешевом тарифе (но с возможностью постоянного обогрева на случай форсмажора – солярка закончилась, котел вышел из строя и т. д.)
    Сейчас системой управляет Зонт Н-1000 и если я правильно понял, то мой Зонт позволяет управлять двумя котлами.
    Электричество стандартное – 15 кВт, 3 фазы. Площадь дома – 180 м2. Радиаторы.
    Собственно вопросы:
    1. Котел максимум на 12 кВт? Или 14 кВт допустимо? Другие потребители стандартные – чайник/холодильник/микроволновка/освещение и т. д.
    2. Какую модель порекомендуете (учитывая, что управление с помощью Зонта, т. е. доп. плюшки не нужны)? Встроенный насос, если правильно понимаю, тоже не нужен? Или нужен для страховки?
    3. Если по подключению проконсультируете (последовательное, параллельное) – буду благодарен!
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Если пакетник на 32А, то после -30 он спокойно держит 21квт..Так то включаю на ночь котел на 15,5квт, и пользуюсь всем дома.
    Зы. Если напруга зимой низкая, то котел и на 20% ниже мощу выдает
  12. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Я год назад считал расход дизельного котла и у меня даже по дневному тарифу электричество получилось выгоднее солярки. Регион МО.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Автомат на 32 Ампера при любой температуре должен держать 7 кВт;).
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Неа, когда тепло сразу выбивает..Я про 3 фазный
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Брак. Не положено!
