Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    120 м. Один этаж. Плита по земле. Пол от уровня земли 25 см. Территориально МО.
    P. S. так в сентябре 2.700₽. но проводились ещё строительные работы и работало два кондея на обогрев (типа межсезонье). Так летом 1.5-1.8₽,.
    Буду вести примерную статистику. Пока получается вышло 2.500 на отопление с вычетом всего остального. Но опять таки ещё тепло. 0° было пару раз. Средне+5-7.
    Отопление только ночью, днём ни разу не включился котел за месяц. Выставлено ночью 25, днём 23. Ниже 24 не опускалось. Потеря за день 1- 1.5°
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В плане расхода электроэнергии смысла нет.
    Смысл может быть в том случае, еси выделенная мощность небольшая.
    Меньше вероятность отключения вводного автомата или счетчика.
  3. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    2 рубля за ночной тариф, крутяк. У нас больше 4 рублей ночь, и больше 7 день. Если у вас в 10000 будет обходится в самый холодный месяц, то я думаю неплохой результат будет. Мы планируем к следующей зиме запустить тоже электроотопление, площадь поменьше правда. Какой конструктив дома? Говорили что после ремонта?
  4. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Окончательная достройка дома.
    Пол- плита 15 см (12.5 м на 13 м, по периметру и под несущие лента) 10 см Эппс, 7 см стяжка, в стяжке ТП.
    Стены- внешние 300 мм газобетон (500) 100 мм вата под штукатурку, внутренние 200 мм.
    Потолок 200 мм вата. Натяжной потолок. Холодный чердак.
    Чистая высота потолка 2.7
    Проект z24 польский.
  5. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Да, сейчас в электрощитке установлен трехфазный автомат С25, который постоянно вышибает. Сейчас купил автомат на С32, в выходные придет электрик на его замену.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Раньше вводной автомат нельзя было просто так поменять. Только по заявке на увеличение мощности.
    Сейчас стало модным устанавливать современные счетчики на верхушке столба, а внизу абонент может поставить любой автомат.
    Фишка в том, что современные счетчики имеют внутри себя реле и могут отключать абонента по перегрузке.
    Счетчик отслеживает мощность и отключает.
    Поэтому простой заменой автомата может не обойтись.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Такой, на столбе, в выходные, выбило,.
    Сутки без света сидел.
    Не могли найти того, у кого пароль есть.
    После этого, отключение по мощности сняли.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если честно, ситуация не очень понятна.
    Режим ограничения мощности в счетчиках можно настраивать.
    Например, произошла перегрузка - счетчик отключает абонента и не включает.
    А чаще делают так...произошла перегрузка и счетчик отключает абонента на 10 минут или на 30 минут. А потом опять включает.
    Эти режимы программируются в счетчиках и могут меняться удаленно.
    "Выбило счетчик"...для меня эта фраза звучит необычно.
    Привык к тому, что выбивает автомат, т. е. происходит механическое отключение и включить можно только вручную.
  9. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Потому и сняли, что это незаконно. В первый раз хозяин потерпел и поругался, а на второй может и в суд пойти.
  10. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Или не включает и ждет когда к счётчику подойдут и включат нажатием какой-нибудь кнопки. Такие счётчики самые гнусные и непонятно как их заменить.
  11. levll
    levll
    levll
    Да, тепловой аккумулятор встроен в пол - 15 см плита бетонная с теплыми полами сделана. Помимо котла, посоветуйте какую лучше незамерзайку лить в трубы теплого пола? Теплоноситель этиленгликоль DIXIS -65 подойдет?
  12. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Да, у меня как раз счетчик на столбе стоит. У меня в договоре с электриками указана мощность 15кВт, я верно понимаю: если зимой в морозы котел будет работать на всех трех ТЭНах, т. е. на 15кВт и я допустим включу чайник, то счетчик может отключить мне весь дом? И буду я в морозы бегать искать способы как включить его обратно.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Уточнить хочу...Вы выставляете температуру ТП побольше и температуру воздуха регулируете включением/ отключением котла?
    Или комнатный термостат будет управлять сервоприводами?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Существует вероятность, что придется бегать.
    Не факт, но может такое случиться.
    Будет зависеть от того, какие настройки будут заложены в счетчик.
    Поэтому имеет смысл задуматься и поменять котел на менее мощный.
    И все чаще приходится ставить реле ограничения мощности.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно же, нет. Это - ядовитый теплоноситель.
    Небольшие (а то большие) протечки, скорее всего, будут - или по резьбам, или по глупости. Его, кстати, запрещено заливать в двухконтурные котлы.
    Только пропиленгликоль!
