Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Предыдущее сообщение было о котле Элемент Комфорта серии Вольт. А вы написали что
    Вот я и подумал что у вас котел то же из этой серии)
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ну примерно такой, тока 3 кнопки
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Сам весной выключился, сча уже с месяц сам включается, я его не трогаю)
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Что за бред?
    Переведите.
  5. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    Друзья, не нашла в какой теме задать вопрос. Суть следующая. Котёл Zota mk-s 12 (будет резервным после подключения газа) куплен и запущен 10 дней назад. Отопление ТП. В доме сейчас большая влажность, сушится после штукатурки. Выставлено 33 градуса на теплоноситель. Давление 1,8 держалась стабильно. Неделю отработал отлично. Позавчера вечером решила увеличить до 35 градусов. Утром прихожу, котёл выключен, автомат в щитке сработал. Автомат включила, котёл заработал, ошибок не выдаёт. Но давление на ноль. Я вызвала установщика, он проверил давление в РБ. Всё в норме. Нашёл какую то капельную течь на коллекторе, устранил, долил воду литра три, отопление запустилась. Сказал, что в этом причина. Сегодня утром давление опустилось на одно микроделение. Это нормально?
    Меня волнуют вопросы:
    - почему вырубились автоматы?
    - почему так резко упало давление?
    - почему котёл после моего запуска с давлением на нуле, продолжал работать, но не выдавал никакой ошибки?
    - и самый главный вопрос, в чем причина? Не верю, что из за микросочения воды в одном из краников.
    Мой мастер не смог ответить на эти вопросы.
    P. S. Система ТП была опрессована воздухом и год держала давление 2,0.
    Заранее спасибо!
  6. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Зачем вам такое большое давление? Системы нормально работают при 0,8-1 бара. Резко упасть давление может если у вас не настроен РБ или он мал. Система остыла естественно давление чуть упало. У электрокотлов Zota нет датчика на давление так что ему все равно есть оно у вас или нет, вместо него на котле стоит датчик уровня воды, вода есть котел работает воды нет датчик блокирует работу котла с высвечиванием ошибки. Котел у меня похожий на ваш только без насоса Solid есть тема про него, если есть вопросы можете туда писать.
    Через микротрещину да под таким давление да за большое время может целый море выбежать.
    Обычно систему опрессовывают намного большим давлением чем рабочее .
  7. bonbons
    bonbons
    bonbons
    @sansann, как понять, что РБ мал? Настроен же он уже в системе котла или его надо как то дополнительно настраивать?
    Если у Зоты нет датчиков на давление, что же тогда показывает монометр на панели?
    И все же мне не ясно, что за нештатная ситуация случилась, если выбит был автомат на щитке?
    Про утечку через микротрещину согласна в случае длительной микроутечки. Но у нас была всего неделя и давление не падало медленно, оно упало резко.
  8. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    То что показывает это называется манометр, он даление не контролирует, а только показывает. Объем РБ обычно берут 10% от объема всей СО. РБ который стоит в котле очень в редких случаях хватает да обслуживать его затруднительно потому и ставят чаще всего внешний. Объем моей СО около 1500 литров по идее РБ 150 литров был бы в самый раз поставил на 220 литров с запасом тем более был по акции. У вас цифры будут естественно намного меньше т. к. у меня стоит ТА. На холодную в системе 0.8 бара на горячую 1.2 бара. Что бы настроить РБ нужно его отключить от СО и сбросить давления воды, накачать его воздухом давлением наи10% меньше чем планируемое давление холодной системы, после подключение РБ в систему выставляем давление холодной систем.
  9. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Ни где не нашел объём РБ в котле Zota mk-s 12
    Получается бак РБ в котле всего 12 литров примерно.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Давление упало потому что отрубился котёл, или котел отрубился потому что упало давление.
    Гадать можно сколько угодно.
    если дырку отделочники не пробили, то следующее падение давления не очень скоро, неделя другая - по мере потери воздуха баком.
    а если пробили трубу то упадёт быстрей.
    п. с. судя по отрубившимся автоматам, скорей всего котёл отрубился и давление упало. и тогда это бак)
  11. bonbons
    bonbons
    bonbons
    У нас в системе было 115 литров воды. Сейчас долили ещё литра три.
    @Хортэк СПб
    Не думаю, что отделочники что то могли пробить. Пол ещё не делали, только стены.
    То есть, нужно таки попробовать настроить РБ? Странно, наш мастер его посмотрел, проверил давление и наполненность, сказал, что все в норме...
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    только проверять в нём давление, качать сколько положено, проверять что бы не травил воздух с нипеля.
    и скорей всего возможно добавить внешний бак что бы проще было заниматься этим)
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Интересно как мастер проверял давление воздуха в РБ не отключив РБ от котла. И как он интересно уровень в РБ определил на глаз. А можно фото котельной посмотреть если не сложно ? Пару-тройку фоток котельной и коллектора теплого пола, мы может еще что нибудь насоветовали бы ну и оценили бы работу мастера. PS Пол нам делали зимой и на это время пришлось ТП весь отлючать и греть дом радиаторным отоплением электричество намотали ужас. ТП при заливке получился не ровный с перепадами до 30 мм, поэтому с начало выровняли, а потом положили керамогранит.
  14. levll
    levll
    levll
    Да, смысл именно такое. Вот у меня и вопрос какой самый простой, но надежный котел взять?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Из всех котлов, с которыми мне доводилось работать, я бы выбрал Элвин.
    Но я имел дело далеко не со всеми котлами. Может быть есть и лучше.
    У Элвина есть разные модели.
    Надо смотреть картинки со вскрытым корпусом.
    Нужен такой котел, в котором кроме рабочих релющек есть и главный контактор.
