Электрокотёл для отопления - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tati82, 28.10.21.
  1. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Я ж не зря его в кавычки взял :)
    Это тариф с пониженной ставкой для домов в городе, отапливаемых электричеством (есть ещё вариации с водонагревом и электроплитами), который равен тарифу, применяемому для домов в сельской местности с любым способом отопления.
  2. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @WladWolk, Написал заявление в произвольной форме на сайте МЭС, приложил выписку ЕГРН на дом и копию паспорта. Сменили без уведомления с 1-го числа месяца. Просто квитанция пришла уже с суммами по "сельскому тарифу"
  3. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Если не секрет, что за город?
  4. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Не секрет. Кольчугино.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Такие вещи (количество кВт*часов израсходованных на отопление) проще усвоить на следующих простых, наглядных примерах.
    Об рисунках:
    • две емкости №1 и №2 - аналог двух жилищ;
    • паразитная капель внизу домиков символизирует их теплопотери;
    • уровни голубой жидкости h1 и h2 - температура внутри жилищ;
    • капающие краны - аналог котла, точнее СО (система отопления).
    Пример №1:
    • предположим, что из дома №1 утекает за час 2 капли воды, или 2кВт*час тепла;
    • соответственно жилище №2 теряет 4кВт*час тепла;
    • логично, что для компенсации этих теплопотерь, читай для поддержания неизменных уровней h1 и h2 (температур внутри домов) - краны СО должна капать этим же количеством капель;
    • в итоге СО жилища №1 израсходует 2кВт*час электроэнергии, а №2 - 4кВт*час;
    • кратко дом №2 имея большие теплопотери "скушает" больше электроэнергии чем сосед;
    • соответственно расход электроэнергии на отопление, в первую очередь зависит от теплопотерь жилища, а не от мощности котла.
    Пример №2:
    • раз теплопотери дома №1 равны 2кВт, то с их компенсацией справится 2кВт котел;
    • соответственно для дома №2 потребуется 4кВт котел;
    • но допустим владелец жилища №1 перестраховался и взял котелок с запасом;
    • 4 кВт вместо 2кВт (котелок капает 4 каплями, а не двумя);
    • если не предпринять соответствующих мер (не отслеживать уровень-температуру h1);
    • то "лишняя" мощность "скушав" лишние кВт*часы повысит уровень-температуру в жилище №1;
    • но если снабдить дом автоматикой контролирующей уровень-температуру (t°C);
    • и автоматика будет закрывать кран (выключать котел) при достижении внутридомовой температурой заданного значения то...;
    • то 4кВт котел для компенсации 2кВт теплопотерь "употребит" 2кВт*час.
    На пальцах:
    • капнув за первый час 4 капли вместо 2, следующий час котел не будет капать;
    • будет ждать пока уровень h1 не опустится ниже заданного;
    • в итоге каждый средний час будет равен 2кВт*час электроэнергии.
    P. S.
    Не сложно догадаться, что если краны-котлы будут капать меньшим количеством капель, чем теплопотери - то уровни h1 и h2 будут опускаться (температура в жилище понижается).
    Это к тому, что для корректного подбора мощности котла не плохо понимать за теплопотери жилища
  6. kpush
    kpush
    kpush
    На мой взгляд электричество это самый дорогой, но и самый технологичный вид энергии,
    при современных технологиях электрический котел может плавно регулировать мощность и благодаря этому работать в непрерывном режиме.
    Так, что если котел действительно современный, то можно покупать мощнее чем нужно в разумных пределах. Повышенная мощность может понадобится, при разогреве дома после отсутствия хозяев или электричества или на перспективу расширения. У таких котлов обычно в настройках можно будет ограничить используемую мощность, для того, что бы сеть не перегружать.
  7. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Видимо я хотел быть первым таким умником, в нашем 8000 городке. И тоже во Владимирской области) Это было 5 лет назад, когда стройка только начиналась. Сейчас вроде с газом зашевелились (в 24 году подключение). Такой тариф наверное точно не светит уже. Ещё 2 сезона электричеством отапливаться. Или есть смысл пободаться?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не надо покупать котел завышенной мощности.
    Излишняя мощность приводит к тактованию и к перекосу фаз.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Мощность котла - это сколько киловатт Вы можете использовать для нагрева.
    Например.
    Ваш дом теряет 8 кВт тепла...значит Вам нужен котел 8 кВт или больше.
    Котел на 6 кВт просто не сможет восполнить теплрвые потери дома и дом будет остывать
    Котел на 10 кВт восполнит потери дома.
    При этом он будет работать с перерывами. 10 минут работает и 3 минуты отдыхает (минуты условные).
    При этом в течении 10-ти рабочих минут нагрузка на сеть составит 10 кВт.
  10. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Осталось раскрыть вопрос о определении достаточной мощности.
    Даже если делать полноценный теплотехнический расчет окажется что в методике будет ряд эмпирически полученных допущений и результат слегка неакадемичен. А значимая часть застройщиков расчёты вообще не делает.
    Так что лучше, ошибиться и покупать потом более мощный котёл или забить на страдания энергетиков?
  11. tor121
    tor121
    санитар леса
    tor121
    санитар леса
    Не знаю про марку вашего котла, но мой STOUT при ограничении температуры носителя, скажем +85С, непринужденно догревает носитель до +108С, выходит в режим аварии и отключает нагрев.
    Как всегда дьявол в деталях. Насос внутри не позволяет уводить излишки энергии, а программа управления ничего не знает о гистерезисе. Залповый нагрев это хорошо только когда все остальное в порядке.
    @Rjavii_v2, не знаю как ваши энергетики, наши так просто отключают подачу ее со столба при превышении мощности. Не страдая при этом.
  12. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Откуда посыл о превышении выделенной мощности? Речь шла о превышении мощности электрокотла относительно расчётной или предполагаемо необходимой. И связанный с избыточной мощностью перекос фаз и пики нагрузок.
  13. kpush
    kpush
    kpush
    тактование, как я понял это быстрое включение или выключение котла.
    Я имел ввиду электрические котлы с достаточно современным управлением,
    они работают постоянно, с нужной мощностью.
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Есть.
  15. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Если котел тупой и модулировать мощность не умеет, то да, приводит к тактованию.
    Современные "всё в одном" возьмут столько сколько надо.
    По этой же логике и к перекосу фаз приводит не излишняя мощность котла, а излишнее потребление.
    Да, точно. Но если мы хотим экономить и топить преимущественно ночью по ночному тарифу, то при теплопотерях 8 кВт котел 14-16 кВт будет интереснее, чем 10 кВт.
    Полноценный не делал, делал грубый по калькулятору на сайте кермико. Факт от расчёта отличается на пару-тройку сотен ватт (на весь дом).
    Протерм скат, нет таких проблем. Греет до той температуры, которая ему разрешена.
    Да, поэтому не стоит покупать/эксплуатировать котел на мощностях выше выделенной.
