Снегоуборщики ENIFIELD
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Rexther, 29.10.21.
  1. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Не, 15мм намсу ставить это идиотизм, более тонкие ставят, видел реализацию, но исполнение не очень на мой взгляд. Тяга проще, надо только длины тяг подобрать для увеличения прокрута механизма передвижения фрикциона, пока так поработаю
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну вот так светят две фары ходовых огней. Равномерная заливка светом рабочего пространства, немного вокруг и подсветка самого снежника сверху. В плюсах также малое потребление Ампер. Фары в общем понимании данного слова ему ни к чему, это же не зенитная установка бомбардировщики в небе выцеливать. Обратите внимание на последнем фото что даже стоящий поперек светового луча верхней фары хобот не закрывает освещение перед шнеками.
    Необходимо и достаточно. (С)
  3. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Хороший у нас акб, всю неделю с морозами отстоял на улице, сегодня завел су с первого оборота буквально! Я доволен, что вял су с акб, удобная штука стартер, даже ребенок завести может.
    Откатал 1,5 бака, вот думаю, не низковаты ли мне ручки или поднять их повыше?
    Интересно, ось шнеков у нас на подшипниках или втулках?
    Пришли 18ватные фары с китая, после праздников прикручу, посмотрим как светить будут.
    Фара на ковше не закидывается снегом случайно?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если корпус - тонкий штампованный металл, втулки. Подшипник сидит, как правило, в силуминовом корпусе.
    Ручки у всех китайцев низковаты, эт точно. Наращивать трубы не проблема, проблема с заменой тросов на более длинные и привода фрикциона. Электрика, это мелочи.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А ваш генератор выдержит такую дополнительную нагрузку 2х18=36 Вт ? В то же время мощность одного ходового огня всего 5 Вт по моему.
    Нет, не закидывается.
  6. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Генератор с акб легко выдержит еще 18 вт, я одну фару планирую поставить.
    А штатная у нас галоген кстати, там далеко не 5вт
    Плюс подогревом ручек почти не пользуюся, мне и варежек хватает)
    Вот про тросы и их удлинения я как раз и задумался, они не стандартные, самому не свяжешь
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При желании, можно заморочится. Потребует обрезки более длинных и изготовления законцовок на длинном плече. Законцовки на ручках стандарт.
  8. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Я для начала подумал просто удлинитель сделать на каждый трос, для проверки высоты, благо можно просто ручку поднять на одно отверстие вверх
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Можно конечно, только чем больше соплей, тем менее надежно соединение. Эти троса работают под нагрузкой постоянно, лично для меня проще изготовить новые, сразу по месту. Отдельно тросы продаются разных диаметров на бобинах. Труднее потом подобрать чулок на нестандартный трос.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Штатная 21 W максимум.
  11. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    У нас без чулка, голые в пласике
    Значит 18вт не будет избыточной нагрузкой на акб
    В принципе без быстрой регулировки легко сваять петли на зажимах, но с регулировкой будет проблема, очень длительная. Для эксперимента можно и петли с зажимами, подумаю
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тем более, не вижу проблем вообще.
    Штатные регулировки спокойно можно использовать. Они паяные.
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Поднял ручки, за счет более крутого наклона всей конструкции, все тросы как и были, ничего в настройках не поменялось.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А тяга на привод фрикциона?
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Там, тоже тросы, везде тросы. Но и тяга не сильно бы гемороила.
