Снегоуборщики ENIFIELD
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Rexther, 29.10.21.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Вполне возможно, но все индивидуально. Начинаешь чуствовать букс и опускаешь ручку хода. Захват снега на полковша и просто гуляешь туда-сюда.
    У меня рост 186. Вот и вся разница, вам нажать на ручки удобнее, чтоб ковш поднять а мне назад потянуть.
    Предпочитаю не поднимать, а тянуть, ладно если СУ легкий, а балду в 100 кг не наподнимаешся. Во время движения мне либо подталкивать приходится, либо назад оттяжку делать.
    К тому же у меня колеса за ножом, вмесло штатных лыж, нож из пилы, поэтому в основном подталкивать надо а не ковшом жонглировать. Если упрется в снег ножем, то движения из стороны в сторону.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ручки надо как рули рогатые на чопперах - чтоб подмышки на ходу проветривать! :)]
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не дай Бог. Ни грунтозацепы, ни цепи нельзя. Фрикционного кольца будет хватать очень не надолго. Пусть лучше буксуют колеса, чем резинка фрикциона. Это же не механика.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Да, ты брат, перестраховываешься, гусеничный постоянно лаптями гребет, ручку вовремя опускать надо, на пару лет минимум качественного кольца хватает.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Когда ты чувствуешь момент начала проскальзования кольца по диску - это замечательно. Но у людей ноль опыта и когда спалят пару колец, только тогда, возможно, придёт понимание как нужно играть ручкой хода и выработается алгоритм.
  6. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Интересно, какие родные братья у 756Е?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если найдёте шильдик с заводом изготовителем, это не сложно.
  8. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    в каком месте его искать?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну если до сих пор не нашли его, значит его там нет. Обычно размещают под двигателем, со стороны оператора, на попе, либо на обечайке камеры выброса с правой стороны по ходу движения, где на Вашем аккумулятор стоит. Может он и закрывает её?
  10. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    После праздников осмотрю рекомендованные места
    Су мне попался разукомпектованным, например нет шланга для слива масла и второго ключа для двигателя, прочищалки снега с креплениями...
    Продавец, магазин Скоба, предложил компенсацию в 500 рублей)
    Где бы шланг нарыть или знать резьбу пробки, надо бы удлинитель ставить вместо пробки, что бы масло по корпусу не текло при сливе.
  11. alexlvovich
    alexlvovich
    alexlvovich
    Уважаемые собратья по снегоуборщику! Пользуюсь им второй сезон, особых проблем нет, заморочился покупкой запасных ремней, нашел на первой странице фото с ремнём шнека 4LXP 875, а в интернете только 885. Подскажите бестолково у, это одно и тоже? С уважением...
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ремни - это область, богатая неожиданностями. В том смысле, что вариантов по результатам примерки и эксплуатации - масса. По размерам бывает, что идентичные по надписям ремни оказываются различными по факту. И наоборот, размеры формально различающихся ремней оказываются вполне взаимозаменяемыми. Самое надёжное - реальная примерка по месту.
  13. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    @alexlvovich, сначала нужно уточнить, о какой модели идет речь. Так как "вскрытие" показало, что потрошки у них разные бывают.
    Вот потом уже и можно будет получить ответ по существу от владельцев оной модели.
  14. alexlvovich
    alexlvovich
    alexlvovich
    Вот эта.
  15. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    ну вот, сейчас владельцы оного Вам расскажут.
    У меня СУ модели 726S. И потрошки у моего другие.
