Снегоуборщики ENIFIELD
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Rexther, 29.10.21.
  1. MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    Снег убирался нормально, мощности СУ хватает. Но из-за того что на улице +, он буксует в рыхлом снегу. Приходилось нажимать на ручки, чтобы шнеки поднимались. И потом по несколько раз проходить опять. Работаю без перчаток, подогрев жарит нехило, поэтому мозоль и натер.
    Хотел своим постом здесь, похвалить СУ, справился, не подвёл в нужный момент! Проезд расчищен!
    Так что вполне нормальное рабочее изделие.
  2. MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    Я потом уже и из нержавейки воткнул, но меньшего диаметра (других не было а доделать надо), чере пару минут и его срезало.
  3. MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    Судя по вашей аватарке, каждый думает в меру своей испорченности:aga::victory:
  4. MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    Не знаю...завтра измерю и выложу.
    Есть размер оригинального болта.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Под 19й вал, всё верно.
  6. MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    Глеб ответил-подойдут и эти...
    Не знаю, может хоть длинну проточки увеличить? Или действительно срежет со стороны шляпки и центробежной силой обломок выкинет?
    Проверять на своём СУ, ссыкотно)
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, у него практический опыт ремонта разных СУ куда больше моего, кратно... Тем не менее, одну шляпку на штифте, срезать вал в трубе не сможет. Подрезать - да и потом, автоматом, подрежет и противоположную сторону. Усилия на срез, естественно будут разные здесь. Интересный момент, никогда не задумывался об этом... Возможно он и прав.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если не хотите рисковать, болгаркой сделайте канавку ниже. Для этого зажмите его (штифт) в эл. дрели или шуруповерте, предварительно дав белым корректором текста риску на 19мм. Это пара минут.
  9. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    А я от "делов праведных" отстранился сейчас, на карантине сижу, ковидла догнала. Так что сфотать свои три варианта болтов не могу. Если только попозже, после 17 числа.
  10. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Тупо использую полно нарезанные болты м8 с самоконтищейся гайкой, самые простые, китайские, оцинкованные.
    Токарный станок отремонтируют, можно будет наточить лет на 5 вперед)
  11. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Честно говоря не очень понимаю необходимость проточек. Что они предохраняют? Двигатель? От удара в случае блокировки шнека? Ну так связь двигла со шнеками через ремни - проскользнут... Удара не будет.
    Если не прав - поправьте.
  12. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Срезные на шнеке в первую очередь защищают мягкую шестерню в редукторе от ее разрушения и повышенного износа.
  13. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Ну да. Ещё же редуктор... Как-то я его упустил из виду.
  14. MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    Так и сделаю!
  15. MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    Выздоравливайте!
