Снегоуборщики ENIFIELD
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Rexther, 29.10.21.
  1. MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    Станок это вещь!
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Нет, не верно.
    Сегодня попал на дачу, ну и померял/сравнил все три срезных, имеющихся у меня в наличии.
    Оригинальные срезные к моему СУ имеют размер 22 мм (внутренняя часть между двумя канавками проточенными). Замерил сегодня и оригинал, и такой же по форме срезной, купленный в красном магазине. По артикулу - на СУ Енифильд. Они идентичны и имеют внутреннюю часть размером 22 мм.
    У меня есть еще и прикупленные при покупке СУ болты с гайками самоконтрящимися. Там размер поменьше внутренней части, около 18 мм. Но наружный (по наружным бортикам проточек тоже приближается к 22 мм. Т. е. срезной сработает, и не будет клинить сам шнек на валу. Но толщина болта в месте проточки явно меньше, чем в заводских. Т. е. срежет его быстрее...
    Вот такие вот пироги.
    Кому интересно.
    Напомню, речь идет про СУ 726S.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У Вас с ним разные валы...:)
  4. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Итак, в процессе подготовки к зиме сегодня нашел немного времени и выкатил свой СУ. Хотел проверить, и заодно добавить смазки в редуктор, которую купил ранее. Влезло немного, чуть больше половины 100 граммового тюбика. Дальше полезло наружу. Включил шнек, погонял немного. Смазка показалась из под шайбы защитной, где вал шнека выходит из редуктора. Наверно, многовато ее там оказалось.
    А так все в норме.
    Заменил один штифт срезной, его немного погнуло. Попробовал подровнять молотком на тисках, но сразу же хвостик обломился. Треснут был наполовину. По ржавчине видно на изломе.
    В общем, к сезону готов.
    Как пионэр!
  5. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Полистал ради интереса ссылки на су енефильд. Почти везде пишут снято с производства...
    Хотя у некоторых торговцев еще типа есть в продаже.
    То ли остатки то ли не обновляют свои сайты. Звонить в лом. Да и зачем?
    Кто-то закрыл свою франшизу? Или ребрендинг сделал?
    Юра @yury59, ты всегда знаешь больше, чем все мы вместе взятые. Скажи что-нибудь, если знаешь.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По информации на начало лета ребята были в размышлениях продолжать ли эту деятельность в принципе. Более свежей инфы нет, возможно чуть позже узнаю.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Завезли в Скобу. ру новые Энифилды, две модели, на литых колесах - https://ckoba.ru/snegouborochnaja-mashina-enifield-en-78-e.html
  8. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    А не многовато шрины ковша 66 для 208 кубиков? Если только рыхлый снег.
    Чистил как-то Патриотом брата (71 - 270) Прëт как танк, чувствуется моща даже для 270 куб. Мои 196 по сравнению с таким двиглом как " Шахид- мопед "... стрекотня
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для постоянного - нормально, для дачников, думаю - не очень...
    Да никак их не могу пропереть на 252й Лонсин хотя бы... Вот это был бы оч достойный СУ, исходя из расчета 8,5лс на 66см. Дорого, говорят, брать не будут...
  10. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Да 250 кубиков. Повеселее будет машина.
  11. MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    Здравствуйте. А куда вы в редуктор смазку набиваете? Прессмасленки нет ведь? Какой болт откручиваете? И тюбик со смазкой у вас с резьбой? Вы его туда вкручиваете по резьбе? Ответьте пожалуйста
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сливной винт есть? Откручиваете его, носик тюбика накручиваете по резьбе заливного болта и выжимаете содержимое тюбика с ЕР00.
  13. MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    Вот фото. Где тут сливной винт подскажите?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Вашем редукторе его нет. Месторасположения по стрелке, снизу:
  15. MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    MA23XIMUS
    Большое спасибо! Есои его нет га моём редукторе, то стрелкой обозначено место где открутить болт? Или болта нет и набить смазку некуда?
