Снегоуборщики ENIFIELD
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Rexther, 29.10.21.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Значит там могут стоять прямые шайбы, просто поменяли местами. Это надо найти фото этой модели.
    Да я почемуто уверен что она должна крепится на руле, там резьбы свободной остается с километр, а руле ее как раз будет в аккурат.
  2. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    А вот фото найти не так просто - везде копия картинки с оф. сайта. На ней видно, что справа для оператора "чистилки" нет, что слева не видно. И других фото на оф. сайте нет.
    Мне тоже так кажется
  3. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Хе-хе ... Нашел ...
    Другая модель, правда, но принцИп тот самый.
    Но тут ручка совсем другая - прямая. На ней эта палка-копалка хорошо возлежит. Как будет на моем - увидим в эти выходные.
  4. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Модель тоже другая, но "чистилку" видно
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Отлично! :super:
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Пазл сложился.
  7. Хулиган430
    Хулиган430
    Хулиган430
    Есть тут у кого-нибудь снегоуборщик
    Энифилд en9061e?
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Выкладывайте фото, маркировку двигателя, впечатления. Будете первым :)
  9. Nikan76
    Nikan76
    Nikan76
    Может я и ошибаюсь. Но мне кажется, ухо, которым вы закрепили провода от стартера, предназначено как раз для сливного шланга. По диаметру подходит и кончик выгнут как раз в аккурат для лёгкой установки шланга, осталось только найти удобное место на корпусе снежика. для установки этой скобы.
    А для поддержания проводов, используется та чёрная изолированная пластинка, которую вы засунули в гофру. Оставляете на том же месте, только выпрямите её, опустите вниз, и загните вверх вокруг гофры. Скорее всего так.
  10. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Не совсем так: диаметры отверстий под крепеж разные. В ухе отверстие больше, и на двигателе есть отверстие под болт соответствующего диаметра, и в комплекте идет болтик, подходящий под это отверстие. В изолированной пластинке отверстие меньше, болтик в него не войдет. В отверстие в изолированной пластинке войдет разве что винт крепления аккумулятора - он тоньше.
  11. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Я тоже сначала думал, что эта скоба для сливного шланга. Но не нашел под нее ни места, ни места под крепеж. А туда куда прикрутил - встало как родное.
    На счет шланга слива - все же думаю, что его ставить на постоянку не стоит - и слететь с крепежа может, и сопливить начать ... Считаю, что картер с маслом д. б. надежно загерметизирован во избежание, всяческих недоразумений. А вкрутить шланг при сливе не долго, не сложно и безопасно.
  12. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    В выходные собрал свой EN756 E. Благодаря отчету @Rexther, проблем при сборке у меня не возникло. Традиционно выкладываю фото с паспортных табличек 20211127_121406.jpg 20211127_121528.jpg
    Мой аппарат оказался полным близнецом машинки топикстартера (сделаны в один день).
    В редукторе оказалось некоторое количество смазки - закачивал рычажным шприцом, вывернув нижнюю пробку, вошло немного меньше одного 100 граммового тюбика смазки.
    Цепь тоже смазал, заводской смазки мне показалось маловато. Допускал, что будут вопросы к аккумулятору (все-таки хранился 4 года), но нет, вольтметр показал 12.36 Вольта.
    Завелся двигатель легко, без каких-либо неожиданностей.
    Фара с лампочкой, а не светодиодная - если перегорит достаточно поменять только лампочку.
    На что обратил внимание: выхлоп у двигателя выведен с уклоном в сторону поворотного механизма желоба. 20211128_111624.jpg Это, конечно, не полноценная защита от обмерзания поворотного механизма, как сделал @yury59, но хочется верить, что немного защищать будет.
    "Лопатку" пристроил у себя так: 20211128_111643.jpg Пока не смазал силиконовой смазкой, вынималась и ставилась назад очень туго, после смазки все пришло в норму.
    Из недостатков отметил, что для того, чтобы снять/поставить аккумулятор, нужно снимать колесо - оно мешает сдвинуть защитный кожух аккумулятора с площадки крепления.
    Снега у нас нет, так что попробовать в деле пока не получилось. Вот, пожалуй, и все.
  13. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Вот и я пришел к такому же варианту.
    Приложился, предводительно, как предполагали в теории:
    Но в этаком положении она, стерьвь, в колесо норовит уткнуться. Да и пихать ее туда мешает изгиб рукояти.
    Приложился и вот так:
    Но, как и в первой прикладке, - расстояние между двумя точками крепления небольшое - болтаться будет (подумал я), да и это же нижняя (из верхних ...:aga:) - значит будет мешать.
    Ну и вонзил так же - наискосок.
    Про силиконовую смазку я не дотумкал, но влезло вполне себе ... с усилием. - точно не выпадет.
    Кстати, чехол аккумулятора снимается если его выдвинуть до упора, а потом поворачивать в плоскости крепления. Не удобно ... но колесо снимать не пришлось. :pioner:
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Понакупили тут СУ, панимаишь. Так зима испугалась и сбежала прочь. Где теперь снег брать будем? :aga::)]:hello:
  15. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Рано или поздно наметет снегу ... Еще надоест его грести. А пока, впору, лодку покупать - сыро у нас ...
