Снегоуборщики ENIFIELD
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Rexther, 29.10.21.
  1. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Заряжаться акб при работе должен, а вот разряжаться при хранении не должен, а с таким косяком легко упустить этот момент
    Надо завтра попробывать разобраться в эл схеме, подумать куда воткнуть релюшку на подогрев
  2. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    А от чего он там заряжается-то?
  3. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Юрий говорил, что там стоит доп. Катушка под маховиком
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Доп катушка освещения. Штатного модуля зажигания на свет и ручки обычно не хватает.
  5. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Охо-хо ... век живи - век учись ...
  6. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Так а если у меня свет (две фары светодиодные) и подогрев ручек (пользовался уже, работает, заметно греет, правда, и мороза больше минус пяти пока не видел), то что же там стоит и электричество вырабатывает?
    Просветите, плиз.
    Стоит какая-то дополнительная катушка?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот такая она:
    И штатная катушка зажигания:
  8. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Точно утверждать не возьмусь (схему на самом снегоуборщике не проверял), но в инструкции к двигателю, на схеме с 12-вольтовым стартером, присутствует charging coil (катушка заряда). Что именно это я не знаю, но на схеме со стартером 220 вольт её нет. Может быть, это то, что показывал @yury59. Но, если схема в инструкции к двигателю правильная, то аккумулятор должен заряжаться при работе двигателя.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Наличие доп катушки освещения должно отражаться с идентификационном коде на блоке двигателя. Исполнение. Но, к сожалению, китайские заводы не утруждают себя лишней буквой порой. Букву "Е" ставят только при комплектации электростартером. А катушка... думай, что хочешь... Снимайте ручной стартер, маховик. Под ним эта катушка крепится. Или её там нет. Что очень сомнительно, учитывая сумму потребителей электроэнергии.
  10. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Вот и меня удивила схема со стартером 220 вольт без chagring coil (я так понимаю, что это катушка освещения). Но, если верить схеме для 12-вольтного стартера, акб, по идее, должна заряжаться...
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если включены все потребители и катушки там нет, то я не понимаю, как он вообще заводится, не говоря о подзарядке аккума. Штатная катушка на 5А. На 420ти кубовом, да, идёт уже на 7А.
  12. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    На моем катушка, видимо, есть. Потому как после того как снежник поработал аккум, который до этого не подавал признаков жизни, ожил и даже крутил. Так, что подзарядка идет. Мои вопросы по этой теме связаны с моей же дремучестью - не понимаю я в электричествах ...
    Надо, видимо, покупать зарядное и подзарядить аккумулятор - видимо за время хранения на складах он порядком разрядился. И только заряда во время работы не хватает.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Правильное решение. Разряженный аккум заморозится при минусе и выйдет из строя. Заносите в тепло его пока не зарядите полностью. От льда пластины осыпятся и он коротнет.
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Другими словами сульфатация.
  15. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Мдя. Ну вот приехал в деревню - снега до пол-колена. Да ещё трактор прошёл - на въезде бугор нагреб по колено... Не въехать. Прошёл с трудом. Ну, думаю, ща я каааак замесю!
    Угу. Замесил - не крутится шнек. Ремень орёт как резаный, а не крутится. При этом едет.
    Ну, что ж... Темно, холодно, устал... Взял лопату и пробил въезд. Машину на участок загнал. Завтра разбираться ... :ogo::faq::mad:
