Теплицы. Общие вопросы - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем NOnono_13, 28.10.21.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Транснефть потушили совместными усилиями пожарников с разных областей, на территории воинской части продолжает гореть. От меня она на расстоянии 490 м. Сделал немало фото, но здесь они неуместны. Фоткал даже с дачи.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Да... острых ощущений, наверное, было...
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Хлопка я не слышал, проснулся от отблесков в комнате. Всё происходило как в немом кино. пламя было раза в 2 выше деревьев, дым ночью не казался чёрным. В 6 костерок оставался почти таким же, а часов в 7 его потушили. Затем с дачи увидел снова 2 чадящих столба, думал что 3-й пожар, оказалось потушенный загорелся снова.
  4. Clouder
    Clouder
    Clouder
    У производителей плёнок "Светлица" появилась специализированная белая лента для крепления плёнки (правда, не самоклеющаяся):
    https://sharspb.ru/catalog/komplektuyushchie_dlya_teplits/8910/
    Из общения с их службой поддержки, выяснил что лента изготовлена из "композиции полимеров с добавлением EVA-сополимера", т. е. примерно того-же матерала что и тепличная плёнка их производства.
    Может кто-то посоветовать - каким клеем будет правильнее наклеить такую ленту на дуги теплицы? Подойдёт ли "резиновый"? Или силиконовый герметик?
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не понял, к чему вы собираетесь её клеить? Похоже что лента не клеится, а прикручивается саморезами к каркасу, т. е. точно так же, как и деревянные рейки. Лично я так понял.
    Как я понимаю, если теплица включает криволинейные части каркаса, то их крепим лентой, а плоские - как и раньше, деревянными рейками.
    Собственно, такое крепление существует уже давно - это обычная лента ПЭТ, она не разрушается на свету, только вот прижимает, ИМХО, плохо.
  6. Clouder
    Clouder
    Clouder
    Я хочу приклеить эту ленту к дугам ПОД плёнку, чтобы уменьшить нагрев дуг на солнце и перегрев плёнки в местах касания с дугами
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    С моей точки зрения, в этом нет смысла, ведь лента шириной 3 см - она и так скроет под собой и плёнку, и ребро профтрубы, так что нагреваться они не будут.
    У меня плёнка "Светлица" прижата рейками прямо к каркасу, стоит 8-й год, деградации плёнки не заметно. Трубы максимум бывают чуть тёплые на ощупь, далеко до критичных +60*С.
  8. ihead
    ihead
    ihead
    Надоели вечно провисающие, под тяжестью урожая, веревочки.
    Стойки, что продаются, не то. Купил композитную арматуру, восьмерку, бухта 100 м.
    На две теплицы ушла вся.
    З. Ы. Для центральных грядок нарезал, но пока не ставил.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @ihead, а что мешало купить трос и талреп к нему?
    Ладно в теплице из профиля гипсокартона сняли нагрузку, а в обычной то можно воздушно все сделать без частокола и провисать ничего не будет, натяжение можно регулировать и теплица крепче, тросы стягивают каркас.
  10. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    В свое время троса ушло метров сто, на такелаж в два уровня, и все равно веревочки массово используются на ранних стадиях посадки.
    С композитной арматурой рекомендую быть предельно аккуратным: во первых она оставляет адски больные занозы, кривые блин ничем не вытащишь; во вторых, солнце и влага разрушают ее, и весь этот стеклопластик оседает на листьях и плодах, вкус, знаете-ли, портится, и желудок бастует.
  11. ihead
    ihead
    ihead
    Спасибо за предупреждение. Но после реза ничего не лохматится. Окрашена вроде добротно. Будем посмотреть. На всякий случай верхние торцы залью термоклеем.
  12. izubri
    izubri
    izubri
    Ого! А я чуть в огурцы не навтыкала сеток композитных. Вовремя написали, хотела ехать за ними сегодня
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня уже лет 12 вдоль гряд слева и справа натянуты тонкие стальные тросики. У меня в теплице через каждые полтора метра вварены поперечины в местах, где вертикальная стена переходит в дугу и за эти поперечины зацеплен тросик. У вас похожая конструкция теплицы. Никаких провисаний нет. Внизу шпагат привязан к колышкам, вставленным наискосок в почву (рядом лежит колышек). К колышку вяжется шпагат, им обкручивается растение и вверху на петельку шпагат вяжется к тросику. Так же потом вяжу и тяжелые кисти помидор. Перевязка, в случае надобности, занимает секунды потвремени.
  14. ihead
    ihead
    ihead
    Подумал я эту мысль, и мне кажется, что эта проблема несколько преувеличена. Что бы засыпать пластиком, надо, что бы все рассыпалось в хлам. И еще, перед употреблением плоды моют.
  15. izubri
    izubri
    izubri
    У меня бывают залетные шальные лети, которые едят все, что под руку попадётся. Даже опыт со жгучим перцем их не остановил
