Теплицы. Общие вопросы - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем NOnono_13, 28.10.21.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @izubri, Печально, так и умереть можно! Смотреть за ними нужно и воспитывать, чтобы не делали глупостей. Вообще томаты в диком виде ядовитое растение :)
    @viktor50, интересное решение с колышками, а я сразу подвязываю на тросы, делаю снизу свободную петлю чтобы не пережимать кустики, а сверху удавку на трос, особый узел и получается что подвязку натягивать можно просто двигая узел по веревке которую дали растению. Так что методов много.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я раньше так делал, но летом запарка со временем и часто внизу забываешь ослабить петлю и часто она рвезается в ствол. Пробовал и за черешок листа привязывать у ствола, но потом листья удаляешь и часто черешок отваливается и помидор с урожаем падает и ломается. А здесь если видишь, что макушка растёт и не подкручена, секунда и петля с троса отвязана, оборот вокруг стебля подвязкой и опять на петельку на тросу завязываешь. Эти колышки можно из старых электродов 4 мм делать, или просто из 4 мм проволоки, загнув на конце крючок. У нас раньше на работе привезли по ошибку 6 мм пруты с резьбой, но резьба оказалась дюймовая и их хотели выбросить. Я прихватизировал:aga: целый пучок метровых, сделал приспособление для быстрой сварки и наварил их больше сотни. В приспособление кладёшь шайбу или гайку и сверху стержень и минуту, и стержень приварен к шайбе.
  3. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста, какая ширина грядок и прохода удобна при ширине теплицы 2,7 (2,5 метра) ?
    Теплица планируется для выращивания перца, длина 6 метров.
    Спасибо!
  4. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Подскажите, выбираю между двумя видами теплиц - прямостенной и арочной.
    У каждой свои плюсы и минусы.
    Арочная, каркас 20х20+20х20 3х6 м стоит 40 тр, больше держит снеговую нагрузку.
    Прямостенная, арки 40х20+20х20, стоит 60 тр, немного больше площадь. Но у многих сложилась этой зимой.
    Вот думаю, я конечно могу почистить зимой, но вдруг не успею. И ветра у нас ураганные, дом на горе.
    Никак не могу выбрать.
  5. Clouder
    Clouder
    Clouder
    Арочная форма и двойные дуги - к сожалению не панацея...
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    У меня арочная с одинарной дугой 40*20 (3*6) отлично выдержала в Подмосковье. Поликарбонат прогнулся, проломился (сейчас заменил), а тепличке 8 сезонов -все отлично. Вокруг сломало порядка 40 теплиц
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @Алекс_А, тут уже каждый решает сам, использую грядки 45 см шириной. При 2.7 метра будет три грядки два прохода по 60см. Вообще в идеале нужно проходы больше метра иметь, тогда удобно обслуживать, растения залезают в проходы.
    У меня самодельная домиком по Миттлайдеру, ничего не сломалось и не прогибалось, все от исполнения зависит. В этом году в Москве и МО были условия что снег оставался, не падал, слеживался, поэтому обрушения были.
    В теплице аркой, как на фото, меньше места, удобнее выращивать в теплице домиком или теплице у которой есть прямой участок. Покупные нужно все дорабатывать. Проще самому делать и не иметь проблем.
  8. agv100
    agv100
    agv100
    Теплица одна. Ротация огурцов и помидоров невозможна в том числе из-за расположения.
    Год назад огурцы сильно побил переноспороз, томаты тоже зафитофторили, но поздно, в октябре
    Внимание вопрос, как подготовить к новому сезону?
    Сейчас занята редиской, но через недельку хочу вынуть последнюю и готовить под высадку рассады.
    Что делать дальше?
    Пролить землю раствором бордоски?
    Промыть стены минимойкой (а что в ней бодяжить?) Может ещё что?
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    И та и другая не фонтан. Наши "конструктора" полные идиоты о такой науке, ка сопромат понятия не имеют. Лучше бы они как в первом варианте не двойную дугу городили, а одинарные, но через 50 см поставили и толку было бы больше. Через метр дуги любые усиленные не берите. Дело в том, что при сильных снегопадах снег сходит и плотно ложится у основания и начинает давить на поликарбонат и пк выгибается внутрь и в конце концов проламывается и теплица складывается. В этом году у нас очень много снега было и шёл он мокрый. У меня дуги через 50 см и то теплица с низким фундаментом была завалена сбоку слоем больше метра и в двух местах крепление листов саморезами аж прорвало, такое было давление снега на пк.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Вы упустили момент, на стадии рассады нужно было решать вопрос и делать защиту, огурцы не поздно будет семечками посадить. А с томатами будет сложнее. Есть такой немецкий препарат фирмы Байер, разводится в воде, нужно совсем немного, я шприцом отмеряю. Прямо при посадке применяется, и далее через две недели. Он всасывается в томаты и огурцы и защищает полностью. Не факт что у вас здоровая рассада, если делать правильно нужно с самого начала начинать.
    Растения больше болеть не будут, у тех же томатов шикарная корневая система после применения и на огурцах превосходно работает, меня тоже мучали эти болячки, но теперь они в прошлом. А так теплицу помыть нужно обязательно, лучше вообще это осенью делать. По хорошему грунт нужно менять каждые несколько лет, но кто это делает.
    Возможен и альтернативный вариант, заселить растения конкурентами, что пероноспороз, что фитофтора это грибные заболевания, нужно не давать грибам развиваться, можно делать профилактику фитоспорином, и в почву заселить триходерму, несколько препаратов доступны такого действия. Это тоже работает, а можно все в комплексе применять, и первый вариант и вариант с конкурентами грибам. А можно только первый, он самый простой.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Только эти биопрепапраты нужно предварительно оживить и убедиться, что они живые, а не пустое фуфло вам в пакетиках или бутылках подсунули. А как это делать, можно сдесь почитать https://www.forumhouse.ru/threads/493920/page-193#post-30013165.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Никто не знает живые они или нет, без лаборатории это сложно, выращивать плесень самому опасное занятие, грибы разные есть, я сталкивался в теплице с такими которые двигались, если их засыпать землей они откапываются, могут ходить в поисках пищи, у таких грибов есть мозг! А все потому что колол дрова на месте установки теплицы и в коре деревьев были споры, споры могут 20 и более лет ждать своего часа и как будут условия идут в рост. Есть теории что такие грибы не только почву и деревья используют как носитель, могут и человека использовать! Так что лучше немецкий вариант, полили и забыли, они не болеют и прекрасно себя чувствуют. Пероноспороз как и фитофтора это полная потеря урожая за короткий период.
  13. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Прошу совета. Имеется на участке старинная теплица. Скорее всего типовая. Сборная. Когда то она легко собиралась и разбиралась как конструктор. Металл тех времян, когда он был из руды, а не лома и его не жалели. Капец какие тяжелые трубы. Но геометрия безвозвратно нарушена. Вот чешу затылок, что со всей этой дурой делать. Сдать на металл или попробовать восстановить.
    1. Сдать на метал было бы возможно разумным, т. к. на эти деньги вполне можно купить как минимум поликарбонат для новой.
    2. Восстановить. Означает для начале разобрать и переместить ее, что не просто совсем.
    Перемещать планировал так. Разобрать и выкинуть скрепляющие трубы (прим. по 1метру). Поставить каркас на новое место и снаружи скрепить горизонтальными трубами 20х40мм., выведя геометрию и прикрутить поликарбонат. Можно секции чуть подальше поставить, на 20-30см. Тогда теплички еще длинней стала бы.
    Как бы посоветовало тепличное сообщество?
  14. agv100
    agv100
    agv100
    Я не тепличное сообщество, так, дилетант
    Сделал бы так.
    Покрыл молотковой краской.
    Накрыл теплицу пленкой (есть крутые тепличные пленки), некрасиво, но с лица воду не пьют, на сэкономленные силы и средства построил бы на том "другом месте" вторую. Теплиц много не бывает, стоит лишь один раз попробовать. Вопрос только в проветривании плёночной и его автоматизации.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Для частника самое оптимальное - иметь одну теплицу. Сделав 10 мелких, вы породите 10 мест с адскими условиями для растений. Одна большая - намного меньше затрат на строительство и обогрев и намного лучше климат.
