Теплицы. Общие вопросы - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем NOnono_13, 28.10.21.
  1. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Не, пленкой это уродство накрывать, это плодить нового урода. Хотелось бы удобства и хоть минимум эстетики. Там довольно хорошие двери с обеих сторон.
  2. Clouder
    Clouder
    Clouder
    отпилить "уши", покрасить светлой краской и покрыть ХОРОШЕЙ тепличной плёнкой
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Переделывать всегда сложнее, судя по фото она маленькая по высоте, трубы можно как фундамент использовать для новой. Если прокат есть с толщиной 2мм нужно новую делать, а если нет, ремонтировать то что есть. Не забывайте чтобы прикрутить поливарбонат вам нужно будет зарание просверлить отверстия в металле, иначе стружка будет в листе ржаветь. Толстые трубы, да еще из особой стали сверлить еще то удовольствие при китайском сверле. Все можно использовать при желании, все зависит только от ваших желаний и возможностей.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если есть помошник, то со стороны каркаса он подставляет клинышек мм 10 толщиной, чтобы пк отошёл от каркаса, а второй сверлит отверстие. Тогда сружка не попадёт в пк.
  5. Lidyxa
    Lidyxa
    Lidyxa
    Кубань
    Добрый вечер. Всех с праздником! Помогите пожалуйста разобраться с теплицей:)]:|: Начну с начала: захотелось вот построить теплицу... свою, удобную, а не вот это всё, что предлагается сейчас на рынке. Нужно конечно этим было заморочиться года 2 назад до подорожания железа, но что есть, то есть. Строить теплицу планирую осенью, как раз будет время во всем разобраться и потихоньку закупиться материалом.
    С "формой" теплицы определилась - по Миттлайдеру, т. к её конструкция позволяет более эффективно проветрить и снизить температуру внутри, ну по крайней мере я надеюсь на это. Живу в Краснодарском крае и для нас это актуально. Размеры длина 6 м, с шириной ещё не определилась, но не меньше 3.5 м - этот вопрос будет ниже.
    Участок - дача стандартные 6 соток. Под огород и сад выходит примерно 3-4 сотки. Так как участок расположен не по феншую:)] по сторонам света - вопрос:
    1. Как лучше расположить теплицу? Вариант а или б? Я больше склоняюсь к варианту а.
    IMG_20220506_203306__01 (1).jpg Сколько нужно отступить от гаража и забора?
    2. По поводу расположения форточек. Пересмотрела я разные теплицы, вариантов несколько.
    а) обе форточки выходят на юг
    б) верхняя форточка на юг, боковая на северной стороне
    в) обе форточки выходят на север.
    Какой вариант рассмотреть конкретно в моем случае :faq:
    3. По поводу ширины теплицы, вот тоже не знаю на чем остановиться:
    а) 3 грядки - крайние по 50см, средняя 80 см и проходы по 70см; ширина получается 3.2
    б) 4 грядки по 50 см и проходы по 70 см. Ширина увеличивается ~4.1,но каждый ряд хорошо проветривается.
    Извините за многобукав. Вроде бы и темы разные читала, а как дело дошло до карандаша - всё ступор:close::aga: Буду очень благодарна за внимание и советы :hndshk::hello:
  6. EpicK
    EpicK
    EpicK
    Ребята, добрый день! В какой из трех тем про теплицы искать посты про доработку усиления вот такого варианта:
    Хотел из прямых остатков сложившейся в этом году теплицы 2дум (профиль волна) сделать вставки между дугами на уровне вторых перемычек, и если хватит, то на третьем уровне тоже. Потом пустить оцинкованую ленту по каждой дуге снаружи. Еще планирую сделать П-образное усиление внутри, как было в 2дум, только как и из чего - еще не решил.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Полное отсутствие укосин.
  8. EpicK
    EpicK
    EpicK
    Не нашел такую тему.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Достаточно картинки:
    Правда боковая укосина не совсем правильно сделана, она должна охватывать весь прямоугольник, от угла до угла.
  10. EpicK
    EpicK
    EpicK
    То есть, Вы советуете стяжки по бокам сделать выше у третьей перемычки, а внизу между каждыми дугами пустить по диагонали укосины от нижней стяжки до будущей самодельной?
    Я думал сделать нечто подобное, как в 2дум было. Про укосины на фронтонах понятно, взял на заметку.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вот пример правильной косой связи от угла до угла:
  12. EpicK
    EpicK
    EpicK
    Да я понял, но в арочной она не будет идти вплотную к поликарбонату, а хотелось еще и его усилить понизу.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Укосины каркас держат от падения из-за нагрузки растений или снега. Представьте, что у вас хотя бы одна арка стоит не строго вертикально, а хоть чуть-чуть под наклоном. В сечении труба металлопрофиля - всё-равно как свёрнутый в трубку лист бумаги, согнуть её очень легко. Её сечение - всего 1,11 кв. см. Если она хоть чуть-чуть просядет под нагрузкой, то потянет продольные трубы к центру, т. е. начнёт гнуть все вертикальные трубы теплицы и она ляжет.
    Достаточно всего одной укосины по каждой стороне, чтобы полностью устранить такой сценарий.
    В поперечном направлении, если теплица усиленная и арки выполнены как фермы, это не так важно.
  14. EpicK
    EpicK
    EpicK
    Примерно так с каждой стороны? И стоит ли делать на фронтоне желтые укосины?
    Получается, поперечины наверху, как было в 2дум, не нужны, и укосины между каждой аркой тоже. Просто я насмотрелся фото со сложенными зимой теплицами, где арки из двух труб и никаких усилений. Правда шаг там 1м, а не как у меня 0.67.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Думаю что нет, гнутся только прямоугольные конструкции, выше их там дуга идёт - она жёсткая, как и треугольник.
    Укосины достаточно одной на каждую боковую сторону, тогда, в зависимости от ветра, она будет работать или на растяжение, или на сжатие. Но я поставил по две с обоих торцов - высокой стороной к торцу, как бы накрест.
