Теплицы. Общие вопросы - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем NOnono_13, 28.10.21.
  1. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Вчера наблюдал такую картину. Соседская покупная тепличка летела через два огорода, как говняная бумажка кувырком. По дороге развалилась конечно. А вслед за ней летела покупная же беседка. Та вообще куда то в неизвестном направлении. А все выглядело очень респектабельно и дорого. Сосед очень гордился. Ветер был жуткий. Люди, делайте сами и не жалейте материала.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @Lidyxa, 6 соток это маленький участок, все сильно зажато на нем. Вам нужно сделать так чтобы выбрать самое солнечное место для теплицы, так чтобы на него не падала тень от ваших и соседских деревьев, забора, и домов, чтобы место максимально освещалось. Грядки можно смело 45 см делать, хватает для всех культур, а проходы желательно шире иметь, растения вылезут в проходы, займут место и проходя вы будете их обламывать. Желательно больше метра проход иметь для комфортной работы. Форточки должны на южную сторону быть, на север нельзя. Ставить теплицу лучше длинной стороной на солнышко, будет лучше прогрев, торцом на солнце при двух разных отсеках 4+2 к примеру будет хуже. Второй отсек прогреваться будет слабее. Если делаете сами делайте теплицу на два отсека, 4+4 или 4+2, вам участок не позволит делать больше. В первом будет сладкий перец, во втором можно острый высаживать и они не переопылят друг друга. Можно томаты отдельно от огурцов держать и чередовать посадки, один год тут, второй там, плюсов много и теплица крепче за счет полноценной перегородки. Это не дорого если делать самостоятельно. Внутрь можно самый дешевый ПК использовать на перегородку, он не испортится. Всю нагрузку примет внешний лист.
  3. Lidyxa
    Lidyxa
    Lidyxa
    Кубань
    Добрый вечер. Спасибо. Кстати, по поводу отсеков тоже думала. Вот хочется сделать всё правильно, чтобы потом не переделывать.
    Ещё вспомнила такой нюанс как роза ветров. У нас в основном восточный, северо-восточной, единственное с марта по июнь 50/50% к нему добавляется юго-западный. Порывы ветра бывают до 20 м/с, а то и больше - в основном ранней весной. Вот думаю как лучше "заякорить" теплицу, чтоб не улетела.
    Сейчас пытаюсь определиться с конструкцией теплицы, какой куда профиль использовать:faq::um:
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @Lidyxa, по хорошему нужно делать фундамент нормальный, так чтобы не переделывать потом, я выполнил его из бетона, столбчатый по тисэ, в столбики когда их бетонируете закладывается металлическая закладная из арматуры и полосы в виде буквы T к которой подваривается каркас теплицы, при таком варианте она никуда не денется и не улетит, главное фундамент выполнить по правилам и не переделывать потом. Помните что переделывать всегда в разы сложнее, нужно сразу строить правильно.
    На форуме есть несколько подробных тем как самому собрать теплицу по Миттайдеру и как в ней выращивать, читайте и берите себе лучшее, для этого форум и нужен. Можете ничего особо не мудрить, есть решения проверенные на практике.
  5. Lidyxa
    Lidyxa
    Lidyxa
    Кубань
    Да я выделила для себя несколько тем. Но все равно они отличаются друг от друга - выбором размера профиля - кто то берет в основном 40*20, кому то достаточно и 25*25 - это как пример. Вот например ещё расположение форточек - у кого-то и верхние и боковые форточки смотрят на юг, а у кого-то верхняя на юг, а боковые с северной стороны (вот только не помню у кого:nono:). В общем вопросов много. Сейчас нарисую каркас и буду спрашивать:|:
  6. Lidyxa
    Lidyxa
    Lidyxa
    Кубань
    Итак, каркас. Надеюсь цвета видно.
    Цвет синий -профиль 40*20, основные стойки через 2 метра. Оранжевый - профиль 20*20, между основной и дополнительной 1м.
    Вопросы: нужно ли дополнительно прокладывать розовый (20*20)?
    Нужны ли укосины (зелёный) в середине каркаса или можно оставить только по углам? Может быть углы и основание (низ) теплицы сделать из профиля 40*40?
    По поводу крыши - так же основные 40*20 через 2 метра и дополнительные через 1м (20*20). Нужны ли дополнительно укосины на крыше рис. В зелёный пунктир?
    Я прошу прощения в терминологии я не сильна, поэтому объясню как смогу:|: Фермы (которые треугольники) будут идти через 2 метра, т. е совпадать с основными стойками. Вот так приблизительно - красные стрелки.
    Вопрос: каким профилем сделать стойки - зелёные стрелки?
    Я ещё раз извиняюсь за свой китайский, надеюсь Вы поймёте:aga::hndshk:
  7. agv100
    agv100
    agv100
    Мне кажется, самые дешевые, самые тоненькие заборные винтосваи для теплицы, к ним обвязку из уголка либо деревяхи, цоколь закрыть шифером - и хватит и внукам.
    Да в принципе там несущей способности не нужно совсем. Вопрос наоборот, ее закрепить, и чтоб пучением не корежило. Так-то блочок 20х20х40 раз в три метра и обвязка на него - более чем достаточно...
  8. agv100
    agv100
    agv100
    Теплицу мыть изнутри - чем? Автошампунем? Фейри? Может какой-нибудь специальный, тепличный состав есть, который все убивает? Или бордоски в пенообразователь залить (ну это шутка, мне кажется так забьется форсунка)?
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Даже одной укосины с одной стороны было бы достаточно, но лучше оставить 2 по углам. Остальные не нужны. Укосины не требуется делать мощными (40*40), но охватывать прямоугольник они должны от угла до угла, а не частично, как у вас, иначе оставшаяся часть прямоугольника по прежнему деформируема.
    Треугольные конструкции не деформируемые, они обладают жёсткостью и в них ничего не может работать на изгиб, поэтому в них укосины не нужны, они как бы сами - укосины.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Я теплицу мою обычным жидким мылом для рук, развожу в воде и вперед натирать стенки щеткой для авто, поликарботнат капризная вещь и на многую химию реагирует печально. Есть у производителей таблицы совместимости, что можно использовать, а что нельзя.
    По поводу каркаса, не забывайте что вам к нему крепить лист ПК, 20 мм тонкая полочка, лучше больше ее иметь.
    Лучше шаг стоек делать через 65 см, крепче будет, вообще каркас правильно под свою снеговую нагрузку считать, это и крыши касается и стоек. Форточки в боковой стенке желательны.
  11. agv100
    agv100
    agv100
    Фейри помыл, на вид пена и на запах - автомойка автомойкой оказалась.
  12. Lidyxa
    Lidyxa
    Lidyxa
    Кубань
    Вот насчёт крепления ПК я как то упустила этот момент. Снега у нас немного, живём недалёко от Краснодара. Но бывает завалит, да так что почти по всему краю теплицы ломаются. Больше беспокоит ветер.
    Я вот ещё, как вариант, рассматривала накрыть крышу ПК, а низ плёнкой затянуть хорошей (можно светлицей например).
    Сейчас снова перечитываю темы. В принципе уже вырисовывается сама конструкция.
    Понравилась теплица panoramixa, думаю "сплагиатить" основу, ну и добавить другие фишки с разных теплиц:aga: Благодарю всех форумчан:hndshk:
  13. Clouder
    Clouder
    Clouder
    Что за модель теплицы? Не находится быстрым поиском...
  14. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
  15. Lidyxa
    Lidyxa
    Lidyxa
    Кубань
    Ой, не увидела ответ выше
