Теплицы. Общие вопросы - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем NOnono_13, 28.10.21.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ни фига себе- слабый. 40х20 по узкому ребру сгиб... Он с промежутками в 1м между дугами, спокойно двойной из 20х20 переживет при расстоянии 65. Форточки в дверях, хоть с автоматом, хоть без - без проблем! Только нафига они, если тепличка под ежедневным контролем с возможностью полного открывания.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Автоматизировать ее целая проблема, автоматы так просто как на обычные форточки не повесишь, нужно мудрить с конструкцией, листы ветром вырывать может, они же только профилем закрепляются и от снега листы проваливаются, края скользящие повреждают лист и его покрытие. С ПВХ поликарбонат не дружит и разрушается от контакта с ним, а металлические направляющие редкость. Маленькая теплица аркой сама по себе не удобна, нет высоты для растений. При слабом каркасе, а он будет слабый, типа на зиму нужно держать открытой, больше не снег враг, а ветер.
    ПК очень капризный материал в плане химии, испортить его элементарно. На арочной теплице сверху шапка из снега может быть и там и продавливает листы, где угол нулевой практически, а на скатной кровле никакой обработки не нужно, снег сам будет сходить при угле 25-27 градусов, чуть только солнышко выйдет на улице, весь снег сам упадет. Так что ставьте лучше подпорки, если теплица не держит снеговые нагрузки по каркасу.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    потому и интересуюсь опытом. вдруг кто уже делал.
    надеюсь не потребуется. 3х6 .шаг 0.65. в середине сдвоенная дуга. Вопрос больше как силикон реагирует с поликарбонатом. пару дней назад был приличный ночной заморозок. и капли примерзли. а на них уже снег...
  4. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    по поверхности не знаю. А так видел ролик, где мужик силиконом замазал соты. Началась реакция в виде рисунка "мороз на окне" и постепенно начала заполнять им лист
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Под силиконом понимаю для таких целей только типа в аэрозольной упаковке. и только снаружи. к примеру на лки а/м тефлоновые покрытия просто бесподобны.
  6. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    я бы попробовал сначала на обрезке поликарбоната.
    Точно не скажу. Хорошее покрытие для авто держится наверное с год. При чем стоит не мало. Крыша теплицы будет раза в два побольше. А сколько продержится тефлоновый спрей под дождем и снегом сказать сложо)
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    максимум полгода
    это тоже понятно. вопрос повредит или нет.
    пока не обрабатываю. на тест кусочек с боку может попробую.
  8. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Такой вопрос. Если теплица по ориентации с запада на восток. Северная сторона почти вплотную к глухому двухметровому забору. Света там я так думаю будет мизер. Может имеет смысл сделать эту северную стену теплицы не прозрачной, теплой и покрасить в черный цвет ?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мы со второго снимали как /где снег тает весной. и только исходя из этого место выбирали. до забора дающего тень около 4х метров до торца с дверью.
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Возможно, так же возможно сделать забор частью теплицы :)
    А еще можно забор покрыть отражающим материалом, тогда света в теплице станет больше, но не зимой.
  11. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    у меня только одно место куда ее можно впихнуть к сожалению. И даже 3,5 теплица шириной уже не влезет. Далеко не идеальный вариант размещения, но надеюсь всяко будет лучше чем открытые грядки там же.
    Сделать забор частью стены - это очень заманчивая идея) можно было бы и вегетариум сделать высокий. Но к сожалению с той стороны уже появились соседи. И так с навеса дровника бани на тот участок капает. Но с этим вроде договорились.
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Так можно сделать чтобы не капало к соседям, пускай капает в ... теплицу
    kiv-t_1707-05.JPG https://www.forumhouse.ru/posts/19331997/
  13. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    шире трех метров не получится. Вот там где у забора мини парничок она будет. Ряд деревьев которые мешают пересадил ближе вместо грядки. Но второй ряд яблонь не дает разгуляться с теплицей.
    Конечно, было бы лучше разместить теплицу перед садом. Но сильно пострадает общий вид участка. Все таки это довольно громоздкая конструкция с скорее всего позеленевшим и мутным через х лет поликарбонатом.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    От забора минимум пару метров должно быть, иначе зимой снег с крыши сойдёт и продавит внизу пк. Три метра шириной не делайте, выброшенные деньги. Минимум 4 метра нужно делать. У меня 4х6 и высота до арок 2 метра и плюс арки из 6 метрового профиля. У меня старая теплица стоит с 2009 года и никаких позеленений. Её нужно каждую осень при дезинфекции мыть поликарбонат. Стоит с вполне приличным видом. Ещё поликарбонат не менял. Вот фотки вид изнутри. Первая фотка ранней весной, вторая поздней осенью с остатками перца. Потом, когда все растения удалил, обработал с опрыскивателя раствором Белизны и на следующий день промыл всю теплицу Керхером, и опять как новый пятак блестит:)].
  15. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    у Вас теплица отличная. :super: Я бы сделал 4, но влазит только три. дальше По поводу снега. Да хз. 30 см снега между забором и теплицей думаю не раздавит прямую стенку. В крайнем случае выковыряю его оттуда, или нагрею теплицу, что бы подтаял. В общем думаю не проблема это, что-нибудь придумаю по факту.
