Теплицы. Общие вопросы - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем NOnono_13, 28.10.21.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Аналогично. Форточки внизу и вверху.
    И с ветром, и с птицами, и на вашей одежде...
    Споры фиты есть всегда и везде. Главное - не дать им условия для развития. А это, в первую очередь, отсутствие сырости - т. е. проветривание.
  2. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    И обработка тем же фитоспорином. сенная палочка сожрет фитофтору
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Далеко не всегда фитоспорин помогает, есть и другие препараты. если есть возможность делать боковое прветривание, делайте.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вы тут немножко напутали: сенная палочка - сапрофит, она питается только погибшей органикой, а вот фитофтора, как раз, переводится как разрушитель растений (живых). СП не убивает ФФ, а препятствует её проникновению внутрь растения.
  5. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Ну где я и где ботаника с биологией. Просто знаю, что если обработаю и пролью фитоспорином, то никакой фитофторы на томатах/картошках и прочих огурцах не бывает
  6. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Всем спасибо! Боковое проветривание решил делать следующим образом. В сторону торцов с боковой стенки будут выдвигаться секции поликарбоната. С обоих сторон. С размерами и высотой правда пока не определился. В качестве направляющих будет соединительный Н-образный профиль для поликарбоната 4-6мм. На торцах выдвижных панелей будет торцевой профиль 4мм. Друг в друга они входят я проверил, правда без поликарбоната в магазине не было отрезков.
    Сделаю сперва одну секцию если понравится добавлю вторую на вторую сторону а дальше может и на крышу кто знает). Стремянку буду держать поближе).
  7. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Господа следующий вопрос. Переместился на вторую теплицу она у меня для огурцов.
    Тут планирую теплые грядки и даже с отоплением. Отопление планирую водяное от дома. Трубы сшитый полиэтилен 16.
    Вопрос по утеплению грядок. Утеплять планирую эппс самым твердым. Это наверное Техноплекс серый будет. Однозначно утеплю внешний переметр (у меня там плоский шифер) и дно грядок. А дальше варианты. Можно утеплить и дорожки (землю по которой ходишь). Можно внутренние стенки грядок. Можно и то и другое. Я понимаю что лучше всё утеплить. Но деньги. Эппс этот 20мм 110р лист 30мм 180р. Толще даже не спрашивал. И опять же не исключено что вонять в теплице он будет. Да даже уверен что будет. Для уменьшения вони планирую "запереть" его стеклом. Осталось стекло от старых запасов. Его поставлю изнутри грядки к эппс. Потом геоткань черную и уже потом землю. Понимаю полностью вонь не уберет но всё же думаю уменьшит.
    Вот хочу выслушать ваше мнение. Может вообще отговорить от такого утепления. Обдумывал вариант внешний периметр между стеклом и шифером опилки или керамзит засыпать. Тут 100 процентов экологично. Опилки есть керамзит искать надо. Но смущает реализация. Стекло у меня размер 40 на 120см. Высоты 40 явно мало, там же ещё подогрев надо. Планировал 60см высоту. Хорошо бы иметь листы высотой 60см конечно. Если что можно попробовать и купить, если от эппс отговорите. В магазин когда звонил спрашивал цены там спросили куда, сказали да берут в теплицы, не знаю правда ли.
  8. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    По обогреву тоже вопрос. Сейчас глубина грядки вынута земля на 60см. Снизу утеплитель 2-3 см или больше если опил или керамзит. Потом стекло. Потом варианты. Положить слой песка примерно до 10см и в нем упрятать трубы обогрева. И потом геоткань и наполнять землей. Трубы обогрева тогда будут в 40см от поперхности. (Уровень земли в грядке буде 5-10см до верхней плоскости грядок). Это нормально? Или лучше ближе к корням? И как это реализовать-сыпать меньше грунта по высоте или расположить трубы непосредственно в грунте, типа пусть корни трубы обплетают даже?
    Вот такой вопрос ещё не решил)
  9. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Кстати, для капельного полива решил не делать ёмкость. Хочу под потолком теплицы сделать пару петель ПНД трубы. Взял самую тонкую 16 правда. Я думаю не один такой до этого додумался. И в связи с этим вопрос. Сколько метров трубы будет достаточно чтоб вода была не слишком холодная? Кто то ведь так уже делал?
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    У меня в дневнике почти все темы про утепление теплицы, где что - уже не помню. Тепловых расчётов тоже много, можете покопаться.
    ЭППС легко штукатурится: берёте ЦПВС, крепите его грибками и штукатурите. Есть фото, где стенка, сделанная таким образом, стоит 2 года - трещин нет.
    Где греете грунт, там и теплоизолируете. Дорожки не греются - зачем их теплоизолировать? Через грунт тепла всё равно уходит мизер по сравнению с покрытием теплицы.
    Внутренние стенки утепляете для того, чтобы через них тепло не уходило вбок, однако, если у вас сверху обогреваемые грядки не накрыты крышками (ПК, например), всё тепло всё равно будет ухолить в пространство теплицы. Даже если есть крышка, основные теплопотери через неё.
  11. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    На сегодня вот так выглядит, сделала скетчап модель:
    Вынос досок сделан специально, так как планирую увеличивать теплицу в длинну.
    Как именно лучше крепить стропила, если использовать 100х40? Коньковая доска точно не обязательна? А если предусмотреть, что в дальнейшем теплица (возможно) будет накрыта поликарбонатом (только сверху), какие нужно внести изменения в проект уже сейчас, чтобы не требовалось усиления в дальнейшем?
    Из возможных проблем вижу, что шаг стоек очень редкий. Ведь стропила нужно будет ставить только на стойки. И то, что мауэрлат сейчас - вертикально)
    Еще есть вариант увеличить теплицу в 2 раза, пристроив сбоку такую же конструкцию. Но это в дальнейшем и если решу, что так нужно. Но тогда получится слишком высокое строение)
    Нашла примерные картинки:
    1634077903_45-p-dvukhskatnaya-krisha-karkasnogo-doma-chert-52.jpg 1634323656_64-p-krisha-karkasnogo-saraya-foto-74.jpg c82afd91b49571a42e8c63791751470a.jpeg
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Респект за скетчап-модель в 8-й версии. :) Обычно приходится просить пересохранить.
    Каким образом? ещё столбы ставить?
    Прикинул ка это может быть. Я бы ещё диагональные стяжки из тросика сделал по длинным стенам.
  13. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @e1g1o, Обалдеть как круто и быстро! Вот это да! Спасибо Вам огромное!
    Столбы дополнительно да, поставлю.
    Всё по слоям, как аккуратно-то!)
    Получается, не обязательно стропила опирать на столбы? Если вдруг снег, выдержит?
    Где-то видела реализацию вдвижного поликарбоната (на сезон) интересно будет такой проект реализовать, может быть.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Выдержит. Во первых поликарбонат достаточно скользкий, должен снег сползать на скате 30 гр. (у меня на 20 гр. снег не сползает). Во вторых ширина крыши не слишком большая, значит и снеговая нагрузка на ригель не велика.
    Если будете ставить ещё столбы для увеличения длины, то лучше сделайте это сейчас, и сразу перенесите фронтонную стену с дверью. Это позволит более равномерно расставить стропильные фермы.
  15. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @e1g1o, спасибо большое!
    Две теплицы с поликарбонатом у нас есть, вот думаю, пока отказаться от идеи с жесткой кровлей и вернуться к первоначальной идее с зеленой сеткой. Думаю сделать несколько стропил 100х40 на случай, если решу накрыть поликарбонатом. Хотя бы в конце и в середине, пока нет столбов в начале.
