Теплицы. Общие вопросы - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем NOnono_13, 28.10.21.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @Bolt12Rus, Откуда фантазии что ЭППС воняет? Это не ЭППС, а не понятно что под его видом. Нет запаха от нормального листа. Защищать стеклом этот материал в грядках такое себе, стекло легко повредить, лопатой, вилами, пучением грунта итд.
  2. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Это полистирол. Он не должен подвергаться воздействию солнечного света. Использовать для непосредственного контакта с грядками, плохое решение.
  3. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Чего? Плохое решение в чем? ЭППС сгниет что ли в земле? Нет. Он для этого и предназначен, для контакта с землей, его в принципе не зачем использовать выше фундамента. От солнца его закрывать? Ну так то требуется, но и без защиты от солнца он простоит дольше чем теплица.
  4. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Это пластик, и он в таких условиях разлагается. И если вам кажется, что он остался таким же, то это не так.
    Выделение стирола, а также химии которую добавляли на производстве.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @Ruslan2005, намного опаснее иметь грядки из асбеста, он же плоский шифер, многие страны запретили этот материал как класс, но только не в России. Так что каждый сам решает что ему лучше, у меня ЭППС закрыт металлом и только потому чтобы инструментами его не повреждать. ЭППС грунта, воды и нагрузок, не боится, его под взлетные полосы аэродромов ставят.
    По поводу солнца, если теплица покрыта поликарбонатом нормальный лист имеет защиту, УФ слой, который не даст разрушаться листу, только механические воздействия остаются.
  6. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Плоский шифер, это инертный материал. Опасность представляет пыль при обработке и старый шифер который начинает крошиться.
    Что касается ЭППС, то все ваши примеры не имеют ни какого отношения к условиям на грядке.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Что за чушь? Не может он представлять никакой опасности.
    На Ураласбесте добывают 20% мировой добычи хризотила, рабочих - тысячи, все под контролем, имеют контакт с большим объёмом материала по 8 час в день. Так всё ещё не выяснили толком, от чего люди иногда болеют раком, от хризотила или от курения, а вы имеете контакт с ничтожным количеством пыли и не сидите рядом с шифером и нюхаете - что вам может грозить вообще?
    К тому же, оставляют непокрытым шифер только очень глупые люди - если вы его прогрунтуете, да ещё покрасите резиновой краской, он и выглядеть будет шикарно и крошиться не будет, и гигроскопичность потеряет.
    Ах да, забыл, канцерогенность же исчо... ага, тоже последние следы исчезнут навсегда.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Отсюда:
    Посмотрите, какой слой испарился за 3 года:
    Кстати, поинтересуйтесь, что выделяется при испарении пенополистирола. Если стирол - то это сильнейший яд.
  9. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Спасибо всем ответившим. Я сам использовал эппс от Технониколь на фундамент. Знаю какой он твердый и прочный. Запаха от него не чувствуется. У нас в городе искал 20 или 30мм листы не смог купить, предлагают аналог от фирмы вроде первая буква "К" в названии, не запомнил. Когда искал на Авито вылезло предложение по керамзиту. Купил 2 куба за 800р. Мне хватит этого примерно на весь периметр и всю площадь пола по 15см. Теплица 12кв м. Я знаю что у него хуже изоляция, и слой толстый надо. Зато точно не токсичен. Теперь надо вот решить в проходах поверх него надо ли что-то или так по нему и ходить? Если по нему ходить со временем раскрошиться. Если сверху геотекстиль и песок то теряю высоту грядок-удобство. Но и если разрушиться то так то проходы вообще не обязательно утеплять.
  10. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Ппц, мля химики любители.
    стирол (газ) выделяться из ЭППС при нормальных условиях эксплуатации не может. И простая инсоляция даже при температуре +60 (а больше вы в теплице не нагоните, да и при +60 все помидоры сдохнут) стирол из эппс не выделит. К воде/земле он инертен. При горении да, надышитесь.
    Ну и рассуждают про канцерогенность и тп видать те кто из своих жилищ всю мебель из икей выкинул давно, спит на соломе, одевается исключительно в льняную домотканую хламиду и в городах своих выхлопными газами не дышит
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Может, ни одна реакция не идёт на все 100%, часть стирола всё равно остаётся в массе материала и постепенно выделяется.
    Ладно, вы видите что часть плиты будто растаяла? Список иных газов, образующихся при разложении, намного лучше стирола?
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    сползет при условии идеально ровной поверхности кровли.
    Т. е:
    - без прогибов пк в промежутках между стропильной системы кровли
    - без торчащих крепежных элементов
    - без временного износа пк в виде: трещин, дырок от града - в наружной поверхности сот
    - без помех в виде рядом торчащих элементов других конструкций на территории (мой случай)
    выше - только на основании длительного срока эксплуатации кровли из пк с углом ската 30 градусов
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @Cofessor, такой яд сильный что ты из него целую грядку построил для ранней зелени. Настолько опасно все. Ничего не испаряется, не нужно сказок, многие дома этим материалом утепляют, не только в грунт его ставят.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Под будущее оштукатуривание, о чём тут же и упомянул. Игнорируешь высказывания, которые противоречат твоим утверждениям?
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @Cofessor, не вижу смысла комментировать откровенный бред и фантазии. Если ты не в теме штукатурка дышаший материал и закрыть ей полностью поры нельзя.
    Асбест и материалы его содержащие 2/3 мира признало опасным и не важно какой он - опаснен любой. С этим материалом возятся только развивающиеся страны, кто просто не может взять и закрыть свое производство, у кого целые города работают на такие предприятия. Люди - винтики, одним больше, одним меньше, не важно что с ними будет, главное деньги сейчас получить. Для статистики: продолжительность жизни в России на уровне Африки, население болеет и долго не живет, это наглядный показатель качества жизни. В странах где асбест и его производные не используют люди живут дольше.
