Теплицы. Общие вопросы - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем NOnono_13, 28.10.21.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Откуда ветер не знаю, а косой снег- слева. Никогда не обращали внимание на автомобиль, когда от снега очищаете?
    Откуда нет ветра, снега - там все чисто, а у Вас снег летит слева, ударяется в тепличку, оседает., сугроб наметает с наветренной стороны. Все просто.
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Как-то нелогично. Имхо.
    Снег он же не сам так оседает с одной строны от всех предметов.
    Логически — там, куда дует ветер — он сдувает снег выше препятствия, а подветренная сторона, на которой ветер ослабевает, прикрытая от ветра — там этот сдутый снег и оседает.
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Рассмотрите обычную плоскую стену. Где осядет снег? С наветренной или подветренной стороны? С какой стороны лучше укрываться от ветра, снега, дождя? Какой силы должен быть ветер, чтобы забрасывать весь снег на подветренную сторону? (даже с земли, поднял и перебросил на другую сторону? :))
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вот не могу так сразу сказать. Снег был сухой, лёгкий. С лопаты ссыпался без усилий.
    Потому не исключаю, что вполне мог поднимается вверх, а там, где давление падало (за препятствием) — там и оседал.
    И я ж не знаю точно движение потоков воздуха.
  5. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Такой очень интересный вопрос.
    Вот у меня септик закопан приметно в метре от поверхности. Из трубы ф1420. И он конечно же какое-то тепло передает земле, поэтому снег над ним и сейчас потоньше и растает намного раньше.
    Так вот вопрос. А есть ли смысл над ним поставить зимнюю теплицу. Причем с " теплым полом," или все таки нужно отсекать теплый пол от материка?
  6. Konster
    Konster
    Konster
    День добрый. территориально середина Челябинской области. В прошлом году сделал теплицу 2 на 4 профтруба+ поликарбонат, внутренние грядки основание профтруба 40*40*2 + шифер 10мм. Супруге очень понравилось. В ней не так жарко как в 3 на 6 и работу можно быстрее закончить и вторая форточка ближе - продувается лучше. Буду еще парочку таких ставить.
    Вопрос по форме форточки. Есть смысл ее верхнюю часть делать дугой, чтобы не было "мертвой зоны" под сводом ? И в какой плоскости ее лучше открывать, так же как дверь горизонтально, или вертикально ? мне кажется вертикальное открывание убережет конструкцию от ветровых нагрузок. Ветра бывают очень сильные.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Форточку делайте прямоугольную. Никакого застоя не будет. Идеально делать горизонтальное открытие. Оси вращения посредине вертикальной стороны, тогда ветровых нагрузок на форточку совсем не будет. Единственный минус - это довольно сложно сварить раму для такой форточки, чтобы в закрытом состоянии не было щелей. В этих теплицах форточки 1х2 метра.
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Виктор видимо понял, я два раза перечитал — и ничего не понял! :)
    Фото бы, что ли!
    Не понятен такой момент — как (и почему) в маленькой теплице у вас прохладнее, чем в большей? Почему работу закончить раньше? Если уход за растениями труд и в тягость — может нуегонафик?
    От ветра конструкцию убережет надёжное изготовление.
    Лучшая форточка — в самой верхней точке, у конька. И большее их кол-во вдоль конька.
    Двери — тоже помогают поветриванию.
    Имхо.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Он имел в виду, что работу по строительству теплицы раньше закончит, потому что теплица меньше.
    Прохладнее потому, что форточки у него только в торцах над дверью. Естественно теплицу длиной 4 м продувает лучше, чем 6 м.
    Но вот как открыть форточки вокруг вертикальной оси, если верхняя часть дуга? Получается очень хлипкая конструкция. Единственное решение - горизонтальная ось внизу прямо над дверью. Если сильные ветра, форточку не обязательно открывать наружу, можно и внутрь. Будет заливать? - Так там же приоткрытая форточка, да и нет растений перед входом.
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Про работу по короткой теплице… понял. Но, не настолько велика разница. Сказал бы — исчезающе мала. Основное время это не сам процесс работы руками. Но материалов, несомненно меньше. И все равно не прямо пропорционально. Чем больше теплица — тем лучше растеиям.
    Про форточки — теперь стало понятнее! Да, поворот из центра д чуть сложнее. Но не вижу особых преимуществ. Особенно если не открывать весь торец :)
    Если это пк — то даже при прямоугольной, форме створки форточки никто не мешает прикрутить к ней лист пк по контуру крыши и открывать так. Да и зачем форточки в торцах при наличии двери? Необходимости в абсолютной герметичносьи в теплице вообще не вижу. Конечно, щели в палец — не есть хорошо.
    Ворточки нужны на пртяженности крыши. Лучше — в самой верхней точке (вдоль конька).
    Ещё видел вентилятор вытяжной низкооборотный встраивают в торец, у самого верха. И простейший клапан из листа, подвешенного за верхнюю кромку.
  11. Konster
    Konster
    Konster
    По времени работы - не изготовление, а посещение теплицы для работы в ней.
    в 4-х метровой 6 куста огурцов в один ряд и столько же перцев с другой стороны. Удобно пользоваться Хоть и дороже в изготовлении (обрезки пк и т. п.) Теплица 6*3 имеется - есть с чем сравнивать.
    Если открывать двери - заходят кошки-собаки и прочая живность. СНТ.
    Ветра такие сильные, что однажды у меня вырвало шарнир из термопривода. Не успел он дверь закрыть.
    В дверь проникают сквозняки, от которых дохнут баклажаны. Экзотика в нашем климате, но хочется.
    Вентилятор - не очень нравится электричество по всему участку. +Приманит негодяев его свинтить.
    Для экспериментов измерял температуру у самой земли в теплице при открытых форточках и при открытой двери в теплице 6*3. разница несущественная.
    как мне думается форточка дугой позволит выветривать самый теплый воздух под коньком при открытых термоприводах. типа как на картинке. Осталось продумать механизм открывания.
    "Митландеры" у нас не приживутся - сугробы на крыше проломят пк.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да, теплица меньше - работы меньше. Для чего же тогда ещё две таких сделать хотите?
  13. Konster
    Konster
    Konster
    Разные теплицы под разные культуры.
    когда растения в один ряд их удобнее обрабатывать. Нет задачи максимум килограммов с квадратного метра.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    @Konster,
    Ок. Наверное. Но тогда надо много маленьких теплиц :) обычно это сложнее и дороже.
    Странно. У вас чужая живность толпами ходит по участку как хочет? Ну, да не суть. Вопрос решается несложно сетчатой второй дверью. Можно не на полную высоту. Не раз обсуждали. А ещё, сестра у меня обычную сетку антимоскитную в дверь повесила — в тч чтобы не залетали всякие бабочки и гусениц не откладывали. Не знаю, насколько это так, но… а чужие животные не ходят, участок огорожен.
    Сетки есть с магнитной створкой. По сути — должны и зверушек отпугивать — все таки это тоже преграда.
    Глубокое убеждение, что дверь не должна удерживаться термоприводом и без доп манипуляций должна открываться из любого положения для входа внутрь. Т. е. термопривод должен её только отталкивать, не находясь в зацеплении. А дверь — подпружинена на закрытие. И защита до максимального открывания (трос, цепь).
    Если такие ветра — то даже не представляю, как от такого уберечься при жёсткой связи.
    В идеале — и форточки аналогично, но у них меньше площадь, потому, наверное, менее опасно.
    Ну тут возможно. Тогда форточки.
    Даже не знаю, что сказать. По обоим пунктам :)
    Но дверь без форточки — проще. Потому что она, банально, все равно уже есть. А форточка — доп устройство. И да, температура у земли — вообще маловажна. Важно — на уровне плодоношения.
    Не вижу связи между формой рамки и формой прикрученого к рамке пк. Хотя, если у фас такие ветра, что открывают приоткрытую крышку консервной банки… :)
    С чего бы? Разницы вообще никакой, кмк. Но зато проветривание самое полное. Но конструкция каркаса — сложнее.
  15. Konster
    Konster
    Konster
    Для стряхивания сугробов с теплицы применяю веревку с навязанными на ней узлами. Перебрасываем ее с двух сторон и "пропиливаем" снег на крыше. Потом откидываю снег от стенок.
    Наличие "ступеньки" на крыше может накапливать снег.
    В этом году снова в местных соцсетях огородники выкладывают фотки сложенных под снегом теплиц.
    - тут согласен
