Теплицы. Общие вопросы - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем NOnono_13, 28.10.21.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    С теплиц ваших размеров (2х4) снег шваброй смахнуть 5мин, дольше дорожку к ней чистить :)
    И снег выше уровня ступеньки все равно не останется. После любой чистки.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Дорогое удовольствие 3 теплицы 2*4 вместо одной, например 4*6 - площадь та же, но 4 лишних стенки, 4 лишних двери и 4 лишних окна.
    А ещё сколько лишнего места вокруг каждой теплицы пропадать будет.
  3. Konster
    Konster
    Konster
    Дорожки не чищу. ближняя - покупная, дальняя самодельная. после первого снегопада.
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А как к теплице то подбираетесь? После снегопада. Вплавь по пояс в снегу?
    На фото вообще не видно, чего там чистить.
    2х6. Вот это на плёнке. Невелик сугроб. Чищу встряхиванием изнутри.
    3х8. Это вот после первого серьезного снега. Начало декабря. Почистил, но можно было и не. Сильно выше бы и не поднялось. А это — ничего страшного доя парника.
  5. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Упс. Не проломят.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Интересно было бы поглядеть на теплицу по Миттлайдеру шириной всего 2 м. Вообще-то сам он считал что перепад между сторонами крыши должен быть 45 см, но на такой узкой получится едва лишь 20 см - толку от такого окна.
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Можно 25-30. Но, полагаю, что любой высоты окно вдоль всего конька — лучше любой форточки. Имхо.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну естественно, вы посчитайте общую площадь такой форточки - 20 см на длину всей теплицы. Если сделаете такую же форточку на обычной крыше, проветривание будет ещё раза в 3 эффективнее.
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Кмк, это не принципиально. Главное — что она в самой, высокой (горячей) точке и по всей, длине. Иногда не площадь решает. Полагаю, что площадь любых форточек в коньке — эффективнее форточек даже вдвое большей площади с торца или где то ещё.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну а я о чём? Вы можете сделать такую же форточку во всю длину и на обычной крыше, только разница будет в том, что тогда будет очень сильная тяга, потому что воздух будет уходить прямо вверх. А в теплице Миттлайдера с вертикальной форточкой она же и мешает тяге -
    Вы когда нибудь видели, чтобы верх дымовой трубы был загнут под углом 90*?
    К тому же, теплица Миттлайдер работает так, как планировал автор, только в том случае, когда она развёрнута длинной стороной к югу, что само по себе резко усилит перегрев.
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Для тяги — нужен приток. Всё можно регулировать.
    Скажем так — все это разные вар пнты. Пусть это будет называться не митлайдером, а как то по иному. Нужно отвести горячий воздух. Ширину (площадь) открытия можно регулировать.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Согласен, если часть теплого воздуха вышла из теплицы, то столько же холодного должно войти. Но это не значит, что при наличии только верхних форточек воздухообмена не будет. Более горячий воздух всё равно вырвется вверх, потому что он легче холодного. Просто более холодный воздух в этом случае будет попадать внутрь через эти же форточки и опускаться вниз. Разница только в том, что воздухообмен будет заметно слабее, чем тогда, когда форточки на разных уровнях.
    Впрочем, не будем забывать, что в теплице есть торцевые форточки и двери, которые ниже, так что приток будет через них.
  13. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Не знаю зачем нужно делать арку шириной 4 метра. В чем смысл? На ширину 2 метра меньше снега насыпет. Вот у меня 2х4 на деревянных арках и я ее не чищу. В торце типа форточка на половину диаметра. Называется " чебурек". Закрывать- открывать удобно веревкой.
  14. Konster
    Konster
    Konster
    все наоборот. теплица 4м длина и 2 ширина. на моих фото они уже почищены.
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Подскажите, вот собрался делать тепличку. Что бы меньше было отходов, теплица будет 2м шириной, 4 длинной, высота 3 м. Хочу для огурцов. Так вот, 2 метра шириной для теплички будет нормально, если будет 2 грядки.
