Теплицы. Общие вопросы - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем NOnono_13, 28.10.21.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Такие теплицы выпускают. Вполне можно разместиться. 2 ряда.
    У меня времянка 2х6
    Там помидоры. Были.
    А вот с кормы к ней приделал на скорую руку загончик для 3х огурцов 2х0,8… 0,9
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    У меня тоже "временка" такая же, но 3х4. Но прошло 10 лет и пора менять... Вот думаю из металла. И вот интересно стало сделать шириной 2 метра.
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ходовой, размер. Наверное, даже свободнее будет, чем обычные 4 ряда в 3м.
  4. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Жене нравится. Именно огурцы.
  5. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Я для огурцов планирую 4х4 м, перцы тоже туда хочу 46473656-3BB1-40FA-8E10-A529CAE820BF.jpeg 2365CD03-EDE8-4806-8128-61F969D76827.jpeg
    Пока наброски, что то железа уходит столько же как на 3,6х6 м по Митлайдеру.
    А поликарбонат на 6 метров меньше.
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    А внутри нет фото? Ну или фото с горизонтальными перекладинами?
  7. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Там как таковые перекладины вредны. Особенно заподлицо. Будут мешать сходу снега. Карманы образуют. Но есть. Прибиты внахлёст для подвязывания огурцов. Вверху. Арки довольно большого сечения наверно 5 см, пленка настолько не провисает, поперечины не мешают.
  8. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Всем здравствуйте. Подскажите чем накрыть теплицу? Осталась от старых хозяев, собрана из мет. труб дюймовых или немного тоньше и толстой проволоки. Размер примерно 1.6 м Ш 1.9 В 7м Д. Хотел спанбондом 60 пл, а сверху пленкой, потом пленку убрать, когда прогреется. Или как лучше? Мы новички, в прошлом году только взяли участок.)
    И сразу спрошу еще- есть дуги металлические. Я же могу их на грядки установить и обтянуть чем-нибудь? Чем лучше? В прошлом году брал спанбонд белый на дуги, на прищепки цеплял, чтоб рассаду клубники притенить, но он походу 17 пл, ветром порвало местами.
  9. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Светлица хороший материал. На озоне любыми размерами продают. Одним куском накрыть, ну это если арочная.
    Тоннели если для клубники, то на стальные дуги надо одевать капельную ленту, чтобы не терлось. (Смотреть ютуб- тоннели для клубники) Притенять правильнее притеняйкой. Хозагро торгует
  10. delfi666
    delfi666
    delfi666
    Калининград
    Может у кого стоит такая теплица? Как она? Размеры устраивают. Муж боится что улетит. Регион Калининград.
    Теплица «Министар» от компании «Воля» сделана в форме домика из оцинкованной трубы 20х20мм, которая не гниёт и не поддаётся коррозии.
    Основные характеристики:
    расстояние между дугами 66 см;
    максимальная снеговая нагрузка теплицы «Министар» 240 кг/м2;
    фундамент для теплицы не требуется, но установка на фундамент допускается;
    теплица крепится на грунте закапыванием специальных окончаний каркаса;
    для покрытия теплицы требуется 2,5 листа поликарбоната 4х2100х6000мм;
    теплица имеет две двери и две форточки.
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Темновато будет. Растюхам чем больше света - тем лучше. Накрывайте только плёнкой по весне, а летом только спандбондом 30-60 мкм.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Заякорить к материку чтобы не улетела.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ригель так у меня установлен на крыше моего дома, только на 2/3 от низа, и ещё дополнительно внизу между стенами лежат балки, связывающие стропила. Там вообще нет расширяющих сил на стены. Так веками строят дома. Из их опыта аидно, что чем выше к вершине стоит ригель, тем больше распирающие силы на стены, и максимальные без ригеля.
    В теплице я в середине стропил не ставил ригеля, это пустая трата металла. Стоят стяжки в нижней части стропил (в моём случае это дуги). В сечении получается равнобедренный треугольник. Ну и как он может распирать стены внаружу? Я стяжки ставил через 2 дуги, то есть через 1,5 метра. Ширина теплицы 4 метра, длина металла на дугах 6 метров. Старая теплица стоит уже пятнадцатую зиму. Ни разу снег не чистил, так как зимой там бываю в декабре, когда снега практически нет, а потом в апреле.
  14. delfi666
    delfi666
    delfi666
    Калининград
    Это обязательно и фундамент сделаем.
  15. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Теплица арочная. Притеняйка это сетка притеняющая? Много пишут, что мало толку от неё. Не, притенять буду спанбондом белым, 25 пл, наверное.
