Теплицы. Общие вопросы - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем NOnono_13, 28.10.21.
  1. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    В моем регионе не нужна притеняйка. Ее я использую. для кассетной рассады. Работает хорошо- функцию выполняет. Удобнее спанбонда и долговечнее намного.
  2. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Нужен совет от опытных людей.
    Поставили теплицу в прошлом году 3х6 м. 2 х форточки в боковых стенах по диагонали с термоприводами.
    Планируется выращивание томатов и перцев.
    В прошлом году в теплице было очень жарко, все горело. Солнце освещает теплицу целый день (правая сторона - южная). думаю причины - вертикальные стенки и сама конструкция "домиком".
    В этом году планирую сделать затенение правой стороны затеняющей сеткой 55%.
    Как думаете стоит добавить на форточки в дверях (спереди - сзади) термопривод. (на фото красным цветом выделено)? Смущают сильные ветра, и насколько удобно входить будет.
    И сто'ит ли устанавливать например канальный вентилятор посередины теплицы у конька, чтобы он продувал воздух или достаточно будет затенения и допроветривания.
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Форточки, конечно, надо ближе к коньку. Эти на стенках… даже не знаю, в чем их смысл.
    Как вариант, вероятно действенно может быть вентилятор в максимально высокой точке (в треугольнике под коньком) у одного из торцов на вытяжку. И может форточку под коньком с противоположной стороны.
    Насчет канальника — не уверен. Я бы какой нибудь настольный с решёткой прицепил, чтобы лопасти большие, но скорость потока не очень высокая.
    См 30 диаметром. На низкой скорости.
    Имхо.
  4. auhin
    auhin
    auhin
    Санкт-Петербург, Торики
    @opyzhov, прямостенная теплица 2,5х6 расположением север-юг, форточек на боковых стенах 6, открыты двери, притеняющая сетка на крыше и западной стенке до уровня форточек. Температура в теплице в прошлом году до 42 градусов, в 2022-м при аналогичном вашему расположению 2 боковых форточек и без сетки - до 60 градусов.
  5. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Для 8-ми метровой теплицы пленку светлица сколько брать 8 или 9 метров ?
  6. Tengell
    Tengell
    Tengell
    Канальный вентилятор в теплице - это как слону дробина или мёртвому припарка.
    И ещё, зачем делать форточки над дверьми, если лучше поставить термоприводы на сами двери ? (предусмотрев открытие дверей без поломки термоприводов)
  7. delfi666
    delfi666
    delfi666
    Калининград
    Почем никто не ставит смарт поликарбонат? Он рассеивает. На вышеперечисленные проблемы.
  8. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Если в крыше нет форточек, тогда форточки над дверями побольше нужны.
  9. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Он не по госту изготавливается.
  10. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Котлас
    Сейчас гост не панацея. Иногда в анотации почитаеш чему только не соответствует, а как коснешся по плотнее оказывается г с боььшой буквы.
  11. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Котлас
    Была теплицв домиком 3 на 6 м. Фрамуги для проветривания прорезал по мере необходимости. В итоге вполне хватало двери, фрамуги в торцевой стене и одной фрамуги на скате крыши. Ось поворота фрамуги был практически у конька теплицы. За счет этого исключался эффект теплового купола. Ну и размер был приличный примерно 960 на 700 мм. Утром бывало поздненько выйдеш к теплице, а там уже пекло только верхнюю фрамугу откроеш сразу чуствуется сброс температуры.
  12. auhin
    auhin
    auhin
    @ДмитрийА, у меня в ней ещё и боковые форточки стоят ниже, чем можно было поставить.
    Уютная Тосненского завода теплиц
    2 форточки ставили установщики, поэтому 4 дополнительные ставил также.
    И для сравнения Весна-4 2Д мини от Тепличного выбора
    Здесь собирал теплицу сам, поэтому вообще не по проекту производителя.
  13. delfi666
    delfi666
    delfi666
    Калининград
    И что, не работает как надо?
  14. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Сотовый поликарбонат Полигаль Smart Polygal ГОСТ 4мм 2100х12000, светорассеивающий
    Полигаль SMART - матовый сотовый поликарбонат, разработанный специально для теплиц.
    Эта новейшая технология производства повышает урожайность в несколько раз.
    2 ответа почему:
    1. за счет матового оттенка этот поликарбонат защищает от ожогов и перегрева ваши растения,
    2. поликарбонат Полигаль Смарт улучшает фотосинтез.
    • Длина: 12000мм
    • Марка: Полигаль Смарт Polygal ГОСТ
    • Размер листа: 2100х12000мм
    • Толщина: 4мм
    • Цвет: светорассеивающий
    • Плотность: 800 гр/м2
    • Срок службы: 15 лет
    11900р
    Polygal Стандарт Гост 2100х12000, прозрачный
    Сотовый поликарбонат Полигаль Стандарт 4 мм произведен по ГОСТу Р 56712-2015. Ему свойственны высокие технические качества. Производится только из чистого сырья. Поэтому срок службы поликарбоната ГОСТ Стандарт 15 лет.
    Применяется для кровли всех моделей дачных теплиц.
    • Длина: 12000мм
    • Марка: Polygal Стандарт ГОСТ
    • Толщина: 4мм
    • Цвет: прозрачный
    11000р
    Я предпочту прозрачный. Сотовый поликарбонат Полигаль Стандарт 4 мм произведен по ГОСТу Р 56712-2015.
    Оба по госту пишут.
    Солнце чаще надо, чем туман.
    Сетка прекрасно работает.
  15. auhin
    auhin
    auhin
    @Red_Hat, сетка - это сразу минус 30-55% светового потока, а светорассеивающий поликарбонат вроде бы не отличается от обычного по светопропусканию.
