Теплицы. Общие вопросы - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем NOnono_13, 28.10.21.
  1. auhin
    auhin
    auhin
    Санкт-Петербург, Торики
    Томаты и перцы в ОГ после высадки под 60 г/м² спанбондом периодически подгорают, даже выращенные на южном окне с досветкой. В теплице сильно страдают тонкие антоцианы, в прошлом сезоне не завязались первые две кисти, пока сетку на боковую стенку не повесили, а это то ещё извращение на прямостенной с боковыми форточками. Где-то было фото, если найду, то выложу.
    У нас САТ низкий, а солнца в мае-июне больше, чем в этих южных регионах. Июль-август теперь традиционно жара 30+. У многих остался стереотип, что в Петербурге дожди и влажно, а это применимо теперь только к осени, летом часто сухо и жарко. В ЛО же совсем разный климат по районам.
  2. auhin
    auhin
    auhin
    Нашёл фото теплицы в сетке:
  3. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Плотненькая такая сетка. Посадите плодовые деревья или голубику допустим на солнце и рассеянная тень будет на теплице.
    Курятник можно поставить, предварительно посмотреть чтобы не сильно затенял.
  4. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    Теплица "из леса"+стрейч-пленка: как "мотать" крышу?
    В прошлом году урожай помидоров оказался "никакой": более 10 лет на одном месте растут (не, подкормки добавляю, пару лет и навоз докладывал). Решил в этом году в ней зелень посадить и горох (типа - севооборот). Ну и на следующий год капусту.
    Но хочется и своих помидор (тем более, что уже 20-25 стаканчиков заполнены грунтом и, даже, что то из них полезло :)
    Сначала думал - сажать в открытый грунт, дуги (можно найти нахаляву.) и какой нибудь укрывной материал (спанбонд или пленка).
    Но тут наткнулся (вернее - вспомнил) про такую штуку, как стрейч-пленка.
    Возникла мысль: в лесу набрать дрынов 60-70 мм диаметром, вкопать их в виде стоек, обвязать их такими же дрынами, и обмотать стрейч-пленкой. Единственно, что пока не придумал - как обмотать крышу, так, что бы было "герметично" в месте стыка крыши со стенкой. Это и есть вопрос...
    Всех затрат - битум (обмазать закапываемые концы дрынов), гвозди и стрейч-пленка. Ну и скорость "строительства". Ну и пяток-другой строганой древесины: на форточку и дверь.
    З. Ы. Крыша предполагается односкатная. Метров 4 на 2,5: буду по месту смотреть...Автомат открытия форточки - переставить со штатной.
    З. З. Ы. Проживет пару сезонов - хорошо: как раз в "штатной" теплице земля "отдохнет. Проживет больше - будет приятный бонус...
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    У меня друг такую теплицу парник 2х3 делал из стеклопластиковой арматуры. Вбил в грунт кусочки ПП трубы и вставил в них арки из арматуры. По торцам сделал таким же образом. Прутья стянул пластиковыми хомутами, Оставил проход ы по торцам, и обмотал стрейч-плёнкой. Получилась округлая со всех четырёх сторон конструкция напоминающая продолговатый купол. Дверцы какие-то сварганил по такому же принципу. Высота в человеческий рост. Помидоры росли только в путь. Сезон точно прослужила. А потом разобрать - дело пяти минут. :aga:
  6. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Купите три трубы 15х15х1,5 и самой дешёвой пленки даже не тепличной рукав 1,5 м. 50мкм. Кусок арматуры ф12 в землю и на него одеть трубу предварительно согнув аркой на коленке. Получится каркас 3х3,5. 7 метров пленки закрепите с помощью канцелярских зажимов для бумаги. По бокам землёй присыпьте пленку. Двери аналогично. Но можно и сделать из дерева и стрейча. Но лучше из пленки. У меня такая для рассады. По три раза за сезон переезжаю. Переезд пару часов.
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Это в какой области вы хотели сажать помидоры в открытый грунт?
  8. auhin
    auhin
    auhin
    А что, есть проклятые места, где они совсем не растут? Но сорта нужно подбирать под свой участок, и кормёжкой обеспечить.
  9. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Котлас
    Согласен. Жили в Архангельской обл. Жена всегда остатки рассады высаживала в открытый грунт. На улице помидоры росли низкорослыми, с мощным стволом. Да вызревать до красна не успевали, но по урожайности вполне. Корневая такая мощная была, я при уборке выдернуть не мог, только с лопаты.
  10. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Иногда, да, и в ОГ вырастают. И даже красные. Иногда...
  11. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    Подмосковье, 8 ки от г. Истра.
    Был опыт: теплицу засадил "до упора", рассада осталась, выкидывать жалко.
    Воткнул в грядку, дугами накрыл, плёнкой " утеплил".
    Даже что то съел.
    Но намного меньше, чем из теплицы...
    Вопрос то был: плёнка vs спандбонд.
    З. Ы. Пардон. Вопрос был в помидорной флудилке, а не тут
  12. Sergic271
    Sergic271
    Sergic271
    Теплица Домик МПК
    Всем привет,
    Кто-нибудь устанавливал теплицу Домик МПК 2х4 м под 1,5 мм монолитным поликарбонатом?
    Как она выдерживает снеговую нагрузку?
    https://zavodteplic.ru/msk/greenhouse/domikmpk2m25m3m
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Дайте совет, подскажите.
    Моя хочет теплицу 8х3 домиком с цоколем. Тянет меня или цоколь заливать, или из кирпича класть. Здесь мелькнула мысль, стойки сделать по методу забора, т. е. пробурил, щебенкой засыпал (у меня так стоит). Вот подумал - ведь вариант, поставлю стойки 40х40 с шагом 1 метр, обварю их по низу 20х20, на высоте цоколя из плоского шифера 40х20 (чтобы ПК и шифер к одной перемычке крепились), и выше тоже 20х20, с шагом 65 см. ПК 4мм. Высоту стоек от цоколя 1,5м, стропила по 2м. Это нормально будет?
    Получается, что ПК будет ложиться сверху и по бокам на 20х20 и его вровень по торцевому контуру не вырезать:faq: Если делать в стык основную 40х40 и 20х20, то варить больше, гулять будет, трудозатратнее.
    Ткните носом на примеры реализации, что-то в ступоре.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Привет. Сразу совет - 3 м. ОЧЕНЬ узко. :no: Делай 4, а то и 5. Тогда можно три нормальные грядки с двумя проходами сделать. И высоту стен не менее 2 м. И будет круто, как в оранжерее, а не как парнике. Соответственно и растюхи тебе спасибо скажут.
    Глянь путеводитель, может что пригодится.
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @e1g1o, привет.
    Сейчас на даче Стрелка стоит 8х3, три гряды, правда проходы около 30-40 см, точно не помню. Крайние грядки широкие, а средняя 45-50 см. Но по краям уклон крыши, вот и ширина. Своей уже закинул мульку, что проходы 60 надо будет сделать (плитка по 30 см есть, этим и куплю:)]), а тут мелькало что 45 на грядки более чем. Получается 2х60 проходы и остаток 180 см +/- на 3 грядки, норм должно быть. Да и н6 хочется такую громадину наблюдать.
