Теплицы. Общие вопросы - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем NOnono_13, 28.10.21.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Широкая — хорошо. Но накладно.
    Крайние грядки — узкие, в один ряд растения (тк подход только с 1 строны), средняя — широкая, 2 ряда (подход с 2х сторон). При 3х м и проходах 60 (широкий проход — хорошо) крайние грядки по 45, средняя — 90. Удобно!
    3,5 — не сильно шире (особенно если самому делать), материалов не сильно больше (конструкцию надо считать с учётом раскроя ПК), но ещё более удобно. Шире — уже накладнее и конструктив сложнее.
    И да — ПК подвижен в течении года. Сжимается, расширяется при разных температурах. Стыки — внахлест или через профили (считать надо). Торцы — лучше бы сильно больше 20мм на крепление. Хотя, бы 50.
    И да — не забывать про морозное пучение фундамента (свай). Тоже внесёт свой вклад в подвижность ПК.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Не получается так. Толщина боковых стенок цоколя больше 10 см. Вот у меня на 3 м. ширины грядки и проходы чуть шире 50 см.
  3. id310953018
    id310953018
    id310953018
    Привет!
    На участке имеется старая лента, которую я хочу использовать как фундамент для теплицы.
    Вопрос 1: как обеспечить герметичность соединения каркаса теплицы с лентой? В некоторых местах ожидается щель в 5см.
    Вопрос 2: Где лучше расположить каркас - на наружной или внутренней части ленты?
  4. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Сделать так, что бы укрывной материал заходил на ленту. И зазора не будет.
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Размеры ленты (снаружи/изнутри)? Толщина?
    Герметичность — зачем?
    5см — выровнять раствором (цпс).
  6. id310953018
    id310953018
    id310953018
    Размеры ленты: снаружи примерно 8*3м. Ширина 20-25см.
    Герметичность нужна относительная, конечно. Чтобы не продувало.
    Раствор это первая мысль, да. Но вариант закрыть всю ленту кажется идеальным, (даже в сравнении с наращиванием раствором 10см высоты ленты):
    1) Каркас расширяется, лента нет - в смеси появляются трещины, в трещины попадает вода, замерзает, куски отваливаются, нужно подмазывать...
    2) Лента сохраннее
    3) Не заливается лишняя вода
    4) Лента аккумулирует больше тепла
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Когда ставят каркас на бетонную ленту, подкладывают вспененный полиэтилен в качестве гидроизоляции и по совместительству ветрозащиту.
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    1) каркас сам по себе, лента — сама по себе. Подвижность будет в любом случае. Как крепить каркас к ленте предполагаете?
    2) сохраннее чем что (когда)?
    3) куда? 20-25см толщина — то все равно куда ставить, размеры внутри (площадь под грядки) все равно не поменяются (достаточно узко). Но шире по верху — наверное лучше.
    4) лента аккумулирует больше и холода (медленнее прогрев весной).
  9. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Отливы поставьте. А под отливы что угодно. Не будет крошиться.
  10. Romanmaterikin
    Romanmaterikin
    Romanmaterikin
    Здравствуйте, подскажите присмотрел теплицу профиль одинарный 20*20 ,7 перемычек, тллщина металла примерно 1,2-1,0 шаг 0,65 см, теплица будет на даче, зимой снег будет счищаться пару раз в год, толщина поликарбоната 4 мм плотность 0,52, нормальный ли будет такой вариант или лучше рассмотреть профиль 25*25 ?
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Всё очень печально…
    Как укрытие летом — почти не отличается от иных подобных. Но зимой…
    Хотя, если хотя бы на зиму усиливать конструкцию подпорками, то может и выжить.
    И пк лучше бы от 600гр (потому что даже при заявленных 600 могут впарить 500-550 и проверить это не так просто. Только взвешивание всех привезенных рулонов. И потом вычитание из этого веса защитных плёнок (это не мало).
    Или уже после установки, или в процессе — взвесить обрезки с торцов. Посчитав площадь.
    ЗЫ двойная дуга из 20х20 на крабах и пк 600 — прожил 10 зим в подмосковье ни разу не чистя снег. Но с дополнительными продольными рядами наверху. Шаг дуг 1м, подольно 0.75м + 2 доп ряда в самом верху
  12. Romanmaterikin
    Romanmaterikin
    Romanmaterikin
    И сколько по вашему простоит лет данная теплица с профилем 20*20 счищая снег раз за зиму ? Тогда какой вариант вы посоветуете ?
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вопрос в кол-ве снега. Может и ничего не случится, но достаточно одного "неудачного" снегопада…
    Или, как сказал — подпорки на зиму по всей длине (под каждую опору).
    Вариант, который простоял 10лет без чистки — показал. Он был разобран и сейчас он собран на новом месте (на другой даче).
  14. Romanmaterikin
    Romanmaterikin
    Romanmaterikin
    Есть ли смысл переплачивать за профиль 25*25 в моем случае ?
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Не уверен.
    В 1 профиль — может только если он не квадрат, а прямоугольник. Но я бы выбрал двойные дуги.
    Что, собственно, и сделал давно. В расчёте на нерегулярное посещение зимой. И не пожалел пока.
    Но сейчас — выбирал бы прямостенную.
    Повторюсь — скорее всего 20х20 или 25х25 — не велика разница в итоге. Но цена, скорее всего, отличается.
    Но надо точно делать подпорки на зиму. И, очень не помешает 2 дополнительных продольных ряда. Их, наверное, можно легко докупить — трубу на любом рынке (покрасить) и крабы. Независимо от имеющейся конструкции. Я докупал отдельно.
    Про пк — уже написал. При заказе — требуйте гарантий плотности. И грозитесь возвратом, если вес пк не будет соответствовать.
