Теплицы. Общие вопросы - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем NOnono_13, 28.10.21.
  1. Romanmaterikin
    Romanmaterikin
    Romanmaterikin
    Я не понимаю почему вы считаете что одинарный профиль это полный шлак ? У тещи стоит самая простая теплица с профилем 20*20 уже 3 год вообще ничего ему нет, раз в зиму примерно очищают снег, я понимаю что двойные дуги это надёжнее, просто не располагаю дополнительным бюджетом на теплицу а разница там почти 9 тысяч, а можно если соединение болтовое докупить крабы и установить на крабы теплицу ?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Сотовый пк нужен со сроком эксплуатации 15 лет, можно и 20 лет. Тогда возможно он и отстоит свой срок, прежде чем с южной стороны превратится в дырки, как будто его градом побило, либо птицы проклевали:aga:. А плотность при размере между дугами 65 см не особо влияет на долговечность поликарбоната. Естественно, металл 25х25 прочнее, чем 20х20. У меня на старой теплице дуги через 50 см, только крайние дуги из трубы 25х25х1,5 мм, а остальные 11 дуг из трубы 15х15х1,5 мм. На новой все дуги то же через 50 см, из трубы 25х25х1,5 мм (второе фото). Старая стоит с 2009 года, ни разу снег не чистил зимой, просто мы там зимой не бываем. Пк стоял со сроком 15 лет. Он отстоял 15 лет и пошли дырки. Прошлым летом заменил на новый. Там главное толщина ультрофиолетового покрытия, а её хрен чем измеришь. Только верить надписи на пк, допустим "срок эксплуатации 15 лет". Мои теплицы все на сварке. Если есть возможность поставить дуги через 50 см, то это предпочтительнее, чем двойные дуги через метр.
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Я не говорю, что "шлак". Но видел уйму теплиц на даче вокруг, которые выглядели печально. Точнее — под выброс.
    Одного снегопада достаточно.
    Но решать вам.
  4. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    А из чего вы делали боковые стенки грядок...?
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Теплица 8х3. Поставлю стойки 40х40 с шагом 1 метр, стропила по 1,8-2м. На них кладём перемычки (как обрешетку). Получается, что ПК будет ложиться сверху.
    Подскажите, какой шаг поперечин для ПК 4 мм предпочтителен? Какого сечения перемычки брать?
  6. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    У меня у соседа каркас из полипропиленовых труб. Это к тому что 40х40 на вертикальные стойки это ну совсем избыточно. 15х15 наверно хватит. Ну 20х20. а вот шаг сильно зависит от угла крыши. если 45 градусов, то метра достаточно. А если крыша плоская то и 50 мало. Ну и ПК всё-таки предназначен для арок. Тогда он намного прочнее. И важнее шаг арок, а продольные, они и нафиг не нужны. Ну так, для подвязывания огурцов если...
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    т. е. бурю лунки ставлю в них 40х40, обрезаю по уровню цоколя, сверху обвязываю трубой 40х40 и на неё варю стойки 25х25 с шагом 50 см, ну и по коньку и верху вертикальных стен еще обвязку из такой же 25х25. Нормально?
  8. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Вам надо искать уже опробованный проект. Трудно так советовать. При трёхметровой ширине даже непонятно сколько проходов будет. У меня арочные теплицы но на зиму снимаю пленку. А зимняя домиком, у нее посредине хребтовая балка на опорах и за счёт этого большая боковая устойчивость, без укосин. У Вас при 3- х метрах и если домиком, то надо как-то обеспечить боковую устойчивость, а то на бок вся теплица ляжет. Но это я под свой снег рассуждаю. А так-то я придерживаюсь мнения что труб 20х20 и 20х40. достаточно для любой теплицы. 20х40 только на стропила, но на ребро. Но при Ваших размерах можно и А- образные с поперечиной 15х15. Повторюсь, сильно зависит от угла домика.
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Выше писал, что 3 грядки, ну и без укосин естественно никуда.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Подскажите, а почему нет интереса посмотреть целых 17 страниц темы о теплицах, из которых минимум половина - рассказы и фото о стройке своих теплиц? Там и толщина металла, и шаг, и размеры и... Кажется на все случаи жизни... У Вас нечто уникальное, не похожее на остальных? :faq: Или это самая обычная лень искать самому? :faq:
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Все страницы темы просмотрел, на сейчас аж 47, но что-то подходящего не нашёл. В теплицах форумчан, только домиком 6х3 устроила, но там ни размеров на шага не увидел.
    Или вы предлагаете все темы (17 страниц про теплицы) прочитать, у меня столько времени нет.
    И да, никто не заставляет здесь отвечать, а тем более как Вы это сделали.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А я и не отвечал. :) Я, аки еврей (коим не являюсь), вопросом на вопрос ответил. Что касаемо 17 страниц- нет ничего проще - открываю подряд темки, с упоминанием "как строил и т. п." и уже через несколько постов с фото, ясно что было построено и интересна ли мне вообще такая конструкция. За 15-20 мин отбросится всё лишнее и останутся всего 5-10 темок. Но если, конечно и пол часа нет... Лично мне хватило за глаза найти нужную тему с нужным описанием, когда так же искал. (а именно в этой теме, где сейчас пишем- не найдете для полноценной постройки вообще НИЧЕГО. Только идею, мысль или конкретный ответ на конкретный вопрос: лучше 2 или 4...?) За подробным описанием- в личные темы, в личные рассказы о стройке.
  13. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Я второй год ищу осуществленный проект. Арка 4,2 ширина. Пленка Светлица. Регион ХМАО. Не чистить снег. .. Нету
  14. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Ну тогда можно по краям центральной грядки поставить стойки и одну по центру, а укосины не делать. У меня так.
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Не желаете быть пионером?
    С таким настроением ты слона не продашь…
    С такими темпами поиска…
    Проще самому уже реализовать. Попробовать реализовать.
    Алгоритм прост — чаще дуги, много перемычек в верхней части и внизу (где сваливается куча). Наверное от центра — верхняя, треть и нижняя.
    Но почему плёнка? Дороже и проблемнее, имхо.
