Теплицы. Общие вопросы - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем NOnono_13, 28.10.21.
  1. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Да, все закуплено. 20х20х2. Арки согнуты. Светлица приехала. Осенью построю. Арки через 500 мм. Без перемычек вообще. Не, ну для подвязывания растений надо пару, но под арками только. Мне дешевле Светлицей и солнца больше будет. Не нравится мне ПК.
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Хм… осенью? Я парник в год покупки собирал весной. В мае. Вообще с 0. Даже не представлял, что это такое — дуговой парник.
    Приехали дуги — по ним разметил прямоугольник, из старого парника уголок 35х35 — нарезаны детали, и на винтах собрал. Потом поставил дуги, и фсё. Не быстро. Но надо было успеть. А тогда ещё воды было — ужас. Как на рисовом поле. Сапоги много раз оставлял приклееными в жиже и падал выдергивая ногу. Есть тема моя, там всё описано подробно. И фото в лужах. Кремлёвская сибирка мой вариант. Буквально вчерась описал там переезд на новую дачу. Это на готовом каркасе, конечно. Но если есть дуги и заготовлено всё — то по сути то же самое.
    Если не, будет продольных перемычек — не будет жёсткости. Как конструкция, держаться, будет? Надо каждую дугу фиксировать от наклонов. А плёнка, в отличии ПК, коотрый сам служил бы неким фиксирующим элементом, наоборот будет тянуть во все стороны, стягивая всё к середине, морщя плёнку. И плёнке, если не убирать — точно капец наступит зимой. ПК ещё может держал бы продольный перекос без раскосов, но тоже сомнительно зимой.
    На самом деле, чем искать и ждать конструктив годами, заранее создать свою тему и там подробно описать предполагаемый конструктив и выслушать советы. Меняя (или не меняя) концепцию.
    Имхо.
  3. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Осенью, потому что это просто переделка существующей теплицы. И она под отоплением. И осенью тоже. Так что скорее зимой строить. У меня есть балаганы и там как бы все отработано. Нормально с натяжением пленки. Но для снега, да, надо добавить укосин. Укосин, но не поперечен. В пяти точках арка продольно будет удерживаться
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    А вот подскажите еще такой момент. У меня теплица будет стоять одной стороной к забору, ну оставлю 1-1,5м до него. Сейчас читаю про пристенные теплицы и появилась мысль сделать "заборную" стену не домиком, а просто прямой, т. е. односкатная теплица. Не нужен мне снег между теплицей и забором. Передняя стена 2м, задняя 2,5 (может больше, не считал еще), ширина 3м. До этого стойки и стропила планировал 40х20, на двускатку хватит, а на односкатку наверно мало будет. как усилить?
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ферма.
    Нам бы схему, аль чертёж…
    Хоть карандашом, на клочке бумаги.
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    бурю 1 м, ставлю 40х40 метр вглубь, 50 см сверху. Обвариваю по верху 40х40. На обвязку варю 40х20, меньшей на улицу, стропила на ребро). Шаг 1 метр
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А зачем использовать 40х40? Может можно поменьше, 30х30 например.
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Высота то этой теплицы нам не сильно принципиальная, но главный размер, про который, вы сомневаетесь (ширина, длина стропилины 40х70) — отсутствует.
    Но в принципе это и не так принципиально.
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Не 40х70, а 40х20, (так 20 написал). Длина стропилы при дельте 50 см (разница между высотой стоек) по Пифагору получается 3,04м
    Да наверно можно, по деньгам не особо разница получится, но при 30х30, если обвязку 40х40 варить заподлицо с внутренней стороны, останется 1 см, как раз для шифера, и тогда ПК можно чуть нахлёстом на цоколь сделать. Спасибо. А якоря (Т-перемычки) надо к низу варить?
  10. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Соседей нет за забором? У нас такие щепетильные, что стараемся не нарушать, отступаю больше положенного из за снега. Никак место под компостер не найду. Сейчас надо 2м отступ. А курятник так вообще 4м.
    Я хочу пристенную к сараю, узкую 1,6х5, огурцам там неплохо должно быть.
    Но мы везде отливаем ленту бетонную, узкую. Решает многие проблемы для меня.
    Если у вас теплица 3 метра шириной, то скаты совсем небольшие, да и невысокие, снег не страшен.
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Есть, а как это влияет? По нормам 1 м от забора, так и снег мне между забором и теплицей не нужен, из-за будущей "щепетильности"
  12. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Неправильно поняла, некоторые забор как стенку теплицы используют.
  13. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Котлас
    Ну если быть совсем щепетильным там ещё высото забора оговаривается помоему 1.5 м и продуваемость 50 процентов. Но если с соседями норм почему бы и нет. Видел подобный вариант на севере в леспрмхозе. Забор сплошняком из доски и поверхность внутри теплицы была обшита фольгированным теплоизолом. Человек был доволен.
  14. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    В деревне можно высокие заборы, у нас с одной стороны 2,5м. Будем варить домик 4х4 м, от забора отступим 120см.
  15. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Так, так... Нормальная идея. И очень хорошо лист поликарбоната туда. Но только не домиком, а типа античной арки. Два метра не прокатывать трубу а четыре метра арки, как раз перекроют три метра теплицы. Да, хорошо.
