Теплицы. Общие вопросы - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем NOnono_13, 28.10.21.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я делал, можете ознакомиться в моём дневнике.
    Вовсе не обязательно закладывать обогрев всей теплицы, проще делать отдельно по грядкам.
    Грунт лучше теплоизолировать со всех сторон, чтобы тепло могло уходить только вверх, в теплицу.
    Глубина выемки грунта составит сантиметров 40 - 50.
    Вот фотки двух парников с электрообогревом:
    Один готов, другой - в процессе.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    То, что на фото - это простите, трипер а не теплица:(. Единственный плюс - это красивое место. Минусы- нет форточек для проветривания и теплица стоит между деревьев. Там и огурцы расти не будут, практически не будет солнца.
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Используйте композитную сетку, стеклопластик) не гниет! Кабель саморегулирующийся и контроллер.
    Рассмотрите возможность комплексного решения отопления теплицы.
    При использовании греющего кабеля есть преимущество, это поддерживание наименьшей температуры.
    При прокладке воздушного коллектора это быстрый старт в весеннее время с наименьшей затратой денежных средств. Охлаждение воздуха в летний период, пропуская горячий воздух через землю. В вечернее и ночное обратный эффект.
    Идеально если есть газ, прокладка теплотрассы до теплицы окупит все остальные варианты.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @AllSaints, я бы побоялся в условиях высокой влажности включать электроприборы.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А, что за проблемы? Поставил УЗО и нормальное заземление и никаких проблем. Любая утечка тока и УЗО отключит напряжение. У меня в обе теплицы заведена сеть, стоят по три розетки специальные, которые расчитаны на уличное подключение. Правда крышки, которые закрывают розетки я поотрывал и выбросил за ненадобностью. Сейчас включён циркуляционный насос, вентилятор, который гоняет воздух по теплице. Когда поливаю теплицу водой из ёмкости, установленной в теплице в полутора метрах от пола, потом включаю автоматический залив воды. На ёмкости стоит электроклапан на 220 вольт и в ёмкости поплавок, который при заполнении ёмкости водой, отключает электроклапан. Можно ночью свет включить. При необходимости каких то сварочных работ недалеко от теплицы, или в теплице, подключаю сварочный аппарат. Сечение проводов позволяет это делать. Сейчас дровяной котёл работает круглые сутки. С исправными приборами никаких проблем нет, а если прибор неисправен, то при его включении сработает УЗО, и вся проблема.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @viktor50, возможно, но для меня все эти УЗО и заземление пока фантастика.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Понятно. Вы и напряжение в сети - не дружите между собой:)]:)]:)]. И такое может быть. Некоторые дачники боятся газовыми балонами пользоваться, всё готовят на электроплтке, а когда сеть отрубят, а у нас это часто происходит, то сидят на сухомятке:aga:.
  8. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Я на ИК обогреватели и розетки поставил дифавтомат.
    На освещение и контроллер полива обычные автоматы.
    В целом не вижу проблем, высокая влажность не равно перманентному, плотному конденсату на электрооборудовании.
  9. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Каркас крыши планирую варить из профтрубы 80х40х2, покрытие кровли - сотовый поликарбонат 10-2мм. Есть ли смысл переплчаивать за оцинкованную профтрубу или цинк быстро съст и всё равно придется красить с утра до вечера :faq:
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Если варить оцинковку- то внимательнее - пары очень не полезны.
    2. В местах сварки будет ржаветь.
    3. Неизвестно качество оцинковки трубы- может долго служить не крашенная, может быстро начать ржаветь не смотря на типа оцинкованное покрытие.
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    После сварки обезжирить 646, промазать полиуретановым герметиком сварочные швы, потом полиуретановый грунт и краску.
  12. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Всем добрый день, нужен совет:
    Сейчас обшили теплицу поликом.
    Поздно подумал о герметизации: заложил бы
    уплотнительные тенты по всем местам примыкания листов полика к каркасу.
    Есть щели по 2-3мм между поликом и каркасом.
    Есть ли смысл заморачиваться и пройти все швы изнутри теплицы герметиком?
    Или не забивать голову и оставить как есть?
    Теплица сезонная. Конец Апреля-Сентябрь.
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Скорее нет, чем да.
    Но неизвестно, что за погоды на луне в апреле и сентябре.
    И так ли критична ловля считанных градусов тепла ранней весной. Чем герметичнее — тем теплей.
  14. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Есть еще вариант все стыки снаружи проклеить лентой. Есть такая в природе для полика? Хотя бы чтобы на сезон хватало. Морозоустойчивость вторична.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Что за полик? Если поликарбонат, то откуда щели? Может в торцах теплицы? Тогда промазать обязательно по сухому пк прозрачным герметиком все щели. Любая щель, как сейчас при ночных температурах +5*, выхододит теплицу ночью до этой же температуры. Никакие уплотнители больше года - двух не продержатся, а герметик держит десять лет запросто.
