Теплицы. Общие вопросы - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем NOnono_13, 28.10.21.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    да вот таким
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ну у меня только сделана, после зимы видно будет, но я им и серые трубы на улице заматывал, какой год норм. В местах склейки не везде ровно приклеил, так я даже отдирать не стал, чтобы косяки убрать, так и остались с заломами.
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Может по кругу не так заметно. Но наклееная на плоскость, или заклееный торц пк — сарая плёнка отдельно, клееевой слой отдельно.
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Мы вроде про герметизацию, как конек помог герметизировать?
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    жизнь армированного скотча - это ни о чем? Хоть заднюю часть .. чего угодно в условиях .. какое небо голубое!
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Если это ответ на вопрос
    то на русский переведи, а то не понятно, при чем здесь жизнь скотча и небо, люди тоже под небом помирают когда то.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    проще - только ткнуть носом
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я таким лавсановым клеил давно. Через пару лет всё в лохмотья превратилось. Лучше прозрачного герметика ничего нет. Лет 13 продержался без проблем. У брата стеклянную теплицу клеили стёкла 17 лет назад. До сих пор всё держится. Поверхность должна быть сухая и чистая. А конёк на стеклянной согнули из оцинковки. Наложили жгутик с карандаш толщиной недалеко от края оцинковки, немного прижали, чтобы жгутик раздавился и на часок так оставляешь. И герметично, держится не оторвать.
    Если дырка большая, то чем то её заделываешь, а поверху потом слоя в три понемногу промазываешь герметиком.
  9. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    В общем заказал я все же силиконовый универсальный в сосисках Soudal Silirub 2F.
    Фото прилагаю:
    С углов снаружи все еще хорошо, и так закроется планками стальными.
    я вот думаю изнутри все пройти, так проще: 4 угла, прилегание к стенам торцевых ферм, торцевые фермы по скатам, соединение скатов кровли со стенами и отдельно конек.
    20240523_091812.jpg 20240523_091130.jpg 20240523_091126.jpg 20240523_090820.jpg 20240523_090642.jpg 20240523_090748.jpg 20240523_090633.jpg 20240523_090623.jpg
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Не очень понятно
    а) митлайдер?
    б) где те щели, что надо герметизировать?
  11. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    Новая Москва :) (Киевское шоссе)
    20240523_090633.jpg может вот эти?
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Спс!
    Может.
    Сразу даже и не заметил :)
    По хорошему — их и так можно уменьшить, притянув правее, поближе к стыку. Такие щели можно любым герметиком пройти. Если хочется. Но, кмк, при определённой, достаточной для исключения коробления частоте крепежа — наличие герметика в таких местах будет не существенно.
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
  14. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Митлайдер.
    Щели в местах нахлеста поликарбоната.
    И в некоторых местах между креплениями поликарбоната, где он немного волной.
    Я пока жду герметик продумываю как герметизировать, и пока склоняюсь, что лучший вариант изнутри все герметиком пройти, а снаружи только между нахлестами поликарбоната.
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    В местах нахлеста (если это то, что уточнили выше) — лишнее крепление и я бы не заморачивался вообще. И да — шайбы бы под эти саморезы побольше. После сборки — можно немного отпустить часть креплений и дать расправиться волнам.
    Ну, если невмоготу — обычный тюбик силикона (прозрачно, чтобы не нарушать гармонию :)) и выдавить по капле в щели.
