Теплицы. Общие вопросы - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем NOnono_13, 28.10.21.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Теплице нужен свет (максимум солнца в течении дня).
    Сейчас — скорее всего поликарбонат.
    Но судя по всему, уголок на имеющейся каркасе установлен под укладку стёкол в каждую ячейку. Под пк — хорошо бы наоборот, плоскостями наружу. У мня, племянник подобную конструкцию всю так переделывал под пк. По сути — полная разборка и разворот всех уголков "вверх ногами".
    На вашем месте — я бы разбирал все аккуратно, и использовал материал (уголок) для сборки новой конструкции.
    В идеале высота конечно бы повыше. Хотя бы метра 2,5 в коньке (а высоту вертикальной части (стенки) — к 2м приближать. Максимально, насколько возможно по материалам.
    Исходить из ширины стандартного листа ПК — 2,1м. Если внахлест (чаще всего так) — то ширину полётов из расчёта 2м делать. Может 2,05 (но это надо уже точнее все). И на эти 2м ширины листа — 1, а лучше 2 стойки в промежутке. Особенно на крыше.
    Т. е. частота стоек — 1 а лучше 66-68см.
  2. Dex77
    Dex77
    Dex77
    расчищаем участок, будет свет
    а если вложить в уголок деревянный брус, чтобы поверхность бруса была выше уголка, а к нему уже привернуть поликарбонат?
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Тоже вариант. Но брусок — слабое место в, конструкции. Влага быстро сделает свое дело.
    Хотя, на первое время — вполне может подойти. Ищмерьте расстояния. Ориентируйтесь на ширину ПК 2,1м.
    Ну и по высота вертикальной стенки 1,25м — конечно это очень немного. Хотя зависит от того, что захотите выращивать.
    При ширине 2,4м — скорее всего это толко 2 грядки по краям. Иначе будет не пройти. Или что-то очень низкорослое, в виде 3х рядов — 2 по краям и один в середине.
    Если речь, например, о помидорах — то по краям какие нибудь деты или небольшие гномы, а в середине — ряд тощих и прозрачных чериков.
    Перцы-баклажаны невысокие по краям — тоже вариант. Ранней весной можно зелень какую то и редиску посеять.
    Имхо.
    ЗЫ и полезно приподнять грядки по возможностью, хоть на колько то. Хотя бы на 15-20см бортик сделать. Очень полезно и удобно. И корням прогреа весной, и ухаживать проще. 2 грядки по 45см с краёв, и в середине 50см. Остальное — 2 прохода.
  4. Dex77
    Dex77
    Dex77
    огнебиозащитой пропитать, которая для венцов зданий - не поможет?
    огурцы-помидоры теща хочет выращивать
    подскажите какие профили нужно использовать на коньке и напримыкании ветикальной стенки к наклонной? чем лучше приворачивать карбонат к брусу? как герметизировать стыки?
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    @Dex77, грядки можно огородить плоским "шифером" (на рынках продают грядочные полосы), для минимальной приподнятости — достаточно 25см. Но толщину лучше брать минимум 10мм. Я, их чистил жёсткой щёткой, промывал тщательно от пыли, и красил со всех сторон. Разведя краску для лучшего впитывания. Обычная, типа пф115, самая дешёвая. Чисто из эстетических соображений. Сколько и как будет держаться краска — не знаю. Но вид — лучше унылого серого.
    Этот не в парнике, но просто грядки.
    И предусмотреть сразу места подвязки — вдоль рядов сделать или брусок, или уголок металлический под потолком. Очень помогает. Чтобы потом судорожно не придумывать, куда зацеплять шпагат от каждого куста, путаясь в зарослях :)
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Огурцы, — лучше отдельно. Каждому огурцу (кусту) нужен минимум 1м2. И влаго-поливной режим для огурцов и всего остального — очень различается. Огурцу надо сыро и в корнях и воздухе, остальным — излишняя влажность воздуха противопоказано. Или отделять, например с разных торцов входы.
    Очень желательно предусмотреть вентиляцию — откоывающиеся, створки, лучше в крыше, ближе к коньку, несколько. И снизу, для притока по низу стенок. Это в идеале.
    Двери — лучше на полную высоту, или форточки над дверями, до самого конька.
    На коньке — ПК можно аккуратно согнуть. Если не выйдет аккуратно — любым листовым материалом, хоть из оцинковки шириной, 10-15см согнув пополам прикрыть место излома.
    Стык крыши и стенок — вряд ли стоит чем то стыковать отдельно, достаточно выпустить крышу на 2-3 см над обрезом стенки.
    Форточек — чем больше, тем лучше. Только придумать способ их лёгкого открывания-закрывания.
    ПК прикручивать саморезом и через шайбу максимально найденного диаметра.
    В продаже есть шайбы с резинкой, типа, кровельных — вполне себе вариант.
    Наружный диаметр около 20мм.
    Герметизация — это некий условный сферический конь. Который не требуется. Просто надо максимально точно подогнать детали, прикрутить почаще по периметру итп.
  7. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    Новая Москва :) (Киевское шоссе)
    в таком варианте на крышу только стекло. вырезанные листы поликарбоната будут проваливаться даже если на бруски крепить.
    А если сплошным то теряются форточки.
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Хм… предлагается же не каждый проем = форточка.
    И в любом случае — по периметру приёма крепление листа более частое.
    И проем (как и писал) — на крыше лучше чаще,
    При ширине листа 2м, на 6м — 3 листа. Лист — 3 "стропилины" (по 67см), по центру — форточка, 3 форточки на 6м. И в торцах, под потоком.
    Имхо.
  9. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    Тепличка стандартная там сверху 4 форточки и две двери без форточек.
    разобрать собрать такую конструкцию да еще старую. еще тот квест.
    там все на болтиках которые намертво ржавеют :(
    на моем фото слева самодельная по аналогии с заводской сделанная.
    только покрыта вся поликарбанатом...
    а так по периметру проемов бруски да.
    я конек не герметизировал стоит уже какой год.
    :hndshk:
    вот когда яблоками добьет последние стекла, тогдатоже крышу закрою поликарбонатом.
  10. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Котлас
    Да разобрать и собрать что то хорошее ещё тот гемор. Я бы дерево не использовал даже с пропиткой. Оно в тепличке быстро скажет пока. Срезал бы все лишнее выступающее, зачистил и отгрунтовал хорошенько. Наружную плоскость под карбонат сделал бы из профилей для ГКЛ - 60х27 и 27х27. Прикрепить каркас их профиля к тепличке не составит труда. Если смущают большие пролеты можно профиль пустить почаще. Основные нагрузки на себя будет брать старый каркас.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я бы с осторожностью относился к распространённым мнениям.
    Да, летом высокие грядки прогреваются лучше, потому что воздух тёплый. Весной же воздух холодный и прогрева боковых стенок практически нет, а вот ночью они быстро остывают.
    Меня, правда, интересовала термодинамика ранней весной - в марте и начале апреля. По моим замерам результат обратный: температура земли с краю грядок была стабильно на 2-3 градуса меньше, чем в середине грядки.
    Ну чего он будет проваливаться при ширине пролётов всего 50 см? Естественно, на рёбра уголков ПК не закрепить, поэтому придётся разворачивать уголки, но есть ли смысл? ИМХО, проще наварить поверх рёбер полосы, но сверлить, что уголки, что полосы, будет мытарство, плюс большие шансы повредить ПК.
    Проще всего (но не дешевле) в этом случае полностью заменить верх на проф трубы или оставить стекло, раз уж теплица под него сделана.
  12. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    если вырезать листы так как стекла то! пк не начем практически держаться при бортиках в 1см на уголках.
    поэтому проваливается! закрепить без разбора и переделки можно только на бруски сверху!
    проше всего сделать новую теплицу :)]
    это так! :hello:
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Круто
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Это как такое в голову пришло?
    Это что за уголок такой? С 1см полки. Как по фото определили?
    Собственно это и предложили сразу. Если не переделывать (переворачивать) уголки. Или гкл-профиль вместо брусков. Тоже вариант. И тоже предложен давно.
    Это может и правильнее, но точно не проще. И точно — заьратнее (деньгами или временем/руками). При нормальной геометрии имеющейся, и при доработке, даже с деревом эта — проживёт от 3 до 5 лет.
    У меня полностью деревянная под плёнкой (временная :)) — 3й сезон без какого либо 6аинка на износ деревянного каркаса.
    Она, прошлой зимой
  15. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    когда яблоком разбивается одно или два стекла. тогда пробуем заменить стекла на пк.
    берем и вырезаем такой же лист и на тоже место :)
    когда ряда нет тогда начинаем городить бруски полностью закрывать крышу пк.
    1см не по фото у меня таких две одна покупная другая копия но самодельная.
