Теплицы. Общие вопросы - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем NOnono_13, 28.10.21.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Если это стеклопакеты, то самые лучшие - с И-стёклами.
  2. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    слишком шикарно, это простые стекла 2-4 мм, переплет - брусок 5х5 и штапик с двух сторон
    (напомню что серым - условные стекла, там будет что-то похожее на стекла в зеленой раме)
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Если вы, предполагает, что именно теплица над скважиной даст какое-то доп тепло (сэкономит) зимой — это очень вряд ли.
    Хотя, в солнечную погоду — может быть. Немного.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А стоит ли с ними возиться, когда везде продаются стеклопакеты БУ, у которых теплоизоляция намного лучше? Т. е. можно купить не окна БУ, а именно стеклопакеты совсем не дорого, например на Авито.
    Да и сами стены - рассматривали вариант из газоблоков? Может дешевле и теплее будет, чем из бетона или кирпичей плюс ЭППС.
  5. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    как минимум прикроет стены от ветра, ну и солнечный день тоже поможет
    вот такое 3х5 выглядит более реальным
    залить кубики под брус, каркас из доски дюймовки с шагом 50- 60 (зависит от стекол), стропила из нее же, обрешетка - брусок 5х5,
    поликарбонат над теплицей, ондулин над сарайкой,
    землю и +20 см от земли утеплить эппс по кругу
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    если стекло одно, то это хуже чем СПК,
    надо 2 стекла, на 3 месяца зимы промежуток между стеклами в восточных и западных рамах утеплять непрозрачным утеплителем, в марте раскрыть,
    крышу делать так чтобы могла собрать полметра снега и держать нагрузку.
    но все равно дневной приход солнечной энергии на южную стену будет меньше чем общие теплопотери, поможет дополнительное ночное одеяло на южную стену, только тогда появится плюсовая энергетическая добавка от применения прозрачных материалов в стене.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    По моему, так хуже, потому что теперь кессон находится в теплице, а в ней под утро, фактически, наружная температура. Во вторых, стенка кессона вплотную к стенке сарая - должна быть прослойка воздуха для теплоизоляции, а кроме того, вы хотели отодвинуть талую воду, но она оказывается с этой стороны вплотную к кессону.
    И ещё, не забывайте, что у вас глубина промерзания больше 2-х метров.
  8. Konster
    Konster
    Konster
    10 мм нравится. Подоконники в грядках не нравятся.
  9. nyur78
    nyur78
    Нюра
    nyur78
    Нюра
    Великий Новгород
    Господа, подскажите, сколько примерно такая теплица весит, сдюжим мы вдвоем с мужем перенести ее без разбора? Двигать надо вбок
  10. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Большинство данных теплиц не имеют структурной жесткости. Можно поломать при переноске. Нужны усилители, хотя бы два по краям, вдоль бортов прикрепленные к каждой дуге. Привязывать лямки к концам усилителей и поднимать на плечи. Ну или за сами усилители подымать, если не далеко нести.
    П. с. Если поперечины из трубы на всю дину теплицы и сварные, то можно и так попробовать, хоть она и тяжелее... Только незабыть якоря откопать.
  11. nyur78
    nyur78
    Нюра
    nyur78
    Нюра
    Великий Новгород
    Имеете ввиду понизу вдоль теплицы прикрутить доски или лаги, чтоб как ручки у носилок получились. Блин, это еще + вес... Но связать их стропой и на плече нести вроде хорошая мысль. Нести недалеко, метров 10 может, пока не решила куда ее переставить, но мы с мужем вдвоем...
    Там внутри трубки квадратные.
  12. nyur78
    nyur78
    Нюра
    nyur78
    Нюра
    Великий Новгород
    Но похоже они не сварные
  13. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Трубы не цельные, поликарбонат старый, можно не донести без повреждений. Нужны человека четыре. Да с усилителями будет уже слишком большой вес для двоих, даже если перемещать шагами. Если с соседями ни как, можно порекомендовать использовать две садовые тачки. Или как вариант, если якоря снять, можно на круглых чурках перекатить к нужному месту (опора на прикрепленные усилители).
    П. с. возможно у вас не якоря, а деревянный брус, тогда надо смотреть его и его состояние. Тогда перемещать вместе с ним.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    В зависимости от наличия препятствий и ровности поверхности — можно доски подложить и на них на трубах перекатить. Или просто по доскам тащить.
    ПК — он, собственно, и создаёт основную жёсткость, но старый — может лопнуть при малейшем перекос. Или просто надломиться.
    Вообще — мало конкретики. Размеры (похоже 3х6), фундамент (в тч на новом месте), расстояние, смещено ли место или строго по направлению, и тд итп. На местности надо решать, с учётом всех мелочей.
    Вообще, конечно, лучше не меньше 4 чел. А лучше — больше. И нести — прям над землёй, буквально в 5см. Чтобы если что — перекос был минимален.
    И да — можно отцепить все нижние крепления и попробовать приподнять. Хоть чуть.
    Но я бы разобрал и собрал на новом месте. В 1 лицо можно за пару дней управиться. При наличии "фундамента" (подготовлено заранее) на новом месте.
  15. nyur78
    nyur78
    Нюра
    nyur78
    Нюра
    Великий Новгород
    Если она чуть чууууть поломается) то не страшно, она нужна в качестве навеса/павильончика. Соседей практически нет, а те что есть появляются редко, непредсказуемо и преимущественно это немолодые женщины - отпадают.
    Тачка есть, но одна, да и сама весит 20 кг.
    Теплица стоит на брусе, и я как раз думала открутить от него, а то ж вообще неприподъемно будет. Про перекатить на чурках/слегах думала, но не понимаю как это делать, как их подкладывать, подпихивать? Если вместе с брусом то это вообще тепличку ломом приподнимать местами и подпихивать? Лома нет, только монтировка, ну и слег нарубить могу любых
