Теплицы. Общие вопросы - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем NOnono_13, 28.10.21.
  1. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    А фундамент что даст от них. Заливать под теплицу фундамент, как под дом? 1метр глубиной?
  2. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    У меня плодородки - на штык. Дальше плотная глина.
    Медведка в глину не лезет и крот не особо. Ну как бы есть смысл заглубиться. Пару брусов 150х100 вертикально? :faq: Бетон сам не хочу.
    Я к тому, что супруга от намёков о теплице переходит к угрозам. Шантаж не за горами. Вот и думаю всякое.
    Кроты, кстати, у нас бороздят просторы только в путь(
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Как вы думаете, на какой глубине зимуют медведки? - Ниже уровня промерзания почвы - 1-2 м.
    А кроты - даже искать не надо, они следуют вслед за пищей.
    С другой стороны, если оставите двери теплицы хоть на какое-то время открытыми, любая живность без проблем переползёт поверху и поселится внутри. Междведки - они ещё и летать умеют, так что могут даже через форточку попасть.
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Cofessor, когда она зимует, она не шарится по грядкам, славабогу)
    ИМХО если сделать барьер, ей проще отвернуть в сторону, чем настойчиво пробиваться (хотя кто её, насекомую, знает)
    К тому же низ металлической теплицы, стоя на почве, сгниёт быстрее. Крась-не крась. Ну мне так кажется. Учитывая, что по весне у нас вполне болото, то теплицу всё равно приподнимать надо, как и грядки в ней.
  5. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Да где этих кротов нет. Ежели всего см 30 земли, то да. Ленточный фундамент хороший вариант. Забутить старый уирпич, камень в опалубку. Цемента не много уйдёт.
  6. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    ВОт за это - спасибо реально) Голову сломал куда старый кирпич деть! Теперь я даже соглашусь на теплицу. Ну не сразу, а ближе к весне)
  7. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Мне просто надо ставить там, где место есть. Рядом с домом. А там были гряды. И землю планировать нельзя, т. к. эта теплица под курятник и цыплятник. Надо в зиму ставить. Оптимальный вариант, на кирпич или блоки. Все это есть в наличии. И кирпич старый и блоки пескоцементные. Вот рейки эти покоя не дают. Волной идут. Может так надо?
  8. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Лентой клади, и заливай. Всего и делов. То.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Мораль поняли? - Глубина для медведок и кротов - не преграда.
    Да хоть снизу забетонируйте, раз попав в теплицу через верх, они там жить и плодиться и будут, тем паче, что там теплее.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    в этот сезон заменил банер, на брусе .. как фиксаторе вертикальности банера, на бу пк. Причина замены - сгнил брус обработанный злым антисептиком и соответственно банер стал терять свою вертикальность.
    Пк сам по себе достаточно жесткий и не требует доп фиксации по вертикали. ПК ставил в два слоя с разбежкой стыков.
    А сама теплица стоит на анкерах из бетона.
    Кроты и через банер ... я не видел их присутствия в теплице, хотя на участке периодически появляются. какой то год сожрали много головок тюльпанов и лилий.
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Кроты не едят растения! В тч — тюльпаны итп.
    Их еда — червяки, личинки, жуки итп.
    Единственный "вред" — ходы.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если не хотите в теплице иметь кротов и слизней, то заливайте ленту. У меня тоже штык плодородной почвы и глина. Фундамент заливал чуток в глину. Одна теплица с 2009 года, вторая лет на 7 моложе. Кротов, и слизней в теплицах нет. Дерево максимум 10 лет прослужит вместо фундамента, и в труху превратится, чем бы вы его не обработали. В этом году на шестнадцатом сезоне, сменил поликарбонат на старой теплице. Вся процедура заняла несколько часов. С деревом через 15 лет придётся всё выбрасывать.
  13. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Были трубы от вырезанного довоенного отопления. Двухдюймовки. Сварил под теплицы цоколи. Где 30, а где и 50 см высотой и зашил асбоцементом. Низковата классическая теплица под поликарбонат. Цоколь где на шебне, где на шпалах. Асбоцемент держит грунт грядки. То есть эти 30-50 см оборотный грунт. Или компостная грядка.
    Несколько сезонов навещал крот. Как приобрёл капканы пропал.
    Ваше мистика. 20 лет донимали дрозды. Как саранча. Приобрёл воздушку, пропали. Так ни разу и не стрельнул. Этой осенью под баней завелась крыса. Месяц рвала утеплитель. И мышеловку загнула. Вчера привёз капкан. Нет свежих следов разбоя крысы. Но ядов всяких насыпал.
  14. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    У меня по клубнике и землянике кроты нарыли. Но они не мешают совершенно. Ничего не гибнет. А вот они по ходу да. Норы откапываю и отравленную приманку. Как ни жестоко, но так. В этом году почти не заметно деятельности.
    Хотел сказать спасибо, но отменил. Теплица не гектар по площади. И кроты и медведки легко уничтожаются. Пробовали?
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    вы правы!
    Рассадник мышей создан соседом - то, что съели .. их зубов дело Ходы - один в один как у кротов.
