Теплицы. Общие вопросы - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем NOnono_13, 28.10.21.
  1. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Как ни странно, но я вот лично не замечал вреда. Ни от кротов, ни от мышей. Участок 16 соток. Под огородом 4 сотки. Клубника, картошка, другие овощи. Топинамбур бывает погрызен, но это очень мало. По клубнике роют, но вреда от этого нет. В теплице тоже думаю ничего критического не будет. Да и химия нам в помощь.
    А вот как ровно и правильно поставить сборную теплицу, так никто и не подсказал...
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Да, мыши скорее всего. Они тоже копают, но по поверхности, под травой и тп.
    И жрут все подряд.
  3. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Ну на огороде травы быть не должно. Да и не портят они ничего. Одну морковку подгрызут.
  4. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    В этом году одну морковку и грызли. Четверть урожая без попок. Рядом пятачек с мятой некошеной был. Похоже там и жили.
  5. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    У вас странная логика: если медведка может пролезть через окно, то откройте все двери.
    На мой взгляд наоборот, нужно минимизировать ей возможности. (Ну и кроту тоже)
    Так же по опыту, ну не любит она поверху лазить. Пойманная - сразу пытается зарыться. А уж про полёты...
    А насчет размножения. Ну не знаю. Я перекапываю где можно весной и осенью. Не попалась - штош, ей повезло.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Как не подсказал? Вы же хотите на сопли поставить, и чтобы ровно стояла. Чудес и халявы не бывает. Ставьте на сопли, и через год будете переделывать, если после мощного снегопада она не рухнет, и будет что переделывать. Вам же вечное не подходит, вам главное, чтобы без работы не сидеть:)].
  7. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    У тебя критические дни? Одна стоит. В 20 году собрал и поставил.
    IMG_20241102_114057_639.jpg 20200408_151446.jpg 20200501_121331.jpg 20200501_121300.jpg 20200411_144337.jpg 20200501_150442.jpg
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    И, что не так? Или больше заняться нечем? Поставил, стоит, всё устраивает, а спрашиваешь как поставить.
  9. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Теперь надо вторую ставить. Такую же. Только рамы 30×20,поменьше.Хотел на ножках, как в инструкции. Не получается. Сильно мешают. Надо ровнять, выравнивать. А они цепляются. И периметр ровнять нельзя, т. к. этот парник под птичник. Чтоб трава была. В общем задача.
    Вторую надо ставить! Вопросы возникли. См. выше.
  10. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    У меня грунт гулял из за высокого уровня воды. Посему на непоколебляемые строения варил винтовые сваи. Забор. Та же труба на 57 с вврезаными клиньями с одного конца. Что бы кувалдочкой в конус и на него шнек из катанки с шагом 5 см. Вкручивал метр плюс минус. Навесы всякие из трехчетветеой и само собой с диагоналями. Сам винт круг или даже квадрат на 100 мм. Дырка под трубу и разрез для формирования витка. И газовым ключем как воротом.
    Крылечко тоже на подобных сваях. Сам домик на полноценных бетонных.
    И теплицы бы так привинтил, но они у меня первое время были шагающим. Каждый сезон на новую целину. Домкратом поднимал за конёк и делал с метр шага. Четыре шага и на новом месте. Аля севооборот наоборот.
  11. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Котлас
    Вам правильно советуют начать с подготовки основания. Ну не трогайте весь периметр теплицы если такое ТЗ. Прокопайте траншейками на ширину опорных пяток, про трамбуйте, отбейте диагонали шнуром. И ставьте спокойно. Где надо под пяткой грунт подрежете или подсыпайте (доступ к пятке в траншее с двух сторон свободный). А на счет травы то это по моему самое не победимое на огородах.
  12. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Да какие диагонали. Она же вся сборная. Конструкция. Разговор не понятный. Вы неужели не видели теплицы из оцинкованного профиля? Дуги, поликарбонат, рейки...
  13. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Сейчас покажу фото, а то по ходу люди не понимают о чём разговор.
  14. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Вот эти ножки, из-за которых проблема. Я их снял, т. к. они очень мешают в установке.
  15. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    Новая Москва :) (Киевское шоссе)
    эти ножки должны держать теплицу в земле чтоб к соседу не улетела...
